Comment brancher mon RELAIS ?! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invite6ba23e4a
    Re : Comment brancher mon RELAIS ?!
    Avec une résistance 1K série
    inviteede7e2b6
    bref , t'as plus qu'à vérifier ton câblage / au shéma
    invite6ba23e4a
    OK je regarde, et, la première LED ( déjà apparente sur le schéma ) elle doit faire quoi ?
    inviteede7e2b6
    s'allumer quand tu touches le capteur
    invite6ba23e4a
    Bon.. j'ai regarder, tourner le transistor dans tous les scences.. et franchement je ne comprend rien.. si j'avais un circuit imprimé sa aurais été plus compréhensible..
    invite6ba23e4a
    Si l'un de vous fabrique des circuits imprimé je suis preneur..
    inviteede7e2b6
    cette TPE fait du bon travail :
    http://www.atexa.fr/pages/50alhomepag.html
    mais apprendre sur "plaque à trous" est particulièrement formateur , et apprend à lire un schéma.
    si tu commence déjà a faire faire ton travail par les autres.....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Benjamin-68 Voir le message
    Non ... ON fait un circuit imprimé quand la maquette marche , et encore ! si il faut faire plusieurs montages identiques . Sinon, la plaque à trous
    inviteede7e2b6
    ou la boite d'expérimentation....
    http://www.sonelec-musique.com/image...proto_001a.jpg
    invite6ba23e4a
    Ah, oui je connais, j'en est une
    Mais bon maintenant, mes composant on des toutes petites pattes...
    Merci de votre aide, c'étais vraiment sympa d'avoir donner un peut de votre temps a un débutant
    Ben
    invite6ba23e4a
    Bon ba au final le problème étais tous con..(du moin je crois ) mais apparement j'avais brancher un condo. polarisé a l'envers, résultat quand j'ai augmenté la tension il a cramer..
  1. Comment brancher un relais EJP ?
    Par invite1e7ceb0d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2020, 14h48
  2. brancher un Relais 12V avidsen (portier commande portail)
    Par invite14ef9d96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2014, 14h27
  3. comment brancher un relais grt 115
    Par invite3f3ce170 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2011, 14h47
  4. comment brancher un relais, en général
    Par invite3fd145a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/09/2008, 23h53
  5. comment brancher 160 LED'S SUR DU 24V
    Par inviteabf4d676 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/11/2007, 20h52
