Problème du jour - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 148 sur 148
Problème du jour
  1. #121
    invitee2f08ec4
    Re : Problème du jour
    Genre dans mon schéma de la page d'avant :
    les 2 résistance sont à 4,7k et le condo est à. 47uF
    fréquence = 1,44 / ( (4700 + 4700 *2) * C ) = 1,44 / ( (4700 + 4700 *2) * 47microF) = 2,17 Hz
    Si tu met les valeurs de résistance 1k et 6,8k Et un Condo de 100 uF
    Fréquence = 1,44 / ((1000+ 6800*2) * 100 microF) = 1,04 Hz !
    (Et la le rapport cyclique seras de 1/2 mais c un autre calcul ça )
  2. #122
    Gérard
    Ce n'était pas une critique concernant le rapport cyclique, juste pour attirer l'attention.
    Avec R1 << R2, le rapport est presque égal à 0,5.
    (R1 étant la résistance entre + et 7)
  3. #123
    invite175cf52c
    Moi je mets : R1=10K R2=6K8 C1=47uF
    Est ce que si je mets un potentiomètre je pourrais régler la vitesse sur une plage suffisamment large pour varier entre clignotement rapide et un peu plus lent ?
  4. #124
    Gérard
    Citation Envoyé par Coeurcoeur Voir le message
    Tu mets la valeur min du potentiomètre dans la formule, tu auras la fréquence max.
    Tu fais de même avec la valeur max du potentiomètre et après tu juges si ça te conviens.
  5. #125
    invitee2f08ec4
    Tu as quoi comme composantes à ta disposition ?
    Avec Ra = 1k , Rb = 1k + potentiomètre 0 / 10k et C = 47uF tu peux régler sur une plage entre 2 et 10Hz..
    Jte trace ça attend, je sais pas ce que t'en pense Gérard !
    Mais Nb coeurcoeur, il faudras que tu apprenne à faire les calculs hein !!!
  6. #126
    Gérard
    Citation Envoyé par t94 Voir le message
    Ca, c'est vrai.
    http://sam.electroastro.pagesperso-o...rs/555/555.htm
    Tu regardes ce qui est dit sur le mode astable et tu calcules.
    Quand tu auras fait, tu nous dit, on corrige si besoin, mais c'est TOI qui doit faire le travail.
    t94 : laisse le un peu faire, faut pas mâcher le travail.
  7. #127
    invite175cf52c
    Pas de problème sur les calculs. Je n'arrivais pas à m'imaginer... Je fais tout ça.
    invitee2f08ec4
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Oui c'est sur c'est pas la meilleure pédagogie désolé , mais à ma décharge, ça me passionne tellement l'électronique .. des que y'a un schéma ou un calcul à faire c'est dur de se retenir ^^
    Enfin bref oui ok !
  9. #129
    Gérard
    Enfin bref oui ok !
    Je comprends, de plus ça part d'une bonne intention.
  10. #130
    invite175cf52c
    CA Y EST !!!!! ça fonctionne !!
    Un grand merci à tous !!!
    Je suis super content
  11. #131
    Gérard
    Une vidéo ...
  12. #132
    invite175cf52c
    Je sais pas comment on fait mais je vais essayé d'en fournir une. Dans quelques jours quand tout sera finalisé !
  13. #133
    Gérard
    OK, on n'est pas pressé.
  14. #134
    invitee2f08ec4
    ahah félicitations
    Ah bah oui faut souder maintenant et tout et tout ! Ça a intérêt à être bien fait hein !!!!!!!!!
  15. #135
    Gérard
    ahah félicitations
    Cool, faut pas trop lui mettre la pression.
  16. #136
    invite175cf52c
    Voilà une photo du schéma. Je regarde ce que je peux faire pour la vidéo.
    Nom : 20140324_105458.jpg
Affichages : 104
Taille : 199,2 Ko
  17. #137
    Gérard
    Pourquoi ne fais-tu pas de circuit imprimé ?
  18. #138
    invitee2f08ec4
    Ouh c'est pas mal pas mal du tout ! j'aime bien, bah c'est sur a pas de circuit imprimé mais niveau réalisation c'est bien fait je trouve !
    C'est pour une voiture à la fin c'es ? enfin le but in fine c'est de fabriquer quoi ?
  19. #139
    Kissagogo27
    bonjour, sympas le câblage, sinon pour la maintenance en cas de panne, on peut penser a des supports de circuit intégré a wrapper pour souder facilement sur des broches plus longues (http://radiospares-fr.rs-online.com/...s-dil/6155263/) et changer les CI facilement si un jour ...
  20. #140
    invite175cf52c
    Ben j'espère bien qu'il n'y aura pas de panne... !
    J'ai choisi de tout faire moi même parce que ça coûtait moins cher. Et puis c'est plus marrant.
    C''est pour faire un camion de pompier tous feux allumés !!!!!
    Le résultat est mieux sur vidéo...
  21. #141
    invite175cf52c
    Voilà 2 petites vidéos
    Je précise : les lumières du toit son d'origine. Et depuis cette vidéo j'ai rajouté 2 leds rouges arrières.
    et puis dans le noir ! ça rend toujours mieux !
    On entend mon chat derrière...
  22. #142
    Gérard
    Excellents résultats. Content d'avoir apporté une petite pierre à l'édifice.
    Au fait, ton chat n'aime pas les LED qui clignotent ?
  23. #143
    Mosfet_05
    Joli résultat !
  24. #144
    invite175cf52c
    Merci encore à vous sans quoi je n'y serais peut-être pas arrivé ou en mettant beaucoup plus de temps.
    Non, il voulait juste des câlins...
  25. #145
    Gérard
    Faut pas refuser des câlins ...
    Et c'est quoi le prochain projet ?
  26. #146
    invitee2f08ec4
    Ah bah je tire mon chapeau c'est vraiment bien fait
    Faudrais que avec un Atari Punk tu fasse le Pinpon maintenant ça serais du plus bel effet ! (par contre la les oreilles de ton chat vont VRAIMENT pas apprécier )
  27. #147
    Mosfet_05
    Faudrais que [...]tu fasse le Pinpon maintenant ça serais du plus bel effet !
    Voici un nouveau projet si tu veux (par contre le ci est obsolète mais encore trouvable à prix < 3 €)
  28. #148
    invite175cf52c
    Je crois que je préfère les loupiotes au pinpon.
    Merci pour les idées
    J'en ai d'autre à équiper.
  1. problème de mise à jour
    Par invitefa15af9f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/10/2012, 22h48
  2. probleme mise a jour hp
    Par invited9b4c303 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/06/2009, 16h01
  3. problème mise à jour XP
    Par invitec5c3f201 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2008, 22h59
  4. problême de mise a jour
    Par invite285afcad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/12/2007, 13h22
  5. problème demise à jour d'excel
    Par invite4f1f2988 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/11/2004, 17h44
