Comment brancher mon RELAIS ?!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite6ba23e4a
    Smile Comment brancher mon RELAIS ?!
    Salut tous le monde !
    Alors voila, j'ai 16 ans, et je débute dans l’électronique..
    Après avoir commencer a apprendre le fonctionnement des composants et tout et tout, et après des heures de breadboard..
    Je me suis attaqué a un petit projet ou je pouvais enfin utiliser mon timer NE555n..
    Je l'est trouvé sur un site : http://montages-schema-electronique....ircuit-de.html
    Donc j'ai fait le circuit ( sur une plaque de bakélite ) et j'ai tous brancher mais la, j’arrive au branchement du relais ( je n'est jamais utilisé de relais mais je sais plus ou moin comment ça marche..
    Mais sur le schéma il n'y a que deux fils qui vont dessus, alors qu'on ma appris qu'il en faut au moin 3 ou 4 ?
    Moi je veut juste alimenter le circuit en 12V (environ) et que qu'en je touche le fil de test, la led s'allume..Mais la je ne comprend absolument rien au branchement de ce relais..
    De plus je n'est pas compris a quoi il sert dans ce circuit ? Normalement c'est pour passer d'une basse tension a une plus forte non ?
    Merci de me répondre au plus vite ! ;D
    Je peut aussi envoyer des photos si vous voulez
    Ben
    PS: La ref. du condo. est : HF 14 off
    16 ANS / 1ère STI2D / SIN /
    inviteede7e2b6
    Re : Comment brancher mon RELAIS ?!
    où est le probléme ?
    c'est fort bien décrit sur l'article !
    si tu ne veux QUE allumer la laide , pas besoin de relais.
    invite6ba23e4a
    Hé bien, le problème c'est que déjà je vois pas pourquoi il y a un relais ici ??
    Sachant que moi je veut juste que la LED s'allume lorsque je touche le fil de test ( et que je puisse donc régler le temps et tous sa.. )
    Merci d'être indulgent car l'électronique m'intéressement beaucoup mais je débute ..
    MERCI
    Ben
    Bonjour Benjamin-68 et tout l groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Benjamin-68 Voir le message
    ... sur le schéma il n'y a que deux fils qui vont dessus, alors qu'on ma appris qu'il en faut au moin 3 ou 4 ? ...
    Si tu regardes bien ton schéma, tu vois qu'il y a bien les deux broches de la bobine, et, à droite, les trois bornes du contact inverseur que tu dois brancher à ton utilisation.
    A toi d'en faire ce que tu veux.
    invite6ba23e4a
    Maintenant que tu le dit, je vois.., en gros ce relais sert si je veut allumer la lampe de ma chambre par exemple ( en 230V ) avec la partie "primaire" sous 12V ??
    inviteede7e2b6
    "tout ce que vous avez voulu savoir sur (le se...) les relais, sans oser le demander " :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ie_relais.html
    ... le problème c'est que déjà je vois pas pourquoi il y a un relais ici ...
    Heu, c'est toi qui a choisi le montage.
    Le relais permet d'être universel, et, donc, de s'adapter à toutes les situations.
    Tu peux supprimer/remplacer la bobine du relais par ta LED en série avec sa résistance de limitation du courant.
    invite6ba23e4a
    Ah ok mais moi j'ai fait tous le circuit, j'ai juste pas branché le relais donc je fait comment maintenant :$
    Merci pour l'aide ;p
    inviteede7e2b6
    ben tu le branches.... que veux-tu qu'on dise de plus
    invite6ba23e4a
    Mais le relais il sert a quoi ici ? :$
    Question peut-être bête mais bon..
    inviteede7e2b6
    tu as répondu toi-même dans ton message #5
    invite6ba23e4a
    Oui, mais alors, étant donné que je ne veut pas le branché sur secteur, du moin pour l'instant, je ne vais pas mettre de relais si ? Donc si je met pas de relais, je fait quoi pour que mon circuit fonctionne ?
    invitee05a3fcc
    Si tu veux commander une lampe en 230V AC ?
    Jamais le NE555 (qui est alimenté en basse tension) ne pourra le faire directement . Le relais permet :
    - D'isoler le NE555 du 230V (qui est dangereux)
    - De commander du 230V AC 200W (par exemple) avec un signal de faible niveau (12V DC quelques dizaines de milliampères)
    ... Donc si je met pas de relais, je fait quoi pour que mon circuit fonctionne ?
    La réponse est en #7.
    invite6ba23e4a
    Mais j'ai déjà une LED dans le circuit, j'en rajoute une ?
    inviteede7e2b6
    il fonctionne comme ça , la laide doit s’allumer.
    inviteede7e2b6
    si t'en veux 2 ou 4 ou 187.... c'est ton probléme.
    invite6ba23e4a
    Ah ok, j'ai compris ! En gros je branche la LED a la place de la bobine et car c'est la bobine qui, d'habitude prend le "signal" Parcontre, je viens d’essayer et les deux LED sont allumés de base..
    Merci pour votre aide
    invite6ba23e4a
    Désoler d'être chiant PIXEL.. Ce que je voulais dire c'est que j'en avais une autre a un autre endroit dans le circuit..
    inviteede7e2b6
    n'oublie pas la résistance en série avec la laide
    invite6ba23e4a
    Aucun changement, la LED reste allumé dès le début..
    inviteede7e2b6
    tu l'a montée SANS résistance série ? tu as du flinguer le transistor.
    invite6ba23e4a
    Si Si, le transistor et les LED sont tousses sous résistances ( 1K ) sachant que j'alimente sous 6V
    inviteede7e2b6
    alors y'a une gourance dans ton montage.... on ne peut en juger à distance
    invite6ba23e4a
    D'ho.. je suis nul.. bon je regarder.. Mais c'est vrais que sur la bakélite c'est assez compliqué avec tous les fils..
    Je regarde vite et je poste !
    Merci d'aider un débutant comme moi PIXEL c'est vraiment sympa
    invite6ba23e4a
    Je pense que j'ai mal branché le transistor.. Il faut le brancher comme on le voit sur le shéma du dessous qu'il y a sur le site on l'on considère que ce shéma est du dessus ???
    inviteede7e2b6
    il faut repérer base-émetteur-collecteur
    ... je voulais dire c'est que j'en avais une autre a un autre endroit dans le circuit..
    Je confirme. Je n'avais pas fait attention au fait qu'aux bornes de la bobine du relais, il y avait déjà la LED que tu voulais avoir.
    Du coup, ton affirmation ici n'est pas claire. Tu as dû faire une erreur.
    Soit PIXEL a raison: le transistor est HS ou la LED mal montée.
    Aux bornes du relais, il y a une diode dite de roue libre en inverse. Cette diode est obligatoire avec le relais. si elle a été omise ou montée à l'envers avec le relais en place, le transistor a pu être détruit.
    Tu dois donc enlever les deux (diode et relais), et vérifier que le transistor est bon. Mais il faut aussi être sûr que le montage est bien fait.
    invite6ba23e4a
    Ah ok, moi j'ai branché la LED a la sortie de la diode..
    inviteede7e2b6
    AVEC ou SANS résistance série ???.... !!!!
  1. Comment brancher un relais EJP ?
    Par invite1e7ceb0d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2020, 13h48
  2. brancher un Relais 12V avidsen (portier commande portail)
    Par invite14ef9d96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2014, 13h27
  3. comment brancher un relais grt 115
    Par invite3f3ce170 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2011, 13h47
  4. comment brancher un relais, en général
    Par invite3fd145a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/09/2008, 22h53
  5. comment brancher 160 LED'S SUR DU 24V
    Par inviteabf4d676 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/11/2007, 19h52
