Microcontrôleur intégrant l'USB
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
    inviteeddcde8d
    Bonjour a tous,
    Je suis actuellement dans une phase de recherche de microcontrôleurs bon marcher capable d'intégrer l'USB, en plus d'un ADC et d'une PWM.
    Donc si certain on déjà eu un projet avec se genre de spéc et si ces certains sont en mesure d'orienter mes choix alors, génial que se serait
    C'est sur architecture 8bit de préférence, c'est pour un projet de régulation d’éclairage.
    gcortex
    Re : Microcontrôleur intégrant l'USB
    inviteeddcde8d
    Justement j'étais sur un tuto où il l'utilise
    Je regarde le prix.
    invite29971eb1
    Tous les constructeurs ou presque proposent des micros avec USB, il suffit d'aller sur les sites de chacun et d'utiliser la recherche paramétrique, sachant que les infos que tu nous donnes sont bien maigres pour t'orienter.
    Il faut prendre en compte ton expérience, les outils à ta disposition, le budget éventuel que tu es prêt à consacrer aux outils, le type de profil USB que tu vas utiliser. Pour faire du port série virtuel, n'importe lequel conviendra. Pour faire du streaming audio ou pire vidéo, ça devient plus compliqué....
    inviteeddcde8d
    Déjà ça m'en fait un à inscrire dans ma liste.
    J'ai pas trouvé chez Atmel, et je regarde chez Renesas.
    En fait j'ai 9 jours pour faire une mega liste des microcontrôleurs compatible avec le projet, après il y aura une oppro.
    ET on attaque le code
    gcortex
    inviteeddcde8d
    Je viens de tilter, j'ai regarder a CAN c'est pour ça
    inviteeddcde8d
    Salut ftorama
    (Je viens de voir le message)
    Le projet consiste de part un capteur IRF et une photorésistance relier à l'ADC à communiquer les données relever à une IHM labview via une liaison USB.
    Côté profil USB: Une liaison type A,B avec le mode CDC ça devrais suffire ?
    Je début avec l'USB, j'ai lue le wiki en parlant et vue un tuto sur utilisation USB avec un microcontrôleur PIC18F4550.
    Côté budget rien n'a encore était établie, donc carte blanche
    Le budget englobe le matos qui devrais être acheté.
    Du micro 8bit devrais faire l'affère.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Hack-off Voir le message
    Encore une fois, c'est trop juste pour répondre.
    En Atmel 8 bits, tu as la série AT90USB mais aussi les ATMega16U ou 32U, plus récents
    Tu as aussi des choses en XMega
    côté Freescale, tu as toute une palanquée de Cortex-M0 ou M4 (la base étant les KL20 ou K20)
    Côté NXP, les LPC11Uxx, mais aussi les ARM7 (si toutefois le contrôleur d'interruption préhistorique de l'ARM7 ne t'effraie pas)
    Côté Cypress, la plupart des PSoCs.
    Et je n'ai cité que 4 constructeurs et une partie seulement de leur catalogue....
    inviteeddcde8d
    Ok merci pour vos réponses.
    En fait c'est un max de fabriquant qu'il me faut.
    Après je débroussaillerais le tout.
    Chez Freescale j'ai juste le HC08LD, en 8-bit en USB, avec ADC et PWM...
    Chez NXP , je ne vois aucun microcontrôleur 8bit.
    Je chercher...
    invite29971eb1
    Pourquoi vouloir absolument du 8 bits?
    Dernière modification par Philou67 ; 14/10/2013 à 16h33. Motif: Citation du message précédent inutile
    invitee05a3fcc
    Je ne vois pas pourquoi tu élimines d'office les µC 16 bits ..... ce n'est pas plus cher et ça se programme plus facilement !
    inviteeb160de1
    Je ne vois pas pourquoi tu élimines d'office les µC 16 bits ..... ça se programme plus facilement !
    Mouais, un peu farfelu...
    inviteeddcde8d
    Il semblerait que mon cahier des charges, se construise de manière assez impulsive et moyennement stable......
    Pour se qui est d'exclure les 16bit et même les autres je n'est pas de réponse.
    Donc disons qu'en effet les 16bit c'est tout aussi bien peut-être pas plus quand même, que le porte feuille saignerais pour rien.
    invitee05a3fcc
    fait la comparaison .... avant d'affirmer !
    inviteeddcde8d
    En fin bon...
    Disons que ce que je ne sais pas je l'apprends en creusant les pistes qui me sont proposé, (Zénitude)
    Bonne soirée.
    inviteeddcde8d
    A demain j'espère
    bobflux
    Les LPC11UXX sont à 2-3€... (32 bit en fait).
    inviteeb160de1
    Si tu prends un ATxmega32C3 qui intègre USB, ADC12 bits et PWM, tu peux les toucher à moins d'1.5 euros par 100
    invitee05a3fcc
    Pour suivre l'idée de décroissance de prix en fonction du nombre de bit, je l'encourage à chercher des µC 4 bits .....
    inviteeddcde8d
    Ok, du coup tout est possible...
    Mais je ne pense pas que les besoins justifient l'utilisation de microcontrôleurs monstrueux, j'ai un peux un peut plus de détail, (le cahier des charges se précise) :
    -1 RTC
    -2 à 8 entrées ADC
    -4 à 8 PWM
    -4 entrées numériques
    -4 sorties numériques
    -USB ou ethernet intégré.
    Du coup, pour l'ether, c'est encore du nouveau et mon tableau vas grossir.
    Surtout que le 8bits ne marches plus avec.
    inviteeb160de1
    Un 8 bit peut fonctionner avec un module ethernet, arrêtons les âneries véhiculées par certains.
    Mais tu auras du mal à trouver un 8 bits qui dispose d'à la fois un port USB et un port Ethernet. Mais en général quand on dit "OU" on peut se passer de l'un non ? Ta demande est vraiment pas claire.
    inviteeddcde8d
    Un 8bit avec de l'ethernet intégré, c'est possible ?
    inviteeb160de1
    Oui par exemple PIC18F97J60. Ca convient pour des applications simple. Dès que tu vas vouloir traiter des débits ou mémoires importants il faudra probablement te tourner vers d'autres micros plus puissants.
    Mais il serait temps que tu fasses tes recherches toi meme non ?
    bobflux
    Apparemment le projet est de gérer des capteurs.
    Dans ce cas tu peux opter pour gérer les capteurs avec des uC bon marché avec bus CAN (LPC11Cxx par exemple), et centraliser le tout sur un uC plus costaud avec CAN,ethernet et/ou USB (le choix ne manque pas).
    Ça t'évitera une myriade de câbles USB... et ça diminue le coût unitaire des capteurs.
    inviteeddcde8d
    Oui, on y a pensé, je lis le wiki sur le CAN.
    invite66c1ab93
    Je chercher...
    étonnant comme démarche !
    Moi j'aurais tendance à chercher les µC que je connais avant de vouloir m'attaquer à d'autres marques ...
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par MiKL.66 Voir le message
    Disons que Hack-off ratisse large mais c'est une méthode saine et celle que la plupart des professionnels utilisent, chercher le composant qui convient et pas en choisir un mauvais parce qu'il le connaît.
    Maintenant le fait de se cantonner au 8 bits n'a pas de sens. Un Kinetis K60 est moins cher que le PIC cité au-dessus par Aurélien avec des performances sans communes mesures.
    Cela-dit, le cahier des charges est encore bien maigre:
    - dérive autorisée de la RTC?
    - "budget" conso (on tourne sur batterie, sur secteur, la conso en veille est importante?)
    - USB ça ne veut rien dire: on parle de Host, de Device, d'OTG? A quelle vitesse?
    - Ethernet, en 10/100, en Gigabit (on ne sait jamais)? Avec IEEE1588, avec quelle interface vers le PHY?
    - précision et fréquence maxi des PWM?
    - Précision et vitesse d'acquisition des ADC?
    - besoin d'une qualification commerciale, industrielle ou encore plus stricte type automobile?
    - contraintes éventuelles sur le boitier. Le BGA est-il envisageable? Cela avec la classe du PCB (et l'explosion de son prix si le routage devient complexe)
    - contrainte de pérennité?
    - Disponibilité et accès aux outils de développement notamment d'une carte d'éval sur le micro pré-choisi
    - etc, etc.
    Bref, il manque des tas d'infos pour faire un choix sérieux et argumenté. Sans cela, n'importe quel micro convient à ta demande
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    - besoin d'une qualification plus stricte type automobile?
    Honnetement, vu les questions, je prie pour que ça ne soit pas le cas
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Oh j'en vois des vertes et des pas mûres, et pas seulement de la part des stagiaires
  1. Intégrale nulle=>intégrant nulle
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2013, 08h18
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 03/01/2013, 19h34
  3. changement de variable(en integrant), comment?? et quand??
    Par invite9c40f8d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2010, 17h06
  4. Problème aux dimensions en intégrant des sinus
    Par invitea42aaac7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2007, 20h45
  5. antiparasitage avec un appareil intégrant un DSP
    Par invitecae82d43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2004, 09h21
