Bases en électronique aide 1A DUT
    invitee1c075b2
    Je suis en première année DUT génie électrique et informatique industriel et j'ai d'assez gros problème en électronique pour le début ce qui peut me poser problème car j'ai plusieurs partiels qui arrive déjà..
    J'ai mis l'exercice en pièces jointe, c'est donc déjà à l'exercice 1 que j'ai quelque problème..
    Je ne sais jamais par où commencer et par quoi ..
    Donc il nous faut calculer I et U avec la loi d'Ohm et les lois de Kirchhoff
    Pour calculer U, j'ai commencé par ce qu'il me semblait le plus logique, la formule du pont diviseur de tension pour trouver U .
    Ce qui me donne donc :
    U = (R2/(R1+R2))*E1
    U = 5 V
    Donc je voudrai savoir si ce résultat est juste car cela me parait assez simple et j'ai assez de mal à rentrer dans l'exercice à cause de générateur du courant et de tension.
    Ensuite pour calculer I je ne sais pas du tout comment m'y prendre..
    J'ai essayé la loi d'Ohm, ce qui me donne 0,22A pour I mais je suis quasiment sûre que ce résultat est faux..
    J'ai simplement faire la résistance equivalente de R1 et R2 ce qui me donne 66,6ohm
    Puis I=E1/Req = 15/66,6=0,22A
    Merci pour votre aide j'en ai besoin ..
    Re : Bases en électronique aide 1A DUT
    Bonsoir Maxime577 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Maxime577 Voir le message
    ... Donc il nous faut calculer I et U avec la loi d'Ohm et les lois de Kirchhoff
    Ce qui me donne donc ...
    Ta démarche n'est pas convenable car elle n'applique pas correctement les règles élémentaires applicables aux éléments utilisés, qui sont de trois natures:
    1- "E1"
    2- "I0"
    3- des résistances.
    Explique "qui" ils sont, qu'est-ce qu'ils supposent ou imposent?
    Quand tu auras tout passé en revue, tu verras que ton problème ne sera plus celui auquel tu pensais.
    Je note que je "ne sais pas" qui est U. Tu dois refaire un dessin, en espaçant les composants et en approchant les flèches tension des éléments aux bornes desquels elles apparaissent.
    Tu dois aussi savoir que nous ne ferons pas tes exercices. Tu dois le faire comme indiqué dans l'épinglé:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Te mettre sur la voie, par contre, peut être formateur.
    À toi de jouer.
    Édit: tes analyses 1, 2 et 3 ci-dessus vont te permettre de voir apparaître un nouveau courant, de valeur "simple" loi d'Ohm, puis une application de la loi des nœuds devrait déjà bien simplifier les inconnues.
    Dernière modification par gienas ; 03/10/2013 à 22h39.
    ibtihel
    tu dois aussi connaitre ce que signifie maille et branche dans circuit ,..... et que les branches en // sont sous la mm tension
    http://si.lycee-desfontaines.eu/IMG/...tricite_cr.pdf
    ensuite c'est la Loi des noeuds qui te donnera le "I"
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee1c075b2
    Merci pour vos réponse je referai tous ça ce soir mais je pense avoir mieux compris après avoir passé pas mal de temps dessus.
    Je sais que vous ne me ferai pas mes exercices je demande simplement la voie à prendre car le but c'est que je comprenne ce que je fais .
    invitee1c075b2
    Bonsoir, j'ai une question, est ce que la résistance R1 délivre le courant I ou bien le courant Io ? Car mes résultats sont faux si je fais la maille si IR1 = Io ou I.
    Bonsoir à tous
    ... est ce que la résistance R1 délivre le courant I ou bien le courant Io ...
    Pardon d'insister, mais je reviens à mes questions initiales.
    Une résistance est incapable de générer quoi que ce soit. Son rôle de récepteur est invariable.
    Io est issu d'un générateur particulier tout aussi invariable.
    Reste à concilier le tout.
    invitee1c075b2
    Voila ce que j'ai effectué :
    On sait que E1=U2=U+U1=15V
    I2=Io+I
    Avec la méthode du pont diviseur de tension on calcule U1:
    U1=(R1/(R1+R2)*E1)=10V
    Donc U1=10V, sachant que U+U1=15V on en conclu donc que U=5V
    Pour trouver I j'ai décidé de calculer premièrement I2
    I2=U2/R2=15/100=0,15A
    On sait que I2=I+Io donc 0,15=I+0,1 donc I=0,05A
    Merci d'avance.
    ibtihel
    On sait que E1=U+U1=15V
    Erreur ...!
    tu as bien regarder le sens conventionnel de chaque tension ??
    c'est OK
  1. Aide électronique
    Par invited2db43b8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/06/2013, 13h51
  2. Question en Biologie moléculaire Bases / Paires de bases !
    Par inviteac555a74 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/04/2012, 16h53
  3. aide électronique
    Par invite8b7d759e dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/10/2010, 09h38
  4. Bases en électronique ...
    Par invitefff2714a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2010, 19h54
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 11/12/2008, 21h31
