Travail sur ampli 100-200 W. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    breihz.du.29
    Re : Travail sur ampli 100-200 W.
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    re-bonjour tout le monde
    donc si j'ai bien compris pour du 8 ohm il faut une tension de +40 et -40 et pour du 8 ohms il faut du +20 et -20 ? si c'est bien ca je pourrai me rabattre sur des haut parleurs en 4 ohm ?
    Oui tu peut te rabattre sur du 4 ohm mais je te conseil plutôt +25v/ -25v pour compenser les perte du au pond de diode
    rien n'est impossible alors fonce
    breihz.du.29
    et est en preampli j'ai vu ça : http://www.sonelec-musique.com/elect...re_bf_004.html
    qui a l'air pas mal du tout, mais comment l'alimenter ? mon transfo delivre du +/- 25v DC
    Oui ton transfo peut convenir mais ton circuit doit etre alimenter en +/- 15v donc tu devras mettre des régulateur de tension 15v (7815 et 7915)
    Ce circuit n'est pas un preampli c'est un filtre actif de plus il faut ajouter en sortie un melangeur audio pour regrouper tous les signaux en un seul signal (si tu n'utilise pas 3 ampli par voie G M A)
    Le schéma qui suit est un preampli ligne http://www.sonelec-musique.com/image..._ligne_002.gif
    invite91822b8c
    a ouai niquel merci
    avant l'amplification je souhaite avoir des potars pour amplifier les basses ou les aigues, le schéma est bon ou il y a mieux ?
    j'ai vu aussi celui la : http://www.sonelec-musique.com/elect...alite_002.html
    peut être que le 25v suffirait pour alimenter le circuit ?
    breihz.du.29
    Je pense que l'on peut l'alimenter en 25v mais je suppose qu'il faudrait revoir les valeur de cetaine résistances (a toi de tester)
    Perso j'utilisehttp://api.viglink.com/api/click?for...13863532304089
    Avec un melangeur audio et sa marche tres bien.
    invite91822b8c
    ok je vais faire celui la, pour le melangeur que prendre ? passif ou actif ? http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations.html
    breihz.du.29
    Il te faut un melangeur actif http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ngeurAudio.png prend 1k pour resistance d'entrée et 50k pour r2 (gain: 50) aop: TL081
    Dernière modification par breihz.du.29 ; 06/12/2013 à 21h01.
  1. Travail massique vers travail utile, relation gaz parfait
    Par invite809d5ecd dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2013, 13h04
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 10/05/2013, 20h10
  3. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  4. Mécanique/travail = Calcul du travail.
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 16h45
  5. [Travail et puissance]Travail du poids
    Par invite31ac5e52 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 19h42
