Relais 230V AC ! [résolu]
    aurel51
    Je souhaiterais utiliser un relais en 220V, c'est a dire que la bobine soit mise en route par du 230 et que le contact soit aussi en 230V.
    Est ce qu'un relais comme celui ci pourrait aller ?
    http://www.conrad.fr/relais_haute_pe...9940_49659_FAS
    invite21e9323e
    Re : relais 230V
    Bonsoir Aurel,
    Parfaitement, ce relais peut convenir...
    Ce qui est surtout important, c'est le courant supporté par le contact, ici 16 A (toujours prévoir une garde) pour 400V alternatif maxi
    16 A x 230 V = ~3500 W, donc voir la puissance correspond...
    aurel51
    Re : relais 230V
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide, j'aurais maximum 2A dessus donc ca devrais passer largement.
    Encore merci.
    invite728b013d
    Re : relais 230V
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut AMATY, aurel51 ce relais est à souder si tu en fais un autre usage autant commander le socle qui peut se fixer sur un rail Oméga :
    http://www.conrad.fr/socle_pour_rela...90_1001904_FAS
    Marc.
    Re : relais 230V
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Compteur_d%27eau
    Marc.
    Marc ,
    va boire un café bien fort mais alors très très fort
    et ouvre ton lien en quote,
    tu comprendras
    aurel51
    Re : relais 230V
    effectivement c'est un relais a souder, celui ci va venir se fixer derrière un interrupteur sur une petite carte, merci quand même pour la précision
  1. sortie relais en 12v dc et 230v ac
    Par invitea9421437 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 21h39
  2. Relais 24v 230v
    Par KATDEN dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 27/05/2011, 22h08
  3. Choisir un relais 230V
    Par Entoni dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 12h16
  4. alimenter relais 24v sur 230v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/12/2007, 19h31
  5. relais 230V
    Par invite56f9974a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 15h56
