Copier de la vidéo analogique sur support numérique ?
    Jean4259
    Quel type d'appareil de base faut-il utiliser, pour transférer de la vidéo SVHS sur clef USB ou disque dur multimédia ?
    Je n'ai pas besoin de faire de montage, donc je ne souhaite pas utiliser un ordinateur spécialisé.
    J'avais pensé à un enregisteur DVD de salon, mais il paraît que ce procédé est déja périmé ?
    Merci à l'avance,
    Jean
    invitee05a3fcc
    Re : Copier de la vidéo analogique sur support numérique ?
    J'utilise sur mon PC une carte acquisition TV qui a une entrée composite (elle ne sert plus qu'a ça .... vu qu'on est passé à la TNT)
    elektrax
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Merci à l'avance,
    Jean
    je ne sais pas à l'heure actuelle, il y a 5 ans, j'ai recopié toutes mes hi-8 de la caméra analogique, directement sur dvd : lecture par la caméra recopie sur dvd sans passer par le disque dur de l'enregistreur de salon.
    je suppose que les shvs proviennent d'une caméra analogique ?
    Jean4259
    Le SVHS a une définition équivalente au Hi8, et provient d'une caméra.
    Je pense qu'il doit certainement exister un boitier qui a le mêmes propriétés qu'un enregistreur DVD de salon, et qui permet de recopier sur clef USB ?
    Comme j'utilise un PC portable assez basique , je ne peux probablement pas ajouter une carte entrée TV ?
    Jean
    elektrax
    quels sont les sorties videos disponibles sur votre camescope ? composite, s-video ? au standard PAL ?
    il y a des clefs d'acquisition video usb pour cet usage
    Dernière modification par elektrax ; 30/12/2013 à 10h08.
    Jean4259
    Les sorties sont en composite et en Y/C
    En Y/C c'est du PAL.
    En composite, je ne sais pas si c'est du SECAM ou du PAL ?
    Il est préférable d'utiliser la sortie Y/C qui, en principe, est de meilleure qualité.
    J'aimerai avoir la référence de cette clef d'acquisition vidéo usb.
    Jean
    Voir Grabby!
    cela fonctionne pas trop mal pour le prix.
    Jean4259
    Merci beaucoup pour les indications sur ce convertisseur Grabby.
    La fiche technique indique qu'il sert à graver des DVD.
    Est-il possible de l'utiliser pour transférer la vidéo sur clef USB ?
    Jean
    re,
    en fait c'est un digitaliseur USB + du soft, on doit pouvoir transférer le fichier sur une clé.
  1. Acquisition vidéo: analogique -> numérique.
    Par invite07364ba7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/05/2010, 14h06
  2. Comment SVP copier une vidéo en lecture dans VLC
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/06/2008, 17h45
  3. copier vidéo sur disque dur
    Par invite3de24a8f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/12/2006, 14h34
  4. analogique ou numérique?
    Par invitee73bc64e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/06/2006, 14h59
  5. Numérique Ou Analogique?
    Par invitee73bc64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 20h25
