pProblème sur carte régulation radiateur !
    invite0c65432e
    Lightbulb pProblème sur carte régulation radiateur !
    bonjour a tous,
    Pour la petite histoire j'ai récupéré un radiateur à fluide caloporteur qui semblait avoir une panne tout ce qu'il y a de + simple:
    la résistance était ouverte.
    Je change la résistance et relance le radiateur. et la .....le radiateur chauffe tout le temps (c'est surement pour cela que la résistance avait cassée )
    du coup je démonte la carte de régule et voila mon problème: carte FP6
    La régulation a l'air de se faire au niveau de la carte (les voyants passe successivement du vert au rouge) cependant toujours 220 V sur la résistance.
    la carte se compose entre autre d'un condensateur que j'ai vérifié et qui est bon 476nF pour 474 et d'un TRIAC
    Je ne sais pas comment vérifier si c'est bien celui ci que je doit changer et on plus comment le vérifier
    quelqu'un peut-il éclairer mes lanternes???
    invitee05a3fcc
    Re : problème sur carte régulation radiateur
    Bonjour gregoireSAQ et bienvenue sur FUTURA
    A cinq contre un que c'est le triac .....
    Le radiateur fait quelle puissance ? Une photo du triac et de son environnement ?
    invite0c65432e
    Merci Daudet,
    Voici deux photo du TRIAC en question.
    Il est normalement fixé sur un dissipateur de chaleur que j'ai demonté pour la photo.
    Les références sont: BTB16 800sw GK2 DW VU CHN 921 marque ST
    Je ne trouve pas de distributeur sur internet,
    Peux tu me donner un équivalent si tu pense que c'est effectivement le TRIAC qui est HS
    Merci,
    invitee05a3fcc
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...wk7zaierwy.pdf
    C'est un triac 16A 800V sensible (10mA de courant gâchette) . C'est courant ...... sans jeu de mot !
    http://www.onsemi.com/pub_link/Colla...6-600SW3-D.PDF
    http://fr.farnell.com/on-semiconduct...?ref=lookahead
    Tu peux répondre ?
    invite543422351231
    De mémoire tu peux vérifier le dysfonctionnement de ce triac en mesurant la résistance entre la broche 1 et 2. Si tu trouve une résistance nulle, alors il est mort.
    invite0c65432e
    J'ai accès a la carte demain du coup je ferais le test.
    Le radiateur fait 2000W
    invitee05a3fcc
    Donc il faut obligatoirement un triac 16A
    invite0c65432e
    Merci pour vos réponse.
    C'était bien le TRIAC qui était HS
    Le truc de mesurer entre 1 et 2 marche bien (si contact entre 1 et 2: HS. si contact entre 1 et 3: ok)
    Je l'ai remplacé par un 16A 800D et hop tous marche.
    invite543422351231
    Génial,
    invite728b013d
    Bonjour Aurel_05,
    Tropique me signale qu'il n'est pas coutume de fermer une discussion, je supprime aussi le terme "résolu"
    Cordialement, Cram 64.
  1. Supprimer boitier de régulation sur radiateur
    Par invitea641ff10 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2013, 17h15
  2. PB régulation température radiateur 20°C à 72°C
    Par apzo11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 25/11/2012, 19h18
  3. Amélioration régulation d'un radiateur électrique
    Dernier message: 24/12/2011, 18h18
  4. [Thermique] regulation et temperature radiateur?
    Par invite87836b4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2010, 14h41
  5. boitier regulation radiateur Campaver
    Par invite45cb0851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 14h33
