alimenter led 350ma
alimenter led 350ma
    invite9bfe0511
    alimenter led 350ma
    Pour commencer je voudrais vous remercier à tous d'être aussi actifs sur ce forum qui depuis quelques temps déjà me sert de repère lorsque je rencontre des problèmes en électronique. Je n'avais jamais eu besoin de poser de questions vu que je trouvais toujours des réponses. Mais cette fois ci, c'est différent, j'ai besoin de vos conseils!
    Voilà je vous explique mon problème.
    Je me suis lancé dans un projet de mettre 32 leds (Philips lumiled 4000k 3V 350ma) en série sur des circuits individuels (1 led par circuit) qui seront drivés grâce à un driver led worldsemi WS2801 IC. pour ce qui est d'alimenter les driver, j'ai besoin de 150ma par driver j'utilise ensuite des transistor pour booster à 350ma. L'avantage de ces drivers est que je peux par la suite adressé chaque led individuellement.
    Ma question est de savoir quelle est l'épaisseur recommandée pour alimenter les leds en série à hauteurs de 32 leds. en sachant que je voudrais qu'ils ne dépassent pas les 1mm, gaine comprise, car je dois passer les câbles dans des tubes en aluminium de 1,5mm d'épaisseur intérieur. (plus ou moins 50 cm de câble entre chaque circuit.
    Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
    David
    Re : alimenter led 350ma
    Bonjour david-1000 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par david-1000 Voir le message
    ... Je me suis lancé dans un projet de mettre 32 leds (Philips lumiled 4000k 3V 350ma) en série sur des circuits individuels (1 led par circuit) qui seront drivés grâce à un driver led worldsemi WS2801 IC. pour ce qui est d'alimenter les driver, j'ai besoin de 150ma par driver j'utilise ensuite des transistor pour booster à 350ma. L'avantage de ces drivers est que je peux par la suite adressé chaque led individuellement ...
    J'ai un peu de mal à suivre ta "description", et je soupçonne des incohérences:
    Drivers 150 mA, mise en série, transistors boosters 350 mA ...
    Peux-tu joindre les liens de tes produits pour ne pas avoir nous à les chercher, et un schéma/croquis de ton projet?
  1. limiter une intensité à une plage allant de 0.350mA a 10mA
    Par invite9b98b810 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/01/2012, 09h21
  2. Alimenter une led
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2011, 13h18
  3. [LED Driver] 350mA 4leds en série avec breakdown voltage max de 3.8V
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 12h13
  4. Alimenter TV par 12 V
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 09h09
  5. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h56
