Faire arrêter moteur en butée.
Vue hybride
    invite82939336
    Bonjour a tous.
    J'ai le projet de faire une petite remplisseuse semi automatique pour ma petite société.
    Pour ce qui est la partie remplissage c'est bon je sais comment faire.
    J'ai besoin de vous pour la partie dites semi automatique. je vous explique :
    Je voudrai installer un moteur (moteur 12v style essuie glace voiture) qui entraînerait une crémaillère de haut en bas.
    Il faudrait que quand j'appuis sur un bouton poussoir, le moteur face descendre ma crémaillère, et que quand celle-ci arrive en butée, le moteur tourne dans l'autre sens pour faire remonté la crémaillère.
    J'ai fait un petit plan... En espérant que ce soit plus clair avec.
    Pouvez-vous me dire comment je peux faire pour réalisé mon installation?
    je vous remercie tous par avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Faire arrête moteur en butée.
    un "microswitch" comme capteur.
    le reste peut se faire "à la papa" avec une logique à relais : simple et fiable.
    n'importe quel bon électromécanicien te fera ça , ça ne devrait pas être une presta bien chère.
    invite82939336
    Merci pour votre réponse rapide.
    Pouvez vous me faire un schéma avec les composant qu'il faut.
    N'y a-t-il pas un moyen autre de le microswitch?
    merci par avance
    inviteede7e2b6
    j'veux pas paraitre mesquin , mais.... travailler gratos pour une entreprise ....
    faut pas trop en demander à la bonté du peuple !
    regarde autour de toi , c'est pas les "bons" spécialiste au chomdu qui manquent , et qui seront
    bien contents de prendre une petite commande.
    invite82939336
    Ok si tu le prend comme ca...
    Si ta crus que je faisait parti d'une multinationale...tu te trompes.
    Enfait la société n'est même pas encore créer (c'était un projet) et ca sera une auto entreprise.
    Il me faut une petite remplisseuse. Et vu le prix d'une vrai.. et comme je suis bricoleur, je voulais m'en fabriquer une.
    D'ou ma demande sur ce forum.
    Enfin c'est pas grave. Merci quand même.
    inviteede7e2b6
    de toute manière , comment veux tu qu'on réponde...
    pas de cahier des charges , pas de contexte , pas de.....
    bref , ce genre de chose se fait "sur le terrain"
    invite82939336
    C'est quoi qu'il manque?
    Je veux faire tournée un moteur en appuiant sur un bouton poissoir, pour faire descendre une crémaillère de 20cm a peu près. Et dès qu'il arrive en butée il remonte tous seul.
    Pas besoin de contexte a ca.
    je vois pas ce qu'il manque?
    Positron1
    salut,
    Exemple: la butée de la crémaillère est sèche, douce ou un allé et retour sans grande précision ?
    Faut il un accostage avant le retour ? etc...
    invite82939336
    Quand la crémaillère arrive en butée (le moteur va forcé et plus tournée) il me faudrait quelque chose qui le face aller dans l'autre sens et puis arriver en haut (sur une autre butée) il s'arrete, jusqu'a ce que je réappuis sur le bouton poussoir pour refaire partir et revenir le moteur.
    Il y a deux butée. quand j'appuis sur le bouton poussoir, le moteur tourne jusqu’à ce que la crémaillère arrive a la butée du bas, puis arrive en bas il faudrait que le moteur ce mette tous seul a tourner dans l'autre sens pour refaire monté la crémaillère.
    Dès que la cremaillère arrive a la butée dans haut...le moteur s'arrète.
    inviteede7e2b6
    un capteur de fin de course.... y'a l"embarra du choix :
    https://www.google.fr/search?q=capte...iw=733&bih=430
    invite82939336
    Mon principe est le même qu'un diffuseur a piles airwi**.. Quand on passe devant ou que l'on appuis sur le bouton, un moteur fait descendre un truc qui appuit sur la cartouche de parfum et une fois arrivé en butée (quand la cartouche a pichité) le moteur tourne dans l'autre sens et revient en position normale.
  1. Arrêter la prepa, mais que faire en attendant...?
    Par invite70bce26a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/01/2014, 12h19
  2. arrêter un moteur electrique au bout d'un certain temp
    Par invite7bd5119c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2012, 18h36
  3. Arrêter un moteur CC avec NE555
    Par inviteba10fbd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2010, 15h55
  4. Choix d'un moteur qui change de sens en butée
    Par invite3bc23eb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 19h13
