alimentation d'une led 3w avec 2 modules de courant constant, empêcher retour dans le second module
    invitee92903a7
    Je viens vers vous suite à plusieurs tests fait pour tenter de changer mon éclairage à filament de ma voiture contre une led haute puissance en lieu et place des feux stop.
    Je vous explique mon dilemme :
    l'ampoule à remplacer et une p21/5W en claire elle fait position et stop et j'aimerais remplacer celle-ci par une seule et même led en ajoutant deux flux de
    courant constant afin de recréer l'effet position/stop.
    j'ai fait le test de mettre les deux modules dans le même circuit (les modules sont en parallèle) en alimentant uniquement celui prévu pour la partie position.
    Problème la led reçois la puissance des deux modules additionnés, j'aimerais pouvoir couper le retour électrique qui se fait dans le module prévu pour la
    partie stop afin que celui-ci n'envoi sont intensité que lorsqu'il en reçois l'ordre via le faisceau électrique.
    Mon niveau d'électronique n'étant pas des plus élevé, j'aurais besoin d'un coup de main afin d'avancer sur cette partie qui me bloque.
    les refs
    La led
    Osram Golden Dragon plus fonctionnant en continue en 700mA
    Courant (Voltage) = 400 mA (2,2V) // 700 mA (2,4V) // 1000 mA (2,6V)
    Flux de courant constant x2
    Tension d'entrée minimale : 6VDC
    Tension d'entrée maximale : 35V DC/25 V AC
    Courant de sortie : 350mA
    Entrée protégée contre l'inversion de polarité
    inviteede7e2b6
    Re : alimentation d'une led 3w avec 2 modules de courant constant, empêcher retour dans le second mo
    on ne peut pas monter deux génés de courant en //
    DAT44
    il faut placer deux diodes sur ta DEL en OU, comme cela chaque gené de courant ne voit pas l’autre.
    http://daniel.robert9.pagesperso-ora..._Digit_2S.html
  1. Alimentation à découpage 10A courant constant
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/06/2013, 07h39
  2. Générateur de courant constant dans une LED standard
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/09/2012, 10h51
  3. Alimentation découpage courant constant Led
    Par invite1ba9e12c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 17h38
  4. Alimentation courant constant de monoliv : utilisation
    Par invite853c5fcb dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/03/2009, 15h41
  5. Courant constant avec un MOSFET canal N ?
    Par invite411e1a58 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/11/2008, 17h33
