detournement d'objets et probleme electrique
    invite323fcb78
    Bonjour a tous,
    Je suis actuellement occuppé sur un projet pour l'un de mes hobby qui et l'airsoft et j'ai le probleme suivant: materiel utilisé un minuteur de cuisine et une alarme de porte fonctionnant de la facon suivante lorsque la porte vient aa appuyé sur une petite pedale l'alrme ce met a retentir puis lorsque que l'on ré appuie sur celle ci l'alrme ce coupe.
    Je me retrouve ennuyé car je penser au depart que lorsque j'allais branché la sortie haut parleur du minuteur a mon alarme celle ci se declencherais or lorsque je connecte le minuteur a cette pedale rien ne se passe mais si je touche d'une main l'un des fils de cette pedale qui est relié au minuteur, et un fil tiré directement du hp de l'alarmeavec l'autre main. La sirene hurle a pleine puissance.
    J'en deduis que la resistance de mon corps produit l'effet que je recherche.
    Ma question est donc qu'elle composant utiliser pour reproduire ce phenomene?
    Merci a vous
    invite1d577638
    Re : detournement d'objets et probleme electrique
    Tu peux poster un schéma plus clair de ton montage ?
    invite323fcb78
    1- minuterie de cuisine alimenté en 1.5v dont j'ai viré le buzzer afin d'y relier.
    2-ancienne alarme "bloc porte" qui fonctionne en 3 v. Un bouton on off, un interupteur qui fonctionne comme un telerupteur: sous tension une touche = ca sonne; tu refait contact ca coupe l'alarme.
    3- eventuellement un declenchement de fumigene via un chauffe bougie de voiture thermique.
    voila les fourniture et l'idée de base.
    invite1d577638
    Nan un schéma cablé ? Merci.
    Citation Envoyé par vilainlapin Voir le message
    Bonjour à toi,
    Pas un descriptif , mais un croquis ou schéma.
    Suivre cette procédure:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
  1. Détournement des sciences, cuisines moléculaire...
    Par invite7ddd3024 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/12/2012, 17h50
  2. detournement d'une alimentation pc
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2011, 08h21
  3. Détournement de lien internet
    Par inviteee389539 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/12/2010, 13h32
  4. Détournement d'adresse mail
    Par invitec85fb8ec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/10/2008, 13h53
  5. détournement d'un boitier Jetdirect
    Par invite590c0c60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 15h59
