Information sur un composant TD62003AF
    invite1fc6a2e1
    Bonsoir , voila je voudrais des information sur se composant TD62003AF ,
    j'ai fait des recherche sur google mais tout est en anglais et je ne comprend pas bien.
    En faite j'ai un tableau de bord de voiture avec un Eclairage du tableau de bord permanent ( alor qu'il ne devrais pas ) je pence que c'est ce composant qui est a changer ( les piste son relié a lui ) mais es-que il a son rôle dans l'allumage de ces lampes (qui me tue la batterie en 2 jour) ? ou a t'il rien a voir ?
    invite1fc6a2e1
    Re : Information sur un composant TD62003AF
    ou si vous connaissez la différence entre TD62003 et le TD62003AF a quoi corresponde le "AF" ?
    invitee05a3fcc
    Il n'y a qu'a lire les tableaux de caractéristiques !
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...shiba/3921.pdf
    Le ULN2003 doit fortement ressembler !
    invite1fc6a2e1
    j'essaye de lire mais je ne comprend pas tout, mais es-que se TD62003AF a son rôle pour l'allumage et lextinction de ces lamps/led ?
    Que signifie AF ou AP ?
    invitea3c675f3
    Le –AF est un Dual In Line
    Le –AP est en SOP (Composant Monté en Surface)
    http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...TD62003AF.html
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par youyou2860 Voir le message
    Probablement, c'est 7 darlingtons dans un boitier
    "A" 50V max , sinon 35V
    "F" en gros -40°/+85° , "P" -30°/+75° et boitier différent
    invite1fc6a2e1
    merci a tout les 2 pour vos reponse et votre aide , je vais commander ce nouveau composant je vais essayer , j’espère que c'est bien lui qui gère l’éclairage , ( si quelle qu'un peut me confirmer ce serait cool )
    si l’éclairage du tableau de bord et gérer par ce composant et que je remplace une lampes 12v (d'origine) par une led 1.5v par exemple la tension s’adapte au récepteur ou il fournira 12v (je pence que sa fournira du 12v mais je voudrait être sur)
    invitee05a3fcc
    Ton ULN2003 , ce n'est qu'un (mauvais) interrupteur .... et ce n'est pas lui qui décide de la tension sur la charge, mais la batterie de ton char !
  1. information sur un composant
    Par invite40a88034 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/01/2011, 17h09
  2. Information Composant Electronique
    Par invitefefc161a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 19h41
  3. [Brun] information composant
    Par invitef334b6ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 19h45
  4. information composant sur pspice
    Par invitec253626b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 07h22
  5. VTL5C2 : demande d'information sur ce composant
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2004, 13h14
