Diode?
Diode?
    felvic
    Diode?
    Je voudrais automatiser mes volets roulants, mais je me heurte à un probleme.
    Quand j'actionne un seul volet par son poussoir individuel, les autres fonctionnent également par les jonctions (en violet):
    Nom : schéma volets.jpg
Affichages : 185
Taille : 189,5 Ko
    Est-il possible de rajouter une diode ou un dispositif empêchant cela?
    Dernière modification par felvic ; 16/12/2013 à 18h32.
    invitea3c675f3
    Re : Diode?
    Des diodes, des interrupteurs triples ou des relais feront la job.
    felvic
    Re : Diode?
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Ca va changer quoi des interrupteurs triples?
    Pour les diodes, avez-vous une référence?
    invite01fb7c33
    Re : Diode?
    Avec un interrupteur triple, tu n'as plus les liaisons en violet. Donc ça change tout.
    Par contre des poussoirs en bas et des inverseur en haut, c'est suspect. Il sort d'ou ce schéma?
    felvic
    Re : Diode?
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Les interrupteurs sont les sorties relais de l'automate, je ne peux pas les changer. De plus le schéma est réducteur, il y a neuf volets à commander.
    En bas ce sont comme je l'ai dit les relais de l'automate. En haut ce sont les poussoirs individuels des volets (montée/descente).
    Vous n'avez pas une référence pour les diodes?
    Gérard
    Re : Diode?
    Quelle tension et quel courant pour les diodes ?
    felvic
    Re : Diode?
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    230V.
    Et environ moins d'1A en général avec un moteur plus costaud en 2A...
    Re : Diode?
    Je n'ai pas de volets roulants.
    Je pose la question : est il SUR , en l'occurence,que les dits volets fonctionnent avec du CONTINU ?
    felvic
    Re : Diode?
    J'ai jamais dit que c'était du continu...
    Gérard
    Re : Diode?
    Je suppose que le schéma donné est en continu et est pour l'alimentation des relais de commande.
    Il y a un signe "+" à gauche.
    Gérard
    Re : Diode?
    Citation Envoyé par felvic Voir le message
    230V.
    http://www.gotronic.fr/cat-diodes-et...sseurs-249.htm
    Gérard
    Re : Diode?
    Alors le schéma donné en #1 est faux !
    felvic
    Re : Diode?
    J'ai mis + pour signifier la phase du 230V...
    felvic
    Re : Diode?
    Ne tenez pas compte des +/- rouge/noir. C'est du 230 V~...
    felvic
    Re : Diode?
    Merci pour le lien mais...laquelle choisir?
    Gérard
    Re : Diode?
    Alors tu peux oublier les diodes.
    invite01fb7c33
    Re : Diode?
    Si c'est la sortie d'un automate, il n'y a aucun problème, tu mets un seul relais par volet et c'est tout.
    Le traitement combinatoire tu le fais dans l'automate, pas en bricolant sauvagement les sorties.
    Re : Diode?
    Bonjour à toi,
    Ben j'ai bien fait de poser la question !!
    Faut etre EXPLICITE en tout si on veut éviter des déconvenues!
    Tu ne l'as pas dit mais tu l'as " dessiné" = CONFUSION !
    felvic
    Re : Diode?
    Je ne peux pas, je suis limité à 8 relais.
    hors j'ai neuf volets + ouverture générale + fermeture générale + ouverture séjour + fermeture séjour + ouverture cuisine + fermeture cuisine....
    invitea3c675f3
    Re : Diode?
    Il me semble que ce serait plus simple (et moins dangereux) d’avoir un seul relais par volet et des diodes pour commander chaque relais.
    invite01fb7c33
    Re : Diode?
    Incompréhensible. Ca (ouverture générale + fermeture générale + ouverture séjour + fermeture séjour + ouverture cuisine + fermeture cuisine....) c'est déjà inclus dans les 9 volets, pourquoi faudrait-il des relais supplémentaires?
    Si tu n'as que 8 relais, sur les 9 volets il faudra en choisir deux qui fonctionnerons en même temps, c'est tout.
    felvic
    Re : Diode?
    Bon on va reprendre lentement.
    J'ai neuf volets. Chaque volet est commandé via son interrupteur poussoir deux positions: montée et descente
    Chaque poussoir va dans une boite centrale.
    Et un automate programmable qui déclenche une ouverture/fermeture générale (dans la boite centrale), une ouverture/fermeture du séjour et une ouverture/fermeture de la cuisine, soit six relais.
    auquel s'ajoute un relais qui coupe l'alimentation des poussoirs individuel dans le cas où quelqu'un commande une ouverture/fermeture sur l'automate en même temps que sur un poussoir individuel.
    J'ai donc sept relais de pris sur huit sur l'automate...
  1. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 17h23
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 10h56
  3. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 09h47
  4. Diode rapide vs diode lente
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 17h28
  5. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h22
