Relais 5v DC / 230V AC
    invite9006ec1c
    Assez novice en élec, je souhaite alimenter une pompe à vide avec les caractéristiques suivantes :
    Nom : pompe42l.jpg
Affichages : 162
Taille : 87,8 Ko
    Associé au capteur de pression suivant :
    http://stevenengineering.com/tech_su.../70PSZSE30.pdf
    Il délivre un signal de 5V lorsqu'il faut que la pompe redémarre.
    Je souhaite donc une interface entre le 5V de ce capteur et l'alimentation de puissance de la pompe à vide. J'ai donc acheté le relais suivant :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...OP_AREA_17391?
    Il me semble adapté. Est-ce bien le cas ? Est-ce qu'il suffit juste donc de ce petit composant pour réaliser l'interface capteur/pompe (il me parait tout petit...) ? N'y à t'il pas des composants de sécurité ou autre à rajouter, et si oui, comment les cabler ?
    Merci !
    invite01fb7c33
    Re : Relais 5v DC / 230V AC
    Ton moteur fait 1/4 de Cv donc environ 200W. Le courant d'appel doit être de l'ordre de 10 Inominal. Donc il te faut un relais capable de couper 10A en 230Vac.
    Par contre je n'ai pas vu ou ton capteur de pression pouvait fournir 5V. Il peut commander un relais jusqu'à 30V et 80mA.
    Bien sur il faut lui fournir le 30V ou au moins utiliser l'alimentation 24Vdc que tu dois fournir au capteur. Prévoir une diode de protection quand même.
    Avec environ 24V et 50mA on arrive à trouver des relais 10A
  1. Relais 230V AC ! [résolu]
    Par aurel51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2011, 13h37
  2. sortie relais en 12v dc et 230v ac
    Par invitea9421437 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 21h39
  3. Relais 24v 230v
    Par KATDEN dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 27/05/2011, 22h08
  4. alimenter relais 24v sur 230v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/12/2007, 19h31
  5. relais 230V
    Par invite56f9974a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 15h56
