Problème du jour
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 148
Problème du jour
    invite175cf52c
    Problème du jour
    Je viens de m'inscrire sur ce forum car j'ai un petit problème.
    En effet j'aimerais éclairer un camion Pompier Playmobil de 1000 feux. Sur le toit, à l'avant...ect... Pour cela j'avais pensé réaliser un chenillard à
    l'aide d'un NE555 et d'un CD4017, de le régler à pleine vitesse (avec un potentiomètre) pour ainsi pouvoir faire briller 2 lampes soit 2 fois en un court instant l'une après l'autre (comme le devant des vrais camions de pompier) soit l'une après l'autre. Ça aurait donné un bordel de fil je le
    conçois mais je suis persuadé que ça pourrait marcher.
    J'espère jusque là avoir été assez clair.
    Je me serrais appuyé sur le montage 001b de ce site : http://www.sonelec-musique.com/elect...llard_001.html
    Maintenant le problème : dans mon idée je voulais donc brancher plusieurs LED à chaque sortie du CD4017 sauf que ce dernier ne lâche que 10 médiocres petits milliampères à sa sortie... Même pas de quoi faire briller mes LED bleus hautes intensités de 20mA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Je fais comment ?
    Que me conseillez-vous ?
    Coeurcoeur
    invitee05a3fcc
    Re : Problème du jour
    Bonjour Coeurcoeur et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Coeurcoeur Voir le message
    Et tu es largement euphorique ! C'est un tout petit milliampère ......
    Tu veux combien de courant ?
    - 100mA ? tu mets un suiveur NPN sur chaque sortie
    - 1A ? tu mets un inverseur NMOS sur chaque sortie
    invite175cf52c
    En fait je veux juste 60mA ...
    Quand tu dis "suiveur NPN", c'est un transistor ? ça ce branche comment ? Il faut donc amener du courant continue que je prends avant le passage dans le NE555 ?
    invitee05a3fcc
    PNP (genre 2N2905) :
    - Base sur une sortie du 4017
    - Collecteur au 0V
    - La sortie émetteur est quasiment la sortie du 4017 mais peut recevoir 100mA
    Mosfet_05
    Un bon vieux ULN 2803, tu évites les problèmes de câblage
    invite175cf52c
    Pour le ULN2803 je suis d'accord que ça serait plus simple mais à quel prix ? Si u ULN2804 fait l'affaire, c'est peut-être envisageable. J'ai normalement juste à l’intercaler entre mon CD4017 et mes LED ? A voir...
    Si je prends des PNP, je pourrai donc me baser sur ce schéma : http://www.sonelec-musique.com/image...llard_007d.gif
    Est-il important de mettre une résistance avant le PNP ?
    Savez-vous s'il existe un CD4017 à 6 sorties "LED" ?
    Sur tout ces petits appareils il y a une sortie "masse" mais j'en fais quoi ? Si je la mets dans la terre mon véhicule va avoir des difficultés pour circuler !!
    Bon j'arrête avec mes questions... Juste une dernière, enfin j'espère :
    est-il plus raisonnable de souder mes fils ?
    En tout cas merci pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Non, ça c'est la solution avec NMOS
    Tu veux compter de 0 à 5 (et pas de 0 à 9)? Facile, tu mets la broche MR sur la sortie Q6
    C'est en fait le potentiel de référence 0V commun au montage et à l'alimentation
    Ben oui ! tu voulais faire comment ?
    invite175cf52c
    Bon je récapitule parce que ça s'embrouille dans ma tête...
    J'ai donc deux solutions :
    1) J'utilise des transistors NPN à la sortie de mon DC4017 en branchant le collecteur au 0V (c'est à dire à la masse ou, comme dans le schéma pour le NMOS, sur le circuit principale qui comportre le générateur ?)
    2) J'utilise un ULN2004 ou 2003 que j'intercale entre le DC4017 et mes leds.
    Pour ma part je pense que la solution n°1 est plus envisageable. Et toi que ferais-tu ?
    Tu me dis de commencer mes branchements à la sortie Q6, je ne vais donc pas avoir un temps d'attente entre l'extinction de la dernière LED et l'allumage de la première ?
    Désolé pour les questions débiles mais je n'ai que les bases de 3eme en électricité...
    invitee05a3fcc
    Sorry, des PNP (j'ai fait l'erreur au début que j'ai rectifiée ensuite)
    Citation Envoyé par Daudet en #4
    - Collecteur au 0V
    Les deux solutions sont valables. Pas de préférence
    Non . Tu utilises Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 et Q5 pour tes sorties et tu branches Q6 sur MR . Le 4017 compte alors sur un cycle de 6 au lieu de 10
    invite175cf52c
    Ce qui est bien avec toi c'est qu'on a les réponses au quart de tour !! En encore merci pour toutes ces infos. Si j'ai d'autres questions je n’hésiterais pas à venir frapper à ta porte...
    Je commande et j'essaye.
    invite175cf52c
    Mince, j'ai oublié de te demander quelque chose... Je suis envahissant non ?
    Sais-tu s'il existe un boitier qui par exemple aurait 6 pâtes en entrée et 12 en sortie muni d'un commutateur permettant de mettre soit les 6 premières pâtes de sortie sous tension soit les 6 autres ? (C'est explicite ?)
    Après, c'est promis, j'arrête de t'embêter... Sauf en cas de besoin.
    Joyeuse fête.
    invitee05a3fcc
    Je traduis :
    Tu veux
    pouvoir piloter un groupe de 6 LEDs ou un autre groupe de 6 LEDs
    C'est simple : Tu commandes toutes tes LEDs en parallèle et tu mets le +12V sur le premier groupe ou sur le deuxième. Un simple inverseur (électronique ou mécanique)
    invite175cf52c
    En fait c'était pour pouvoir faire démarrer un chenillard à LED d'un côté comme de l'autre.
    invitee05a3fcc
    Avec la même séquence ? Tu mets tes LEDs (de part et d'autre) sur la même sortie (ça double le courant sur la sortie bufferisée du 4017)
    invite175cf52c
    Dans mon idée c'était : j'appuis sur un bouton le chenillard va de gauche à droite sans interruption. J'appuis de nouveau sur le bouton et le chenillard va de droite à gauche également sans interruption.
    Si je comprends ce que tu m'as dit, le chenillard va aller de gauche à droite et de droite à gauche simultanément.
    Il faut dire que je suis un peu lent de réaction parfois... Ne pers pas patience...
    Mais je doute que cet appareil existe.
    invite175cf52c
    A peu près ça mais avec plus de sortie et sans la petite ondulation sur le côté :
    http://www.sonelec-musique.com/image...audio_003e.gif
    invitee05a3fcc
    Tu changes le cahier des charges !
    Tu veux maintenant un chenillard réversible ? Mais c'est les mêmes LEDs qui servent à visualiser le défilement droite/ gauche et gauche/droite ?
    invite175cf52c
    Exactement !
    invitee05a3fcc
    Le plus simple :
    Tu mets deux rangés de LED : D0g , D1g , D2g , D3g , D4g , D5g et D0d , D1d , D2d , D3d , D4d , D5d
    Les LEDs avec le même numéro sont physiquement cote à cote (D0g et D0d) ..... (D5g et D5d)
    Tu branches sur la sortie Q0 du chenillard (D0g et D5d) ,sur Q1 (D1g et D4d)...... sur Q5 (D5g et D0d)
    Un inverseur alimente [D0g , D1g , D2g , D3g , D4g , D5g] OU [D0d , D1d , D2d , D3d , D4d , D5d]
    CQFD
    Gérard
    Juste un truc, il faut une résistance en série avec chaque LED :
    émetteur, led, résistance, + alim
    invite175cf52c
    OK merci bien, je note tout ça.
    Si j'ai d'autre question je sais où te trouver...
    Mosfet_05
    Slt,
    J'ai fait un schéma prenant en compte tout ce qui a été dit :
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 291
Taille : 89,2 Ko
    La tension de service du condensateur est de 25V. Le relais a sa diode de roue libre intégrée au ULN2803, il choisis entre deux groupe de LED, le plus important est que ce relais est à effet mémoire (je te laisse te renseigner). Une pile de 9V (tu peux mettre une diode en série pour éviter de griller le montage par une inversion de polarité). Tu règles la vitesse comme dit sur le site de sonelec. La broche 9 du ULN2803 (non représentée) est à mettre à la masse. Tu n'es pas obliger de faire de PCB, tu peux utiliser des plateformes pour les CI, tu soudes les fils directement dessus.
    Bon courage
    invitee05a3fcc
    ..... ouais
    • RV1 de 100K sur CV ne sert pas à grand chose, vaudrait mieux le mettre en résistance série avec R1
    • Les LEDs sont à l'envers
    • On peut mettre une seule résistance pour toutes les LEDs (il n'y en a qu'une seule d'allumé à la fois)
    • 100 ohms pour les LEDs rouges alimentées en 9V, c'est 50mA de If !
    • Un télérupteur... en DC ? pas facile à trouver !
    invite175cf52c
    Ooh !! C'est super gentil ça !! Merci... En plus y a tous les branchements pour un ULN...
    Mosfet_05
    ..... ouais[/LIST][*]RV1 de 100K sur CV ne sert pas à grand chose, vaudrait mieux le mettre en résistance série avec R1
    J'ai pas compris : tu mets CV à la masse et tu mets RV1 en série avec R1 ? Mon "comprenoire" n'est pas toutà fait opérationnel.
    Citation Envoyé par DAUDET78
    J'ai fait que des bêtises !
    Le "télérupteur DC"
    J'ai entre les mains : un relais avec un contact repos/travail bistable, il faudrait bien sûr chercher un modèle qui inclus déjà le contact inverseur et n'ai qu'une seule bobine. C'est difficile à trouver !
    Donc le télérupteur DC serait un montage électronique à base d'un truc comme un 74HCT373 qui piloterait un relais et le maintiendrait en position.
Affichages : 267
Taille : 84,9 Ko
    Dernière modification par Mosfet_05 ; 21/12/2013 à 21h18.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Mosfet_05 Voir le message
    CV, C'est la sortie du pont diviseur de référence à 2/3 de Vcc . Donc en l'air ( ou mieux découplé par un 0,1µF)
    Et RV1 en résistance variable en série avec R1
    Mosfet_05
    Au vu des remarques j'ai fait un autre schéma :
Affichages : 216
Taille : 96,4 Ko
    Le 4013 constitue notre fameux télérupteur DC (diode de roue libre ainsi que le NPN dans l'ULN2803), je me suis inspiré du schéma venant de Sonelec (j'ai juste enlevé l'anti-rebond et le 2N2222). Le 4013 s'alimente em mettant le pin 7 à la masse et le pin 14 au +9V (non représenté sur le schéma).
    J'ai aussi ajouté la capacité de découplage relié à la masse, et fait la modification pour RV1.
    Pour la diode contre l'inversion de polarité, il faut qu'elle fasse passer : 20 mA (led*1) + 5 mA (NE555 en étant très large) + 4.0 µA (4013) + 200 mA pour le relais = 300 mA au max, donc la diode (1n4007 supportant 1 A max) peut tenir sans problème.
    Tu peux utiliser une plaque à essais à bande pour réaliser le circuit.
    Mosfet_05
    J'ai juste inversé la capacité de découplage, le plus au CV et la masse à la masse !
    invite175cf52c
    Super merci.
    Autrement pour mon premier projet (c'est à dire seulement 6 LED) est ce que je peux reprendre la façon de brancher du ULN2803 sur ton schéma ? Et quelle différence avec le ULN2004 ? Je peux l'utiliser pour la même chose non ?
    invitee05a3fcc
    Ce n'était pas grave, un 0,1µF est rarement polarisé.
    Le schéma est fonctionnel maintenant
    Oui
    ULN2803 =ULN2003 mais avec 8 darlingtons au lieu de 7
    Le chiffre de droite indique la tension à mettre en entrée
    ULN2803 = 3V minimum
    ULN2804 = 7V minimum
    alimenté en 9 ou 12V, c'est équilatéral pour toi
  1. problème de mise à jour
    Par invitefa15af9f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/10/2012, 22h48
  2. probleme mise a jour hp
    Par invited9b4c303 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/06/2009, 16h01
  3. problème mise à jour XP
    Par invitec5c3f201 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2008, 22h59
  4. problême de mise a jour
    Par invite285afcad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/12/2007, 13h22
  5. problème demise à jour d'excel
    Par invite4f1f2988 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/11/2004, 17h44
