Question sur les tubes nixie (IN-8)
    adrien4607
    Lightbulb Question sur les tubes nixie (IN-8)
    Bonjour tous le monde
    Pour l'instant ma curiosité est tournée vers les tubes nixie, principalement sur le IN-8 dont voici la datasheet : datasheet
    Mes questions vont se tourné au niveau de se datasheet et du calcul pour la résistance série de l'anode.
    Dans le datasheet il est mis plusieurs information intéressante :
    La tension d’amorçage : 170V
    La tension pour garder les tubes allumé une fois ceux-ci amorcé (Keep-Up Voltage, je ne suis pas sur de la traduction ...) : 100V
    Courent de travail pour les digits : 2.5-4.5 mA
    Courent de travail pour le point : 0.3-0.7 mA
    Ensuite, plus bas, il est mis les informations suivante :
    Tension d’alimentation : >= 200V
    Tension d'opération : >= 150V
    etc
    Avec ces valeurs plusieurs questions me vienne en tête, pour calculé la résistance à l'anode je dois utilisé la tension d'amorçage ou la tension "keep-up" ?
    Au niveau de l’intensité, c'elle du point est différente que c'elle des digits, je devrais donc prévoir un second circuit pour l’allumé ou simplement mettre une un résistance série à la cathode pour que le courent atteigne celui-demandé ?
    Faut-il un circuit qui régulera la tension d'amorçage et la tension "keep-up" vus qu'elle sont différente ?
    Pour la tension d’alimentation, il est mis qu'elle dois être supérieur ou égale à 200V or la tension d'amorçage ne peux pas dépassé 170V, une alimentation de 180V ne devrait pas suffire ?
    Pour finir, qu'est-ce que tension d'opération ?
    Merci d’avance
    Re : Question sur les tubes nixie (IN-8)
    de mémoire le keep up voltage ne concerne que l’électrode du même bois.
    Les nixies fonctionnent très bien à partir d'un 170V ac redressé filtré.
    Résistance série toujours de mémoire: 47K.
    Décodeur 74141.
    inviteede7e2b6
    voui..... à 20 ans on en faisait grand usage....
    jusqu'à l'arrivée des "horribles 7 segments"
    adrien4607
    Donc qu'elle que soit le nixie, une tension de 170V avec une résistance de 47K, pas besoins de calcul ?
    inviteede7e2b6
    bof , tu traites ça "à la louche".
    d'autant qu'un NIXIE s'épuise très vite si le courant est trop élevé.
    Re
    170V AC donc environ 240V DC après redressement filtrage, j'ai encore un transfo "special" nixie et TTL + analogique secondaires 170V,6V,12V un modèle collector acheté chez radioprim(RIP).
    adrien4607
    Ok, merci pour les infos
  1. commutation nixie
    Par inviteba39122a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2012, 00h05
  2. question sur schéma tubes
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/04/2008, 11h55
  3. question pour ampli à tubes
    Par invite3d551b30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 20h25
  4. Question sur les Tubes fluorescent
    Par invite579996fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 17h32
  5. Tubes Nixie
    Par invitea516a87c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2006, 00h07
