Composant pour alim à découpage
    invite106ce3b0
    J'intègre régulièrement dans mes montages des LM7525 pour l'alimentation. 9 fois sur 10, c'est pour passer de 12V à 5V ou 3.3V.
    Cette fois, j'aimerai partir d'une alimentation 220V secteur. Or, les LM7505 ou (26) dans leur version HV (high voltage) ne supportent que 60V, donc assez loin de ce que j'aurais sur le secteur une fois le courant redressé.
    Aussi j'en vient à ma question : Quelle est la méthode la plus adaptée pour faire une 1er réduction entre la tension secteur et une tension adaptée au découpeur ? Comment font les alims à découpage que l'on trouve dans tous les adaptateurs muraux du commerce ? Existe t-il un composant adapté, faut-il faire une alim complète en gros composants discrets, ou faut-il passer par un transfo lourd, cher et a faible rendement ?
    En vous remerciant.
    invitebe9c9692
    Re : Composant pour alim à découpage
    Va sur le site de Texas insturments TI.com,
    crée un compte si tu n'en a pas et regarde leur Webench,
    Tu entres tes caractéristiques d'alim et le simulateur va te sortir tout un tas de config et architectures, que tu pourras lister selon le prix le rendement ou la surface sur PCB (entre autres)
    Bon par contre ils ne vont te proposer que des alim TI cela va de soi !
    Montd'est
    Vue la faible puissace, tu peux envisager un montage type convertisseur flyback. Mais attention ça demande des précautions très strictes au niveau des manips et de la construction pour assurer l'isolation et la sécurité.
    mag1
    Il y a la dedans tout ce qu'il faut:
    http://www.gotronic.fr/art-adaptateur-psmusb-17988.htm
    Mais, pourquoi ne pas l'utiliser tel quel? Çà évite d'acheter un cordon
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/01/2014 à 16h44.
    invite106ce3b0
    Citation Envoyé par ledaltagat Voir le message
    C'est génial ton truc ! Exactement ce qu'il me faut !
    Je suis pas contre un peu déçu par la complexité du procédé dans la mesure ou j'espérait trouver un composant miracle comme l'est (pour moi) le LM7625...
    Bha, ça me donnera l'occasion d'apprendre.
    Merci beaucoup
    inviteede7e2b6
    toujours compliqué les alims à découpage , surtout l'étude du transfo qui est critique.
    BastienBastien
    Et le routage est aussi critique il me semble.
    Et puis il y a du danger !
    invitebe9c9692
    oui pour le routage c'est assez compliqué, surtout si sur ta carte tu trouves des composants radio type transceiver ou autre.
    Mais il y a un tas d'application note qui permettent d'y voir un peu plus clair ;o))
    invite6a6d92c7
    Et à mes yeux, pas à la portée d'un amateur... Surtout si présence tension >50V, le secteur on en parle même pas!
  1. alim a decoupage simple pour tda 2030
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2012, 11h24
  2. Alim Découpage PC Gros Composant Bruyant
    Par invite28b852cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 18h42
  3. Composants pour alim à découpage
    Par invite948c142d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/01/2011, 21h47
  4. Disjoncteur pour alim a decoupage
    Par invite6cb06424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 13h04
  5. Alim' à découpage pour Luxeon
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 18h23
