Saturation d'un mosfet et tension à ses bornes
    invitea13ab3c3
    Bonsoir à tous,
    Mon objectif est d'obtenir une tension Vs=12v lorsque mon mosfet est saturé et obtenir une tension Vs=0v quand mon mosfet n'est pas saturé. ( j'ai trouvé une solution avec une porte non mais je préfèrerais faire sans).
    Je ne comprend pas pourquoi la tension aux bornes du mosfet est si élevée sur la 1ère photo par rapport à la 2ème. Je voudrais que cette tension soit quasiment nulle.
    Victor.
    invitea13ab3c3
    Re : Saturation d'un mosfet et tension à ses bornes
    C'est parce qu'il n'est pas tout à fait saturé n'est ce pas ?
    invitea462a5d1
    met la résistance au dessus, pour avoir dans l'ordre en partant du dessus : +12V, la resistance, le mos. Ton probleme vient du fait qu'un mos est commandé par sa tension VGS. Si tu mets la résistance en dessous la commande sera 5-I*R.
    Montd'est
    Tu ferais mieux d'utiliser un mosfet de canal P si tu veux couper le "+" au niveau de ta charge.
  1. Tension aux bornes d'un capteur
    Par invitebc5e4276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2011, 13h49
  2. tension aux bornes de 3 diodes =2,7V !
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/10/2010, 22h33
  3. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 10h40
  4. Problème de saturation avec transistor MOSFET IRF9620
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 09h26
  5. tension de saturation d'un ampli-op
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 13h29
