transistor de voiture rc hs
    invite1719f260
    Je viens de m'inscrire sur ce forum qui semble etre super interressant et j'ai déjà besoin de votre aide.
    Je recherche pour le buggy radio-commandé de mon neveu un transistor à 3 broches dont voici la référence inscrite dessus:
    C8050 LDA09.
    Il se situe sur le circuit imprimé qui gére les roues directionnelles avant.
    Voici les valeurs en ohms relevées sur un composant identique (mm réf) qui semble intact (se trouvant également sur le ci).Voir photo jointe.
    Ou acheter ce petit composant? J'ai déjà cherché avec la référence, mais pas de résultat. Peut-etre qu'avec les valeurs relevées vous allez pouvoir m'aider, je suis relativement novice la dedans.
    Par avance merci beaucoup.
    Bon week-end.
    inviteede7e2b6
    Re : transistor de voiture rc hs
    il faudrait voir l'environnement du "transistor" ? , voir faire un peu de retroengineering
    pour piger à quoi il sert , et en déduire un équivalent
    bertrandbd
    Il existe un transistor avec la référence HC8050. Essaye de voir si ha 1er lettre n'est pas effacée
    cela doit être la datasheet :http://www.fairchildsemi.com/ds/SS/SS8050.pdf.
    invite1719f260
    Merci pour vos réponses je fais les photos et je les poste dans 5 min.
    invite1719f260
    Composant défectueux repéré sur chaque photo au bout de mon tournevis.
    invite3026ff02
    Comment est-ce que tu la tester?
    invite1719f260
    je l'ai testé avec mon multimètre en mode ohms après l'avoir dessoudé. J'ai identifié qu'il était défectueux en ayant observé une sorte d'oxydation ou de coulure orange sur les pattes de ce composant, alors que sur les autres composants il n'y avait rien de tel. Alors il m'ait venu l'idée de le dessouder ainsi que son "jumeau," qui lui, semblait intact. Le hs affichait 0 ohm partout et l'autre affichait les valeurs suivantes: entre a et b 1100 ohms, entre b et c 2050 ohms et entre a et c 3600 ohms.
    C'est alors que j'en ai conclu qu'il n'était pas bon.
    Voilà, merci encore pour vos messages.
    Kissagogo27
    bonjour, alors on trouve plusieurs références
    2sc8050 ktc8050 mps8050 ss8050 etc etc
    on en parle ici http://www.electronicspoint.com/tran...nt-t22397.html
    et j'ai trouvé aussi ces infos
    8050 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz 放大倍数30-100
    invite6a6d92c7
    Hmm... Vu les caractéristiques, un petit 2N2222 ou équivalent ne conviendrait pas?
    invitee5da1686
    explique nous en détail le dysfonctionnement sa sera utile.
    invite1719f260
    Pour le disfonctionnement, les roues arrières motrices sont commandées, elles tournent nickel donc c'est bon. Par contre les roues avant (non motrices) ne tourne ni à gauche, ni à droite. Le moteur de la direction n'a pas de jus les fils ne sont pas coupés, je l'ai testé à part il fonctionne. Pour la télécommande elle est ok.
    Merci encore pour votre interrêt à ce sujet.
    James
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    invite6a6d92c7
    Bonsoir!
    De ce fait, j'imagine que le fameux transistor est une interface de "puissance" pour la commande des servomoteurs qui permettent d'orienter les roues. J'en suis presque sûr... Il y a à proximité 4 transistors un peu plus costauds (boitier TO-126) qui doivent commander le moteur principal (roues arrières): 4 transistors, c'est pile ce qu'il faut pour faire un pont en H, et leur taille me semble adaptée à ce qu'ils ont à endurer dans cette fonction.
    Le coupable, lui, se trouve avec 7 autres transistors de même boitier (TO-92). Il y en aurait eu 4 en tout, j'aurais été formel: c'est le pont en H du servomoteur qui commande la direction! Mais il y en a 8... 4 pour le pont en H et 4 pour autre chose? 4 couples montés en darlington qui forment un pont? Deux ponts? Bonne question...
    Est-ce que tu arrives à voir si ces transistors sont identiques (référence)? Bonne soirée
    invite1719f260
    Il y en a 4 avec la réf: C945 PA08
    _2 avec la réf: C8050 LDA09
    _2 avec la réf: C8550 ID9F
    qui nous fait un total de 8.
    Merci Zenertransil
    James
    bertrandbd
    Dans la liste, il y a aussi celui-ci
    http://www.digchip.com/datasheets/pa.../C8050-pdf.php
    invite1719f260
    Ok, merci je vais regarder également.
    Bonnes fêtes à tous
    James
    nornand
    nornand
    Il te faut donc un transistor boitier TO-92 IC 1,5 A
    voir la classe d'amplification Hfe B,C,D
    invite1719f260
    Merci Normand,
    Avec un autre "forumeur" vous m'avez conseillé la mm pièces, donc c'est commandé chez RS.
    Je vous tiens au jus dès que je reçois les pièces et que c'est réparé.
    Je suis épaté de l'entraide qu'il y a sur ce forum!!!
    Vraiment à tous: MERCI!
    James
  1. voiture thermique / voiture électrique / voiture hybride
    Par FDFD dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 49
    Dernier message: 15/05/2019, 11h03
  2. Couple d'une voiture dans un virage selon la vitesse de la voiture
    Par invite15c9751f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2011, 07h03
  3. [Brun] Equivalence Transistor ampli voiture[résolu]
    Par frodgiem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2011, 14h22
  4. Différence entre voiture à réaction et voiture à air comprimé
    Par invite3daefd9a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/11/2009, 15h22
