Trouver un transformateur d'isolement
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    Souffle
    Je souhaite faire des mesures avec un oscilloscope et pour le protéger, j'ai choisi de mettre un transformateur d'isolement 220 V / 220 V (? VA suivant mes finances). Je trouve bien des transformateurs brutes de fonderie. J'aurais aimé avoir un transformateur avec deux prises électriques. Merci d'avance.
    f6exb
    Re : Trouver un transformateur d'isolement
    Tu coupes une rallonge en deux et tu soudes chaque moitié de part et d'autre du transfo.
    invitee05a3fcc
    Si tu n'es pas capable de mettre une prise femelle et une prise mâle ......
    Bonsoir Souffle et tout le groupe
    Citation Envoyé par Souffle Voir le message
    ... Je trouve bien des transformateurs brutes de fonderie. J'aurais aimé avoir un transformateur avec deux prises électriques ...
    Tu as déjà quelques pistes, je n'y reviens pas.
    ... Je souhaite faire des mesures avec un oscilloscope et pour le protéger, j'ai choisi de mettre un transformateur d'isolement 220 V / 220 V ...
    Là, par contre, je m'interroge. Contre quoi veux-tu protéger ton oscilloscope? Et les mesures, tu veux les faire sur quoi?
    Qu'est qui (ou qui) te fait penser que cette protection est nécessaire?
    Comme je crains le pire, je préfère te demander de répondre, pour t'éviter de faire "des erreurs".
    invite01fb7c33
    Et qui osera mettre les doigts sur les boutons d'un oscilloscope isolé ? un mec sur un tabouret isolant d'électricien?
    avec des gants et une perche.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Normalement, c'est le montage qui est isolé . L'oscillo est toujours à la terre
    calculair
    Isoler un oscilloscope , me parait très très bizarre
    Si la mesure doit être isolée de la masse locale, il faut utiliser un ampli différentiel
    Un transformateur d'isolement, n'isole jamais à 100% notamment en alternatif. Je fait remarquer que la capacité primaire secondaire notamment, est une cause de non isolement alternatif de l'oscilloscope
    A priori je te conseille de décrire ta manip, car tu risques de te mettre en danger avec des montages aussi étranges
    invite01fb7c33
    L'oscilloscope est nécessairement relié à la terre pour des raisons sécuritaires, l'opérateur pose les doigts sur cet appareil, sur les sondes aussi (C'est pas glop la pince crocodile de masse de la sonde sur le secteur!!!)
    De plus même avec un transformateur d'isolement (manip criminelle qui isole seulement du point de vu DC) les capacités parasites de quelques centaines de pf des transfos ne satisfont absolument pas les besoins de la mesure.
    Quand on est face à ce type de problème, il faut soit utiliser des sondes différentielles quand on est en BT (230V ou 400Vac). Pour les tensions plus élevées (plateforme très haute tension) c'est plus lourd, par exemple matériel d'acquisition sur batteries et liaison par fibre optique.
    invitea3c675f3
    Le châssis de l’oscillo est à la masse de l’EDF pour protéger son utilisateur, comme par exemple prendre la probe* et brancher sa masse à un pôle du 230V. Si on fait ça, le 230V disjoncte.
    En enlevant la masse de la prise du scope, le branchement ci-dessus ne fait plus disjoncter, c’est l’opérateur qui en tient lieu. Dans le meilleur des cas il apprend à chanter comme Claude François, dans le pire, il finit comme lui.
    Pour faire une mesure par exemple sur un shunt côté + d’une alim référencée à la masse il faut :
    • Brancher une sonde* de chaque côté du shunt
    • Brancher les probes aux canaux 1 et 2 du scope
    • Donner le même gain aux deux amplis verticaux
    • Mettre les deux amplis en ‘ADD’
    • Mettre le canal 2 en ‘INV’
    On obtient une seule trace égale à Ch1 – Ch2.
    * C’est-tu vrai que, dans l’Hexagone, vous appelez ‘stylet’ une probe de scope ?
    f6exb
    J'appelle ça une sonde.
    invitea3c675f3
    Ben oui, moi aussi. Ce sont mes estimés collègues québécois qui ont trouvé ce mot, certainement sur un traducteur EMAIL.
    invite01fb7c33
    La méthode des deux sondes à quand même quelques limites:
    Si l'on a 100V de mode commun en AC par exemple et que l'on veut regarder un signal de 1V on sera sur un calibre 10V division.
    Avec un oscilloscope numérique entrée de game qui n'a que 8bits de résolution le signal sera acquis sur 2 ou 3 LSB.
    Si la fréquence est un peu élevée, l'acquisition des deux voies n'est pas parfaitement synchrone, et c'est un peu gênant de faire la différence entre deux signaux qui n'ont pas été échantillonnés au même instant.
    invitea3c675f3
    C’est là qu’on distingue le débutant du moustachu!
    En physique, il faut savoir lire, comprendre et interpréter.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par MiKL.66 Voir le message
    Personnellement, j'ai supprimé la terre sur l'oscillo !
    Tu fais ce que tu veux chez toi . Mais tu ne clames pas ce genre de conseil mortel sur tous les toits
    Suivre ce conseil, c'est mettre délibérément sa vie en danger
    Bonsoir à tous,
    Je n'ai jamais trop compris pourquoi l'oscilloscope était à la terre ??? C'est plus qu'embêtant !
    Comment faites vous quand vous avez une carte qui est déjà à la terre par sa propre alimentation ?
    Bien sûre, une carte sur laquelle on ne peut rien modifier !
    Pour en revenir à ce post, je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire d'isoler l'oscilloscope ...
    Mickael
    Bjr à toi, s
    Tu fais pareil avec tous tes appareils domestiques ?
    Il se passe quoi d'aprés toi , si la phase du secteur TOUCHE la partie métallique de l'oscillo (isolé) et que TOI tu manipules
    l'oscillo !!
    Un dénommé Cloclo a essayé...mais il ne réessaira pas une seconde fois !
    Si t'as un disjoncteur 30mA, t'as peut etre droit à une seconde chance!
    Dernière modification par f6bes ; 26/11/2013 à 08h35.
    inviteede7e2b6
    le transfo d'isolation reste la moins mauvaise soluce.
    sur les bons transfo les fuites capacitives sont minimes , et les charges écoulées à la terre
    par celle de l'oscillo.
    sinon n'importe quel équipement alimenté par un transformateur serait dangereux, ce qui
    n'est heureusement pas le cas !
    Tu m'enlèves les mots de la bouche.
    Bien entendu, aucun des "conseils" de MIKL.66 n'est à prendre en compte, en raison des dangers mortels qu'ils peuvent comporter.
    Je retire ma casquette de modérateur pour me replacer dans le sujet de la question initiale de Souffle, dont j'attends les motivations.
    C'est probablement un secret de Polichinelle, mais, avant de déclencher un procès d'intention, mieux vaut attendre sa réponse.
    invite66c1ab93
    Je n'ai pas donné de conseil, j'ai simplement posé une question en précisant ce que j'avais fait.
    Bjr à toi,
    Je sais très bien ce qu'est une terre et une protection différentielle !
    Chez moi, je ne branche jamais la télé au frigo.
    C'est vrai qu'il y en a qui risque de prendre ce que j'ai dit pour argent comptant.
    Je m'en excuse ...
    Gienas et Daudet ont bien fait passer le message et je pense que tout le monde a compris.
    On va en rester là sur mon intervention, et merci à Gienas de surppimer mes messages car cela va faire boule de neige !
    calculair
    Ne pas mettre l'oscilloscope à la terre est dangereux, voir mortel, et totalement idiot pour ce qui concerne les mesures.
    Les tensions que vous mesurez sont définies à une constante arbitraire prés, donc si votre isolement est parfait ( ce qui est impossible en raison de fuites ohmiques , magnétiques, capacitives) vous mesurerez m'importe quoi , d'ailleurs la constante arbitraire, n'a aucune raison d'être la même à 2 instants différents.
    Donc votre manip est dangereuse pour vous, pour votre montage et pour vos mesures ....
    S'il y a une incompatibilité avec une terre locale qui est une reference de potentiel ( Pour la terre la fameuse constante arbitraire est choisie egale à 0 ), il faut utiliser une entrée différentielle sur votre oscilloscope. Si elle n'existe pas, il faut en trouver un qui en soit equipe.
    inviteede7e2b6
    le transfo isole aussi GALVANIQUEMENT / au secteur.
    partant de ton principe , on ne pourrait plus toucher n'importe quel ampli ou autre alimenté par un transfo.
    que l' INTERIEUR de l'équipement (ampli à tubes, téléviseur par exemple) soit le siège de tensions dangereuses
    est une autre affaire , c'est AUSSI un métier .
    inviteede7e2b6
    AJOUT , un BON transfo d'isolation est un modèle ECRANTÈ , dont les capas parasites sont minimes.
    calculair
    Tu peux ajouter, qu'il a des caractéristiques de symétries pour rejeter les modes communs.
    Les équipements alimentés par transformateur avec des tensions dangereuses ont une protection conductrice mise à la terre.
    Si ce n'est pas le cas, l'accès est protégé et ne doit pas être accessible.
    Parfois si les effets sont mortels, il y a des systèmes de sécurités qui coupent les tensions dangereuses et les interventions sont réservées à des personnels spécialement formés et appliquent des protocoles de sécurité.
    Remoi,
    Il VAUT mieux, car dans ce cas les images...se "gélent ( écran figé !!)
    inviteede7e2b6
    tout ça pour dire que , par exemple , des 100'taines d'intervenants comme ton serviteur on réparé
    des milliers d'alim à découpage de TV sans problèmes.
    les RARES accident signalés dans la corporation sont TOUJOURS dus au non respect des
    élémentaires principes de sécurité :
    1) oscillo à la terre
    2) transfo d'isolation pour alimenter l'équipement
    3) mesures "une main dans la poche"
    pour citer les principale... j'ai perso , foutu un techno à pieds 3 jours pour le non respect de la 3).
    Remoi,
    Dans ce cas je ne comprends pas du tout, ton étonnement:
    "Je n'ai jamais trop compris pourquoi l'oscilloscope était à la terre ??? "
    puisque tu SAIS.
    Y a des "réactiions" plus que bizarres.
    Dernière modification par f6bes ; 26/11/2013 à 11h00.
    ... Je n'ai pas donné de conseil, j'ai simplement posé une question en précisant ce que j'avais fait ...
    Je me suis permis d'utiliser les guillemets, ce n'est donc pas un conseil, mais une lecture "rapide" pourrait le laisser penser.
    ... merci à Gienas de surppimer mes messages car cela va faire boule de neige !
    La boule de neige est de saison, et elle dévale déjà.
    Je pense qu'il est préférable de ne rien supprimer, sinon nos réactions sont injustifiées. La correction étant bien visible, elle est bien plus didactique que si elle était inexistante.
    Attendons cependant avec patience les précisions de Souffle.
    invite66c1ab93
    Remoi,
    puisque tu SAIS.
    c'est bien ça le problème quand on s'exprime mal (je parle pour moi).
    Ce que je voulais dire par "je n'ai jamais compris pourquoi un oscilo était à la terre ?" ... je voulais savoir s'il n'y avait que moi que ça gênait !
    Bien sûre, il faut que l'oscillo soit à la terre pour le coté sécurité.
    Peut être que les fabricants sont contraints par les normes.
    Mais quand on travaille avec des alimentations à découpages, il y a bien des circuits qui ne sont pas à la même masse !
    Et quand on a les pattes là-dedans, on s'en fou un peu d'avoir un oscilo à la terre ... je préfère encore avoir une masse flottante !!
    Je vous vois tous venir, vous allez me dire, il faut utiliser une sonde isolée.
    J'ai quelques sondes différentielles isolées, mais le problème est l'usure des piles. L'autonomie est médiocre quand on s'en sert tous les jours.
    Ne sachant pas si l'auteur de ce post voulait isoler l'oscilo pour les mêmes raisons que moi, je pensais que l'on pouvait avoir des avis d'autres forumeurs.
    J'espère que je me suis bien exprimé !
    Et comme on dit, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais.
    Ne jamais débrancher la terre d'un oscilloscope, c'est un grand DANGER !!!
    Mickael
    inviteede7e2b6
    et le transfo de sécurité ? c'est de la science friction.... ?
    invite66c1ab93
    Moi je vais arrêter là, car j'ai trop fichu le bazar ...
    Si ça continu, ça ne sera plus de la science friction, mais un roman de désaventure !
    Dernière modification par gienas ; 26/11/2013 à 16h31. Motif: Adouci certains mots incorrects
    inviteede7e2b6
    et des morts suite à tes bon conseils....
    sage décision
  1. Transformateur d'isolement
    Par inviteaf15eef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2013, 03h32
  2. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 05h00
  3. Transformateur d'isolement
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2011, 14h50
  4. transformateur d'isolement
    Par invite985cdd11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 23h03
  5. transformateur d'isolement
    Par invite30a4f1f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 09h09
