Schéma de testeur simple pour un capteur de position (effet Hall ?)
    invitee74a2d87
    De plus en plus souvent d’électronique sur nos voitures, et voici qu'ils en mettent sur le turbo.
    Ce qu'ils appellent capteur de recopie, retourne la valeur de la position de la géométrie variable.
    Autant les premiers étaient un simple potar linéaire, donc faciles à vérifier avec un multimètre, autant sur les nouveaux je sèche:
    Pièce jointe 230508
    légendé:
    Pièce jointe 230509
    A priori capteur à effet Hall. Qu'en pensez vous ?
    Pas moyen d'aller voir si il y aurait d'écrit sur la petite boite noire sous le circuit sans tout dessouder. Surement un Honeywell, marque qui possède aussi les turbos de marque Garrett, comme c'est le cas ici.
    J'ai essayé (par rapport à ce que j'ai pu trouver en fouinant) +5v sur broche 1; 0v sur 2; résistance entre 1 et 3, et lecture à l'oscillo entre 2 et 3,
    mais aucune variation avec les mouvements de l'ensemble marron.
    Que faire pour contrôler ? D'autres idées, pistes ?
    invitee74a2d87
    Re : Schéma de testeur simple pour un capteur de position (effet Hall ?)
    Pas une petite idée ?
    des trucs à essayer ?
    invite94b5c7cc
    bonsoir,
    si c'est bien un Hall Effect, Tu as un borne + qui peut soit être soit de 12 qui serra régulée
    une 2eme borne pour la masse
    une 3emme pour la sortie
    -alimente en 5V et relève la sortie au voltmètre dans le cas ou il y a pas de régulateur
    -montre progressivement l alime max 9V après sa sert a rien
    si toujours rien, est tu sur que ton capteur ne marche pas en SPI ou pwm ?
  1. Schéma câblage capteur à effet Hall !
    Par invite5c9fd1f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2013, 21h46
  2. Capteur de position à effet Hall
    Par invited0921359 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2013, 18h22
  3. Capteur effet Hall pour mesure de courant AC
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 12h05
  4. capteur à effet Hall pour mesure de distance
    Par inviteee8a6952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 08h55
  5. capteur à effet hall pour loch d'un voilier
    Par invite4b7dc121 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2005, 14h52
