recherche relais équivalent RELAY, G5PA-1 DC9V 250V/5A
    invite366a37f3
    Bonsoir ,
    mon ampli Denon AVR2106 a un relais HS suite à l'intervention d'une tierce personne . ce relais a pour référence RELAY, G5PA-1 DC9V 250V/5A dans le service manuel de cet ampli .
    Je m'y connais pas trop en électronique , sauf que je sais souder et retrouver les composants sur un schéma , c'est pour cela que j'ai besoin de vous .
    Je ne retrouve nulle part cette référence de relais , pouvez vous m'aider sur ce point , ou commander et avec quelle référence .
    En tout cas merci de votre aide .
    Bien cordialement
    Ps : ce relais a 4 pattes , c'est le petit sur les photos .
    IC-CD0000
    Re : recherche relais équivalent RELAY, G5PA-1 DC9V 250V/5A
    Bonjour Altec59 et bienveune sur Futura,
    Si la configuration et les distances des pattes sont les mêmes (à vérifier sur la carte, entre-axe 7,62mm, dist. bobine-contact1 : 12,7mm et bobine-contact2 : 15,24mm), alors ceci devrait faire l'affaire. Bonne suite
    gcortex
    Il te faut un relais 9V NO avec le même brochage.
    peut être celui ci : http://fr.farnell.com/te-connectivit...10a/dp/1891783
    invite366a37f3
    Bonjour et merci de vos réponses,
    J'ai vu sur internet un GG5PA-1 . Bob 12Vdc / 1 contact NO (250v/ 5A) , cela pourrait il fonctionner ( 12vdc au lieu de 9Vdc ) svp.
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    9V c'est 9V
    par contre si tu peux avoir le nom du fabriquant...
    invite366a37f3
    IC-CD0000
    Il te faut un relais 9V NO avec le même brochage....
    Salut gcortex, contact à fermeture = NO
    le relais que tu proposes a les positions de contacts décalés par rapport aux trous montrés sur les photos.
    invite366a37f3
    G trouvé le relais identique à celui d'origine , je l'ai changé . L'ampli s'allume ( AVR2106 ) rouge standby puis passe au vert ( clignote 10 fois , puis passe au vert fixe) . pas d'allumage de la façade de l'ampli .
    Il n'y a rien de brancher sur l'ampli . il y a un petit transfo qui chauffe un peu , tandis que le gros transfo reste toujours froid . Ma question est peu être bête mais je la pose , un transfo doit il chauffé ?
    gcortex
    Un transfo chauffe s'il débite du courant
  1. Relais 24v 250v platine chaudière
    Par invite17f672d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/11/2012, 10h28
  2. Aide branchement sonnette (Buzzer) sur temporisateur (timer relay)
    Par invite2a308001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2012, 17h53
  3. interrupteur électronique équivalent a un relais bistable
    Par invite0f3760c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/02/2012, 14h53
  4. Relais OMRON G5PA-1 5VDC
    Par invite727e6e4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2010, 18h39
  5. Solid State Relay (SSR)
    Par Qristoff dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 23h06
