Ampli audio basé sur deux TDA7294
    invite4cff0946
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et débutant en électronique.
    Mon grand projet serait de construire un ampli audio de 2x 70watts en 24V avec deux circuits intégrés dédiés à l'audio haute fidélité : TDA7294.
    Seulement dénicher un transfo 220V vers 24V-0V-24V de 160VA(minimum) n'est pas chose facile et cela coûte relativement cher à l'achat.
    Je sollicite donc votre aide pour réaliser mon projet.
    J'aimerais faire un ampli avec 2 entrées RCA (commandée par un sélecteur), un potentiomètre de volume général, et un potentiomètre de balance entre les deux canaux de la sortie stéréo.
    Merci d'avance !
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli audio basé sur deux TDA7294
    le transfo reste incontournable , mais tu peux voir à faire de la récup , quitte à dénicher DEUX transfos
    24V
    invite91822b8c
    salut, j'ai exactement le même projet ! j'ai déjà trouvé mon transfo 160va et j'ai commandé mes deux tda, je recois pas le matos avant 2 mois malheureusement ( chine oblige ! )
    invite4cff0946
    Merci pour vos réponses !
    Oui pour le tansfo je me demandais justement dans quels appareils je pouvais en trouver des aussi puissant (un ampli bien sur mais en déchetterie c'est rare).
    Sinon c'est 60€ le transfo ça fait un peu cher d'autant que je suis pas sûr des branchements je vérifierais toute ma théorie le moment venu mais ça me fait un peu peur de bosser avec le 220V secteur en faite.
    Sinon faut-il également un pont de diode après le transfo pour avoir du continu ?
    gabydu25 c'est super alors si on a le même projet on pourra s'entraider !!
    Par contre deux mois ça me semble énorme c'est un kit ou seulement les puces ? Parce que sinon sur les sites d'achat il y a des puces seules dispo de suite.
    invite91822b8c
    mon transfo je l'ai acheté, d'occasion j'en ai eu pour 35e mais je crains qu'il ne soit pas assez puissant pour utiliser les 70w du tda
    j'ai acheté le tda seul, je souderais les composants a coté. c'est pas vraiment du DIY si on achete directement la carte
    invite4cff0946
    Le transfo possède un VA de combien ?
    invite91822b8c
    c'est un 160va, 2x18v... en tension c'est pas assez pour mettre des 8 ohms malheureusement, je pourrai mettre que du 4 ohms
    le mieux prends un 2x24v et mini 200va
    invite4cff0946
    ah ouais en effet ça envoi pas grand chose pour des 8 ohms
    j'ai un oncle qui fabriquait des amplis avant peut-être qu'il aurait un bon transfo pour moi
    invite4cff0946
    Rebonjour et joyeux noël à tous
    Je viens de récupérer des enceintes 120w en 6ohms
    Est-ce que l'impédance pose un soucis pour deux TDA 7294 alimenté en 2x 24V ?
    inviteede7e2b6
    invite4cff0946
    Ba d'après moi ça pose pas de soucis mais les amplis fourniront plus que 2x 70w donc il y aura une distorsion pas tellement négligeable.
    Je me trompe ?
    Sinon je peux faire un pont diviseur de tension pour avoir une distorsion correcte non ?
    Je préfère la qualité à la puissance.
  1. Ampli audio
    Par invitec666965a dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 19/10/2010, 23h59
  2. Conseils de base pour fabrication d'un ampli audio
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/11/2008, 16h30
  3. Alim pour ampli mono TDA7294
    Par inviteb1589bb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 17h21
  4. Ampli audio
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2008, 08h45
  5. ampli audio, pq?
    Par invite3e755350 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 11h27
