Chargement d'un condensateur
    invite76675b0b
    Bijours
    J'ai un pitit DM de physique et je bloque sur la notion d'énergie dans un circuit RC...
    Voici le schéma en question : Nom : Sans titre.png
Affichages : 155
Taille : 5,0 Ko
    La question général est toute bête (je résume hein) :
    Quel est la différence entre les deux config suivantes de charge du condo :
    - position 0 à 2 directement
    - position 0 à 1 (attente d'un temps >> temps caractéristique) puis position 1 à 2.
    A priori ya une histoire de meilleur rendement, la deuxième config amène un meilleur rendement...
    La première config à un rendement de 0.5 car d'après notre cours la charge est répartie de la même façon entre la res et le condo => (dG=dissipé par le générateur | rR = reçue par la resistance | rC = reçu par le condo)
    ... Je vois pas trop pourquoi ça changerait avec la deuxième config vu que même si on fait plusieurs étapes normalement on aura toujours l'énergie qui sera distribué de façon égale entre la res et le condo :/
    invite76675b0b
    Re : Chargement d'un condensateur
    up ? ^^ si une âme charitable aurait une idée je peux donner d'autres infos
    invite6a6d92c7
    Commence par nous donner l'énoncé exact et complet...
    invite6a6d92c7
    Mais si ça peut te donner un indice, je peux déjà te dire que dans la configuration 1 on a bien une répartition équitable d'énergie (autant de pertes que d'énergie transmise à la capacité), alors que dans la configuration 2 (avec le point intermédiaire), on a deux fois moins de pertes que d'énergie transmise... Avec la solution entre les mains, tu n'as plus qu'à retrouver le cheminement, tu vas voir, c'est logique!
    invite76675b0b
    ^^ au niveau de l'énoncé ya tout ce qui est important là
    Merci pour ta réponse, c'est ce que j'ai pensé ^^'
    sauf que ça coincide pas avec ce que je trouve :
    Je trouve ça logique que le rendement au final soit de 75% ^^ je l'avais trouvé direct même... mais justement le problème est que je ne retombe pas dessus :/
    Pour le truc en deux étapes :
    étape 1 : =>
    étape 2 : =>
    => On retombe au final sur le même résultat >_< et je vois pas où j'ai faux...
  1. chargement d'un condensateur a travers un diode.
    Par invite17e26942 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2013, 11h33
  2. Vitesse de chargement d'un condensateur
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2011, 23h14
  3. chargement/dechargement de condensateur
    Par invite425ee9b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 20h14
  4. Mecanique: chargement Dynamique VS chargement Statique
    Par invitee3cdf545 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 00h28
  5. (dé)Chargement "direct" d'un condensateur
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 18h47
