perte de couple en fonction de la montée en frequence
    invite43514321
    salut à tous,
    y a t il un moyen de connaitre la perte de couple par rapport à la montée en frequence.
    j'ai un moteur et un variateur
    spec du moteur :
    a) Motoréducteur coaxial
    Moteur CA triphasé 0,55 kw. 1500 tr/mn. 230/400 V. IP 55. Cl F.
    ( moteur standard sans frein )
    Rapport de réduction : 1/99,21
    Vitesse de sortie : 14 tr/mn
    Couple de sortie nominal : 347 Nm
    Arbre de sortie de diamêtre 25 mm x 50 mm
    le motreducteur developpe 347Nm à 50hz
    admettons pour simplifier que je passe la frequence à 100hz, quel sera alors le couple ?
    invited3dcf66c
    Re : perte de couple en fonction de la montée en frequence
    Le moteur ne développe pas 347 Nm à 50 Hz. C'est son couple nominal. Si tu l'alimentes en 230/400 sans charger l'arbre du moteur, il ne développera jamais de la vie 347 Nm.
    Autre chose, je toute fortement qu'il puisse fonctionner à 100 Hz.
    cubitus_54
    C'est le couple à la sortie du réducteur...
    le couple moteur c'est 347/99 =3.5Nm
    C'est l'inductance du bobinage qui s'oppose au passage du courant (ZL=jLw)
    Le couple = K Im
    sur les variateurs tu as une option u/f constant pour en partie compenser
    A 100Kz pour avoir essayé ça fonctionne, mais il restait peu de couple.
  1. Effondrement de la fonction d'onde et perte d'information ?
    Par invited6a8e0a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2012, 17h28
  2. Perte d'amplitude sur un signal basse fréquence
    Par invite35d9a326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2012, 12h24
  3. perte de charge en fonction de la vitesse et du débit
    Par invite7dd8929b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2011, 13h35
  4. [Divers] Perte de couple sur tondeuse electrique Wolf
    Par touvamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2010, 05h58
  5. trouver un couple en fonction d'un moment d'inertie
    Par invite9a9dc9de dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2009, 16h38
