mettre led ou ampoule ou bandeaux sur batterie
    invite5ae5798a
    Lightbulb mettre led ou ampoule ou bandeaux sur batterie
    Je me fabrique une table basse en bois avec un renfoncement pour y mettre du sable ou des petites déco un peut comme ceci, sauf que ce ne sera pas en verre mais en bois
    Pièce jointe 229155 ( http://www.aquaniman.com/images/stor...uahine-rok.jpg )
    je souhaiterais donc éclairé ce "renfoncement" d'une manière esthétique MAIS qu'il n'y ait pas de fil entre la prise et la table, car j'ai une petite de 5 ans et je n'ai pas envi qu'elle se prenne les pieds dedans.
    Pourriez vous m'éclairer un peut car je n'y connais pas grand chose.
    inviteede7e2b6
    Re : mettre led ou ampoule ou bandeaux sur batterie
    si y'a pas de fil , y'a des piles ou un accu...
    pas de magie
    si tu es chez-toi , tu peux envisager de percer le sol, ou d'avoir un tapis pour cacher le fil
    invite5ae5798a
    merci PIXEL pour ta réponse si rapide
    oui j'envisage de mettre une batterie mais quoi choisir? et apres comment relier les leds ou les ampoules....???
    (je suis en location donc je ne vais pas passer par le sol
    inviteede7e2b6
    reprend tes cours de physique .....
    comme tu ne donnes aucune info ni cahier des charges exhaustif , on ne va pas jouer aux devins pendant 831316976512697 messages !
    nombre d'ampoules ?
    tension ?
    puissance ?
    ou nombre de laides ?
    couleurs ?
    courant ?
    autonomie désirée ?
    âge du capitaine ?...pression atmosphérique ?
    de toi à moi , un tel projet avec des accus est une ineptie...
    mais comme les demandeurs se contretapent des conseils
    invite5ae5798a
    lol PIXEL
    en faite je n'ai aucune idée du voltage ni de la puissance.
    Apres pour la couleur je pense que c'est peut importe, je changerais peut etre de temps en temps.
    pour l'autonomie j'aimerais ne pas avoir à recharger la batterie toutes les 2 heures
    pour le nombre d'ampoules j'aimerais en mettre un peut tout autour du bac (le bac fait 1m20 sur 50cm) donc 6 ou mieux 8 mais pas non plus que cela fasse super éclairé j'aimerais plus une luminosité d'ambiance pas un truc super violent. Mais apres peut etre qu'avec une résistance variable je pourrais gérer cela.
    inviteede7e2b6
    mouaif , on reste dans le flou hamiltonien....
    regarde du coté des bandes de laides , ou les mini-fluos, que les gik utilisent pour décorer leurs pécés.
    invite5ae5798a
    estce que je pourrais mettre des petites led de ce style en série?
    http://www.ebay.fr/itm/254-50-LED-3m...item20d56c8f5d
    avec une allimentation comme ça?
    http://www.led-flexible.com/batterie...-chargeur.html
    si ou combien d'autonomie j'aurais?
    inviteede7e2b6
    Correction , NON !
    chaque laide a sa résistance, le rendement (donc l'autonomie) seront minables.
    bref commence à préciser ton projet , notamment le nombre de laides , sinon on va tourner en rond....
    invite5ae5798a
    pour 10 diodes
    mais quel est le calcul?
    inviteede7e2b6
    apéro-time....
    désolé , c'est sacré !
    bonne soirée
    invite5ae5798a
    ok merci pour vos réponses
    en espérant en avoir d'autres demain!!
    electrique10
    disons qu'on part sur des led standard avec une tension de 2.3v par led ayant une consommation de 20mA et une alimentation pour alimenté le circuit est de 12v
    tu devrais mettre 3 led en série avec une résistance pour formé un lot ou un groupe de led appel ca comme tu veux
    pour calculer la résistance il faut prendre la tension d'une led X le nombre de led
    soit 2.3v x 3 = 6.9 v
    il faut déduire le résultat par la tension d'alimentation
    soit 12 v - 6.9 v = 5.1 v
    comme chaque led a un courant de 20 mA la formule est R= U/I (Résistance = tension/intensité)
    donc 5.1 v / 0.02 mA = 255
    la résistance est 255 ohm, mais il existe pas de valeur a 255 tu prend la valeur la plus proche
    donc tu as 3 led connecté en série fonctionnant sous 12v avec une consommation de 20mA
    on n'a donc un lot
    tu répète l'opération autant de fois que veux pour obtenir plusieurs lot de 3 led
    ensuite tu connecte tous les lot en parallèle.
    pour connaitre la consommation total tu multiplie la consommation de chaque lots par le nombre de lot
    si tu fait 10 lots c'est 20mA x 10 soit 200 mA (0.2 A)
    en ce qui concerne la batterie prend une batterie au plomb tu aura pas mal d'autonomie a savoir que plus ton ampérage est important plus tu aura d'autonomie.
    Dernière modification par electrique10 ; 26/09/2013 à 08h26.
    indri
    Citation Envoyé par electrique10 Voir le message
    Ah (ampère-heure) différent de ampère!! didjou
    Sinon, je conseillerai le bandeau de led par simplicité d'utilisation: souvent ca se colle vite fait et juste une alim 12V à mettre (batterie ou autre)!
    Dernière modification par indri ; 26/09/2013 à 09h55.
    Là où va le vent...
    invite5ae5798a
    Merci beaucoup electrique10 et indri pour vos réponses
    je pense que de mettre led par led cela va être vraiment galère donc j'ai suivi les conseils de Indri et j'ai regardé pour des nappes de led et j'ai trouvé ceci
    http://www.bandeaux-strip-led.fr/ban...t-complet.html
    j'ai trouvé aussi sur un autre site une batterie
    les 2 seraient ils compatible? (je pense que oui mais j'aimerais en etre sure)
    si oui combien d'autonomie j'aurais?
    electrique10
    oui ca ira mais votre bandeau a une puissance de 21,6 watts donc en faisant le calcul on n'a 1.8 Ah de consommation
    et votre batterie a une capacité de 4.2 A donc la batterie tiendra a peu près 2 heures
    si tu prend par exemple ce genre de batterie la durée sera bien supérieur environ 14 heures
    invite5ae5798a
    ok pourquoi pas car 2h d'autonomies cela ne me va pas du tout
    par la suite comment je pourrais faire le branchement entre les 2?
    electrique10
    ben sur le site ou tu nous donner le lien du bandeau il dise pas mais il faudra certainement une fiche pour que tu puisse branché ta batterie au bandeau autrement tu récupère la fiche du transfo qui est livré avec.
    il faudra pas se gourré le + avec le + et le - avec le -
    electrique10
    désolé j'avais pas vu
    Fiche jack femelle 2.5mm
    donc il faut avoir une fiche mâle jack
    invite5ae5798a
    ok merci beaucoup pour tes réponses
    donc je récapitule il me faudrait:
    la nape led ( http://www.bandeaux-strip-led.fr/ban...t-complet.html )
    la batterie au plomb (j'en ai trouvé une un peut moins cher)
    ( http://www.power-manutention.fr/Batt...c083e54a3bbb1f )
    un chargeur pour batterie au plomb (j'en ai trouvé 2 il y en a un qui serait mieux que l'autre?)
    ( http://www.amazon.fr/gp/product/B001...seller=&sr=8-4 )
    ( http://www.amazon.fr/chargeur-batter...r+batterie+12v )
    Mais j'ai un doute pour la fiche mâle Jack 2,5mm
    je devrais prendre ça?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3...ctronic-072119
    je ne pourrais pas couper le câble du chargeur de la nape led et mettre bien le + sur le + de la batterie et le - sur le - de la batterie?
    Est-ce que tout est bon dans mon récapitulatif?
    electrique10
    oui voila
    pour le chargeur je prendrait
    car c'est indiqué (a été conçu pour un usage avec des batteries 12V 10-250 Ah)
    alors que l'autre (avec une capacité entre 2.2 et 10.0 Ah) ta batterie fait 26 Ah
    et pour la fiche jack c'est bon sauf si tu trouve que les coudé est plus pratique pour toi perso j'aime pas les coudé je préfère les droits
    comme celui-ci http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...ectronic-72117
    après c'est toi qui vois question pratique
    invite5ae5798a
    Thumbs up Re : mettre led ou ampoule ou bandeaux sur batterie
    Merci beaucoup pour votre aide
    Je viens de tout commander.
    Je penserais a mettre une photo de la table quand elle sera fini.
    electrique10
    bien sur ca fait toujours plaisir de voir des montages des autres personnes et ca peux donné aussi des idées pour d'autres
  1. Batterie 12v et Ampoule
    Par invite8c8ca306 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2013, 18h15
  2. Alimentation ampoule 12V/3W par batterie 12V
    Par invitee4609542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2012, 12h32
  3. Alimentation d ampoule avec batterie
    Par inviteee35c4cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2009, 19h22
  4. rapport de tension batterie/ampoule
    Par invite47b06757 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 22h38
  5. question : calcul consommation panneau solaire/ampoule/batterie
    Par invite4c0f206f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 19h01
