Relais chute de tension
    invite00347a80
    Bonjour a tous et a toutes,
    je tente ma chance pour la premiere fois sur ce forum, j'espere qu'il saura m'aider ^^"
    Alors voila mon soucis... j'essaye de faire fonctionner un relais bistable de 5V. le principe est simple:
    Nom : relais fdc.JPG
Affichages : 786
Taille : 27,7 Ko
    V+ = 10V
    la tension va dans un sens et lorsque j'appui sur le bouton poussoir, (je passe de 10 V à 0V l'autre coté étant à 5V) ainsi la tension se retrouve inversée. cela marche parfaitement bien avec mon Voltmètre seul mais quand je rajoute le relais, les tension ne sont plus a +5V et -5V mais a des tensions plus basses. il y a des chutes de tensions... :/
    Si quelqu'un a la moindre idée... :/ merci d'avance
    gcortex
    Re : Relais chute de tension
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    un diviseur est prévu pour ne débiter aucun courant.
    sinon la loi d'ohm te donne une tension pour ce courant.
    C'est quoi la référence de ton relais ?
    Pour inverser la tension, on utilise plutôt un pont en H
    invite00347a80
    Bonjour, Merci.
    Mon Relais est le PE014F05: http://docs-europe.electrocomponents...6b80798533.pdf
    Un pont en H? c'est ca? http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ec_Courant.png (si oui ca ne me sera pas utile vu que je ne souhaite avoir qu'un interrupteur.
    ce sont des questions? ou des affirmations?^^"
    Bonjour à toi,
    Oui c'est bien la désignation du pont en H.
    gcortex
    Citation Envoyé par FeanorDumes Voir le message
    2 poussoirs et 2 transistors. sinon pour un seul poussoir, faut passer par une bascule D :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...pteur_001.html
    invite00347a80
    bah... mon schéma marche bien sans relais... qu'est ce qui explique qu'il y ai une chute de tension??
    invitee05a3fcc
    On t'as déjà expliqué ....
    Citation Envoyé par Gcortex
    Toujours la faute à ce fichu Mr Ohm !
    Tropique
    Il ne faut pas grand chose pour que ça fonctionne: juste réarranger un peu les composants:
    Nom : RelBi.png
Affichages : 742
Taille : 4,4 Ko
    invite00347a80
    effectivement ca marche avec ce schéma mais il ne me faut qu'un bouton poussoir. par rapport a la loi d'ohm, avec des resistances de 50 Ohm (avec le pont), cela marche, mais malheuresement les resistances ont tendance a beaucoup chauffer... ca mettonnerais que cette solution soit vivable dans le temps. y a t'il une solution pour eviter cela?
    Bonjour à toi,
    Ben tes résistances sont capables de DISSIPER...combien !
    Toujours Mister Ohm .
    Tropique
    Comment il ne te faut qu'un poussoir? Pourquoi as-tu choisi un relais bistable dans ce cas? De toutes manières, tu ne peux pas envoyer autre chose à la bobine que des impulsions, sinon tu vas la griller.
    Il faudrait un simple relais normal alors
    invite00347a80
    J'ai pris un bistable car j'aimerais qu'il garde en memoire sa position en cas de coupure ou de disfonctionnement (c'est une securité). Par contre tu veux dire quoi par impulsion?? je ne peux pas rester en continu dans un sens ou dans l'autre?? si tel est le cas effectivement ya un soucis... et je vais etre obligé de prendre un relais simple :/
    Tropique
    La bobine est dimensionnée pour travailler en impulsions (logique). En continu, elle crame.
    invite5637435c
    Bonjour, faire de la sécurité avec un bistable? Par exemple? Moins consommer de courant ok, le coté sécuritaire est plus discutable.
    invite00347a80
    le moteur est relié a une sorte d'engrenage pour deplacer sur un axe, un objet. la distance est alors limitée. le soucis est que comme l'alimentation du moteur est differente de celle du relais, si le moteur continue de tourner alors que le bouton etait préssé, cela endommagerais l'appareil. donc pour eviter que ce genre d'incident ne se produite, j'avais pensé a faire ça. mais bon, je me debrouillerais autrement, c'etait juste une petite idée comme ca... bref. merci pour vos conseil. j'ai recommandé un relais simple cette fois ci.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  3. Tension qui chute
    Par invitead51e543 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/03/2010, 10h13
  4. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  5. relais statique : chute de tension < 0,1 V
    Par invite41f1f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 15h30
