Projet : Néophyte électronique
    invited96d32b5
    J'aimerais créer un petit boitier pour un jeu de société qui me servirait de compteur de point d'action.
    Ce boitier contiendrait 4 Leds (1 verte, 1 jaune, 1 orange et 1 rouge) pilotées par un bouton poussoir, et un commutateur 2 positions (Runner, Corpo).
    En mode Runner (action sur le commutateur), la séquence serait :
    - Pression 1 (bouton poussoir) : led verte s'allume
    - Pression 2 (bouton poussoir) : led jaune s'allume
    - Pression 3 (bouton poussoir) : led orange s'allume
    - Pression 4 (bouton poussoir) : led rouge s'allume
    - Pression 5 (bouton poussoir) : toutes leds s'eteignent.
    En mode Corpo (action sur le commutateur), la séquence serait :
    - Pression 2 (bouton poussoir) : leds jaune et orange s'allume
    - Pression 3 (bouton poussoir) : led rouge s'allume
    - Pression 4 (bouton poussoir) : toutes leds s'eteignent.
    Est-il possible de réaliser très simplement et à faible coût ce projet? Et si oui, pouvez-vous m'aider à le réaliser? Sinon, réaliser 2 boitiers un Runner 4 leds et un Corpo 3 leds. Merci à tous.
    Je sais que ce n'est pas très compliqué, mais je ne maitrise pas le sujet.
    Yohann
    inviteede7e2b6
    Re : Projet : Néophyte électronique
    ça se fera , maintenant , avec un ch'ti microcontrôleur .
    évidemment il y a de l'apprentissage à faire.
    si tu es motivé :
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    perso j'y ai tout appris sur le sujet
    invited96d32b5
    Merci pour ta réponse PIXEL, mais là ça demande de la programmation. N'existerait-il pas une bascule logique permettant de faire la même chose?
    Citation Envoyé par EPOK0.11a Voir le message
    n
    Bonjour à toi,
    Te faut un BP qui lorsqu'on APPUIE dessus OUVRE un circuit.
    C'est le BP d'extinction. Il est en série avec ton alimentation sur le (+)
    Suite à ce BP tu as en paralléle LES BP(s) qui ferment chaun un cicruit ( celui de chaque led ).Donc si tu appuies sur un des ces BP
    une led s'allume.
    Pas trés compliqué à "imager". Fais un dessin, tu verras que c'est ULTRA SIMPLE.
    Cela ne fait AUCUN comptage, ça ne fait qu'allumer la led dont on aura activer le BP.
    Tu ne dis pas si la led une fois allumée, DOIT rester allumée ?
    Si t'enléve ton doigts , dans le cas présent......elle...s'éteinds !
    Détaille MIEUX ton projet .
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 27/10/2013 à 11h18.
    inviteede7e2b6
    dans ton montage , il faut (au pif) une 20'taine de bascules , plus la logique périphérique.
    donc une usine à gaz logique comme il y a 30 ans, ou un simple micro et quelques lignes comme maintenant...
    à TOI le choix
    invited96d32b5
    Merci PIXEL. Très bien, je comprend. En cours, à l'époque je programmais des micro-contrôleurs MOTOROLA. Qu'existe-t-il aujourd'hui de peu onéreux et facile à programmer? J'imagine que la programmation est séquentiel (style langage Pascal). Et quel modèle dois-je choisir sachant que j'ai 2 entrée (Inter 2 position : Runner/Corpo - 1 BP : Compte PA) et 4 Sorties (Leds)?
    inviteede7e2b6
    tu choisis celui dont tu sais le mieux te servir....
    PIC , ATMEL.... etc le choix est vaste
    invite05fc252b
    pour éviter d'apprendre le C juste pour faire ton petit projet, il existe des alternatives pour programmation plus simplement mais ce n'est pas toujours gratuit, exemple avec le FLOWCODE qui est plus ou moins graphique et Niple.
    Aprés tu as des solutions alternative avec des produit comme lego mindstorm, pour allumer des leds avec des boutons, ça peut le faire.
    Evidemment, plus tu es 'assisté' plus c'est cher Avec un microchip et mplab tu t'en sors pour quelques dizaines d'euros mais tout est à faire !
    Rzbo
    invite27b0c83f
    Bonjour !
    Le plus simple et rapide serait d'utiliser le langage arduino sur un microcontroleur atmel atmega
    Oui il faut programmer mais pour ce genre de projet c'est ultra simple...
    invite805ff73c
    Ouais, sauf que l'Arduino c'est quand même du C(++) qu'il faut maitriser un minimum (même si beaucoup de gens semblent penser le contraire ) pour l'utiliser. Au niveau AVR il y a aussi du Basic, ça s'appelle Bascom et de mémoire c'est gratuit jusqu'à une certaine taille de programme (certainement suffisant pour des histoires de led et boutons poussoirs).
    Qristoff
    Animateur Électronique
    à TOI le choix
    Je pense qu'avec un petit CD4015, on doit pouvoir faire des choses simplement !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invited96d32b5
    Bon WE
    Pour faire plus simple, oublions le commutateur Runner/Corpo.
    En fait j'avais dans l'idée un seul bouton poussoir pour incrémenter le nombre de LED allumées.
    - 1ere impulsion : 1 Led s'allume
    - 2e impulsion : 2 led s'allument
    - 3e impulsion : 3 led s'allument
    - 4e impulsion : 4 led s'allument
    - 5e impulsion : 4 led s'eteignent
    Est ce que ça précise un peu plus?
    invited96d32b5
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Donc tout d'abord, je dois écrire une table de vérité avec mes sorties LED1 - LED2 - LED3 - LED4 et mes Entrées BP1 - Clock - Clear.
    Je vais me pencher sur cette option. Merci.
    Qristoff
    Tiens,
    Je me suis amusé à faire simple. Un BP et un commutateur Runner/Corpo:
    Nom : corpo.jpg
Affichages : 141
Taille : 147,0 Ko
    Aprés il faut ajuster les résistances en fonction des couleurs de led et mettre un peu de découplage sur l'alim..
    invite805ff73c
    @Qristoff
    Simple curiosité, c'est un logiciel de simulation ou juste de saisie? Comment s'appelle-t-il?
    Malheureusement on ne peut pas lire le nom de U2, 40??
    Qristoff
    Ah oui désolé, U2 = 4019
    Pour le logiciel, c'est Proteus ISIS 7. Pour la simu comportemental, c'est pas mal mais dès qu'on cherche un peu de précision, je préfére LTSpice IV.
    invite805ff73c
    HS:
    Proteus ISIS 7
    Merci! Bon, c'est payant, tant pis. Effectivement LTSpice c'est bien (quoique pas toujours très façile à utiliser) mais parfois on veut justement faire que de la logique...
    Qristoff
    Mouais, tu me comprends...
    mag1
    Et si tu es moins motivé et aller au plus facile, tu fais ça en 5 minutes avec un picaxe.
    un picaxe, un poussoir, 4 leds, 4 résistances 330ohm. c'est tout.
    http://electromag1.wifeo.com/la-famille-des-picaxes.php
    MM
    Qristoff
    tu as oublié les petits transistors et le comutateur Runner/Corp !
    au final la différence:
    Moi : 2 CI sans programmation
    Toi : 1 CI + programmation
    ça se tient...
    mag1
    Non, rien d'oublié,
    Avec un Picaxe 08M2, on a 4 sorties pour les leds, alimentées directement à travers 330 ohms, et le poussoir, directement sur une entrée
    Et on bascule par un appui long de 3s d'un mode sur l'autre. A si, il faut une pile de 4,5 v et un petit découplage
    Sinon, pour ajouter un interrupteur, on prend un 14M2, (3,20 euros) avec 11 E/S...
    Pour la programmation, le mieux est un PC avec port série.
    Interressé?
    Nom : leds pous.jpg
Affichages : 96
Taille : 29,7 Ko
    invited96d32b5
    Merci pour toutes vos réponses.
    Je vais essayer de réaliser le schéma de Qristoff dans un premier temps. Et je mettrais à la programmation PICAXE lorsque j'aurais imaginer la suite de mon projet.
    Je vais lire le reste du Forum pour comprendre l'ensemble du schéma. Question logique j'ai compris maintenant reste à comprendre la présence des transitors. Servent-ils juste à fermer le cirucuit pour allumer les LED?
    Qristoff
    La famille 4000 ne permet que de fournir que quelques mA en sortie. Etant donné que certaines sorties servent à la fois à allumer une led et atttaquer une porte logique pour laquelle tu risques de ne plus garntir le niveau haut. Il est donc préférable d'utiliser un transistor qui permet de présenter une forte impédance coté grille et de driver le courant de led sans problème. C'est une bonne habitude à prendre.
  1. Projet electronique
    Par invite14f88f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2013, 10h05
  2. Néophyte a besoin de conseils sur schéma et composant electronique :-)
    Par invitea9b29d97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2010, 17h43
  3. projet électronique
    Par invite6a08f6b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 23h58
  4. Jeune designer néophyte en électronique
    Par invite2a3b24ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 20h18
