Microcontrôleur intégrant l'USB - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 62
    inviteeddcde8d
    Re : Microcontrôleur intégrant l'USB
    Wow...
    J'approfondis.
    inviteeb160de1
    Ca serait bien que tu détailles précisemment ton projet : contexte de ta démarche, ton expérience, ton but...
    invite29971eb1
    Pour ne pas polluer la discussion et si c'est un projet pro, contacte-moi en MP
    inviteeddcde8d
    Salut ftorama
    C'est bel et bien un projet pro, mal grès les apparences
    Et le cahier des charges.... , c'est un brouillon !
    Mon maître de stage l'écrit au fûre et a mesure que j'y pose des questions.
    En fin bon, ça me fait voir les différentes questions à se poser.
    D'ailleurs...
    Après réflection commune, l'USB on oublie
    On vas utiliser une FTDI...
    Gain de temps possible a ce qu'il parait.
    La liste des micros grossie en attendant...
    Je garde la possibilité d'utiliser l'USB en Device, il n'y a pas besoin de plus.
    Pour le CAN, c'est juste à prévoir et l'ethernet on oublie, que normalement un protocole proprio sera mis en place pour communiquer les infos aux autres modules qui à eux tous n'en ferons qu'un.
    Donc un maitre, un esclave.
    Je ne peux pas tout dire qu'il y a confidentialité (argent argent)
    Mais un minimum de conso c'est cool.
    inviteeddcde8d
    Les pros, Microchip, vous sauriez me dire si il y a moyen de trouver un microcontrôleur qui intègre la RTC dans la recherche paramétrique ?
    (Toujours pour le projet)
    inviteeddcde8d
    Ou plutôt en quelques mots me dire se que c'est que le Bandgap et le CMTU...
    voir le EBI-No
    et MSSP et le PPS
    inviteeb160de1
    On va pas non plus te mâcher le boulot ! Tu prends une datasheet et tu te renseignes...
    Pour la fonctionnalité RTC, ça depend ce que tu entends par la. Beaucoup de micros utilisent ce nom pour indiquer qu'ils ont un oscillateur secondaire faible puissance pour un quartz 32k, mais pas tous ont un module calendrier comme ceux qu'on peut trouver dans des RTC externes.
    invite66c1ab93
    très peu de µC Microchip intègre un vrai RTC, perso j'en connais 1 seul !
    Je te conseille fortement un externe en I2C (MCP79410)
    RISC
    Tu trouveras un filtre dans MAPS pour les PICs avec RTCC sous la catégorie "Sys Mgmt Features".
    Pratiquement tous les PIC24F (pour les applis low power) intègrent un RTCC
    Une dizaine de PIC24F intègre le Vbat pour la RTCC : familles PIC24FJ128GA310, PIC24FJ128GC010
    CTMU = périph pour les claviers capacitifs, la détection de niveau d'eau, la détection de proximité ou pour tout capteur capacitif
    Bandgap = Référence de tension interne fixe pour l'ADC
    EBI : External Bus interface pour les données
    MSSP : Master / Slave Serial Port (I2C ou SPI)
    PPS : programmable Pin Select : choix par logiciel de l'affectation des broches digitales aux périphériques ;=)
    Bonne lecture quand même
    a+
    invite66c1ab93
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    Il y a encore 2 ou 3 ans, Microchip avait sortit les premiers PIC avec RTC disposant de la broche VBAT.
    Par contre, je n'ai pas trop compris l'utilité d'avoir une RTC sans VBAT, même en low power, ça consomme encore trop
    inviteeddcde8d
    Hi
    La broche VBAT elle sert à quoi ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Hack-off Voir le message
    Elle sert à rien ..... on la met pour faire joli !
    C'est pas possible de poser ce genre de question pour quelqu'un qui cherche un µC qui fait papa/maman . Sais tu ce que c'est qu'un RTC ?
    inviteeddcde8d
    Ecoute
    Quand t'auras fini d'étaler ta fierté narquoises peut-être que tu pourras participer de manière constructive.
    Et répondre un truc comme
    VBAT sert a connecter la batterie.
    C'est simple et moins désagréable.
    invitee05a3fcc
    Si tu as la réponse, pourquoi tu poses la question ?
    Ce qui est désagréable, c'est de voir des questions inutiles !
    inviteeddcde8d
    Blablablabla
    inviteeddcde8d
    J'essais de bosser, mec
    pas de faire des combats de chiffonnier.
    invitee05a3fcc
    On n'a pas gardé les µCs ensemble.... il me semble !
    inviteeddcde8d
    T'es pas assez jeune pour comprendre.
    inviteeb160de1
    Non seulement faut lui mâcher le boulot jusqu'à en faire de la soupe, mais en plus faut pas le traiter comme n'importer qui...
    Tu la ramènes autant quand ton maître de stage te dit de réfléchir à ta question ? Ou bien tu préfères la poser sur le forum, histoire de passer pour compétent dans ta boite ?
    inviteeddcde8d
    ça vas, les pipes, tranquille ? Faite ça en MP, c'est moi crade.
    Mais je vais répondre a t'as question.
    Si ça vous demande de réfléchir alors perdais pas votre temps.
    Je ne pense pas posé des questions trop complexes.
    J'ai juste besoin d'allé fouiner chez plus d'une dizaine de fabriquant.
    Ici, il y a des gents cool (sisi je vous assure) qui PARTAGE leurs connaissance sans avoir a se faire mousser.
    Du coup, je peux gagner du temps et c'est tout ce que je voulais...
    Mais merci quand même
    fin
    inviteeb160de1
    Arrête ton complexe sur la jeunesse, ça marche pas avec moi.
    Le problème c'est que c'est le contraire ! Certaines de tes questions ne nécessitent pas de réfléchir une seconde, juste de chercher sur un site fabriquant une datasheet et de lire. Ca n’intéresse pas grand monde à part RISC..
    Ya une différence entre le partage de connaissance comme on l'a fait au début et l’assistanat pour lire des datasheet.
    Aurelien
    PS : en tout cas tu portes bien ton pseudo
    invite29971eb1
    Encore un à qui on mettra la moyenne en stage par pitié...
    Le stage, c'est aussi pour t'apprendre à être autonome, pour t'apprendre à réfléchir, pas pour que tu lèves la main toutes les 5 minutes pour dire "M'sieur, je sais pas ça", "M'sieur, j'sais pas faire ça", "M'sieur, j'ai jamais appris à faire ça". Ce n'est pas ce que t'as appris à l'école qui fera la différence avec un autre dans ta carrière, c'est ton degré d'autonomie et ton esprit d'initiative.
    Bref, je ne dis rien de plus que Daudet78 ou Aurelien, peut-être en des termes plus chatiés, mais si tu veux rester à l'issue du stage ou même trouver un boulot qui te plait et pas seulement un qui voudra bien te prendre pour pousser des cartons, t'as plutôt intérêt à te sortir les doigts du c...
    Et garde aussi l'argument du vieux pour toi, je ne suis plus aussi vert qu'Aurélien, mais quand même bien moins que l'ami Daudet
    polo974
    Quand on voit le prix de la licence de labview, on ne s'emmerde pas à chercher le micro le moins cher pour faire bling-blong, sachant qu'éventuellement s'il pouvait aussi faire blung plus tard, ce serait pas mal...
    De plus, c'est bien beau d'avoir un micro, il faudra éventuellement le programmer, là, comme ça, en passant...
    Bref, prends une démo-board (stm discovery ou nxp ... ou ...), ajoute un pc, un linux, un gcc et basta pour la prog (faut pas être manchot non plus).
    Pour moins de 20euros, tu as une carte 32 bits avec du flottant, de l'usb, des pwm tu sais plus quoi en faire, etc... et une puissance de feu qu'on n'avait pas et de loin dans des machines qui tournaient quand même un unix il y a 30ans...
    il y a assez de mots clés ici et dans les messages précédents pour que tu termines ta recherche avec des critères convenables...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Tropique
    Je constate que la discussion commence à sérieusement déraper.
    Je rappelle à tous que l'on peut débattre sans sombrer dans la vulgarité, et que si la critique est permise, elle ne doit s'appliquer qu'aux idées, pas aux personnes.
    Je prie donc les participants de revenir à plus de sérénité, et s'il y a des débordements ils seront supprimés.
    invite3c199cf9
    J'ai pas trouvé chez Atmel, et je regarde chez Renesas.
    Tous les ATXmega's ont une interface USB et au moins un CAN 12 bits.
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    Faux en ce qui concerne l'USB.
    Et quand il parle de CAN je crois qu'il parle du bus, pas de l'ADC. Et je ne suis pas sur qu'il y ait des Xmega avec bus CAN.
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Ok pour le bus CAN, c'est le problème des acronymes....
    Par contre, peux-tu me citer un ATXmega qui n'a pas l'USB ?
    inviteeb160de1
    Ben ATxmega128A1 par exemple..
    En gros, tous ceux de la série A dont la ref ne se termine pas par U, tous ceux de la série D, ainsi que E.
    invite66c1ab93
    Comme tout le monde l'a compris, la broche VBAT sert à connecter la batterie.
    Quand le µC est alimenté, le module RTC est alimenté via la tension d'alimentation du µC.
    En cas de coupure d'alimentation, le batterie prend le relais pour alimenter uniquement le module RTC, et le µC est alors à l’arrêt !
    invite3c199cf9
    Oups! Mea culpa. Je ne m'étais intéressé qu'aux U (dans une liste qu'on m'avait proposée pour un projet).
  1. Intégrale nulle=>intégrant nulle
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2013, 08h18
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 03/01/2013, 19h34
  3. changement de variable(en integrant), comment?? et quand??
    Par invite9c40f8d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2010, 17h06
  4. Problème aux dimensions en intégrant des sinus
    Par invitea42aaac7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2007, 20h45
  5. antiparasitage avec un appareil intégrant un DSP
    Par invitecae82d43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2004, 09h21
