resistances equivalentes
    pda200100141356
    J'ai réalisé l'exercice n°3: voir photo.
    Je voulais juste le faire corriger pour savoir si javais tout compris par rapport à l'aide que j'avais reçu dernièrement pour la question n°2.
    R1R2R3 en séries = 30ohms
    R4 en parallèle=10ohms
    R5R6R7 en séries= R6*R7= 10*10/20= 5homs et R5 10 ohms+5 ohms = une seule série de 15ohms
    je regroupe R1R2R3 avec R4 10*30/40=7.5ohms + 15 en série= Résistance équivalente de 22.5ohms
    I total= 500v/22.5ohms= 22.2A
    Chute de tension:
    R6R7 provoque une chute de tension R*I 22.2*5= 111V
    R5R6R7 provoque une chute de tension R*I 22.2*15= 333v
    R3R4 reçoivent une tension de 500v-333v=167v
    I1= (11.2A et 112v) parce que la tension au début de R3 est de 167v/30homs=5.5A pour R1 donc une tension de 5.5A*10ohms=55V le calcul à l'envers 500V-R5R6R7 333v -R1 55v = 112V pour I1 qui est R2 en fait
    I2=U/R 167/10= 16.7A
    I3=U/R 111/10= 11.1A
    I4=U/R 111/10= 11.1A
    un grand merci d'avance
    David
    Antoane
    Responsable technique
    Re : resistances equivalentes
    Citation Envoyé par pda200100141356 Voir le message
    Chute de tension:
    Oui.
    C'est vraiment pas clair, et ça me parait vraiment pas rigoureux...
    R4 et l'ensemble {R1, R2, R3} sont en parallèle, donc la tension à leurs bornes sont les mêmes. Que vaut-elle ?
    Donc que vallent I1 et I2 ?
    (donc que vaut la tension aux borne de chaque résistance R1, R2 et R3 ?)
    Oui.
    pda200100141356
    je pense que la tension de R1 est 55v R2 112v et R3 167v
    I1= 5.5A I2= 16.7A
    invite5637435c
    I valant 22.2A votre résultat semble bon pour I1 et I2.
    Antoane
    Représentes par une flèche
    - la tensionde R1 ;
    - la tensionde R2 ;
    - la tensionde R3
    sur ton schéma.
    pda200100141356
    Nom : question 3.jpg
Affichages : 278
Taille : 52,5 Ko
    voila
    invite5637435c
    En fait notre ami a la bonne réponse mais la rédige mal... puisqu'il exprime la somme des tensions soit pour la branche de I1: 55,5+55,5+55,5=166.5V... approximativement.
    pda200100141356
    hourra merci les gars grâce a vous j'ai réalise ce calcul de résistance équivalente avec chute de tension et intensité quelqu'un peut-il me donner le parfait raisonnement afin d’être au top pour les calculs suivant svp
    invite5637435c
    Tout d'abord tu cherches la résistance équivalente du circuit, à savoir [(R1+R2+R3)//R4]+R5+(R6//R7) soit 22.5 Ohms. Puis tu as I=500/22.5=22.2A, enfin il te reste à calculer le I pour chaque branche: le groupement R1,R2,R3 fait 10 Ohms en parallèle sur R4 tu as donc 7.5 Ohms puis 10 Ohms en série et 5 Ohms.Donc le premier groupement de 7.5 Ohms voit 7.5*22.2=166.5V à ses bornes puis la 10 Ohms voit VR5=10*22.2=222V et enfin R6 et R7 voient 5*22.2=110V. Connaissant les tensions de chaque groupement tu obtiens donc facilement les courants de chaque branche...
    pda200100141356
    Un grand merci
    je vais essayer de me trouver un nouvel exercice puis je le poste
    merci à tous les génies de l'électronique
    Antoane
    Merci pour tes explicatiosn Hulk
    Ce n'est pas ainsi qu'on représente une tension : une tension se mesure et donc se reeprésente entre deux points (la pointe et le talon de la flèche), comme ça :
    Ce que tu appelles la tension de R1, c'est la "tension aux bornes de R1". Il faut dessiner la pointe de la flèche d'un côté de R1 et le talon de l'autre. Ce que tu appelles la tension de R2, c'est la tension aux bornes de R1 et R2.
    Dernière modification par Antoane ; 30/08/2013 à 14h55.
  1. les resistances équivalentes
    Par pda200100141356 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2013, 20h01
  2. L2 : Normes équivalentes
    Par invite4a83dca3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/07/2011, 16h20
  3. Exercice sur les résistances équivalentes
    Par inviteea48b9a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2009, 11h42
  4. Electricité: résistances équivalentes
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2006, 23h57
  5. résistances équivalentes
    Par invite862690c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2006, 15h16
