Détecteur de crête
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
Détecteur de crête
    invitebc2340ab
    Détecteur de crête
    Je souhaiterais détecter la valeur maximal d'un signal venant d'un capteur.
    Je suis partis sur ce schéma, j'aimerais avoir votre avis:
    Nom : Detecteur de crete.jpg
Affichages : 1201
Taille : 54,5 Ko
    Est-ce qu'un tel schéma donnera le résultat souhaité?
    Est-ce que le détecteur d'enveloppe est nécessaire?
    invitee05a3fcc
    Re : Détecteur de crête
    Le détecteur d'enveloppe est inutile .... bien que !
    Tu as quelle fréquence sur la porteuse d'entrée ?
    PS : Il faut prévoir un système de décharge de la 1nF ......
    indri
    Pourquoi mets tu 2 schéma quazi équivalent en série?
    Tu prends la deuxième partie qui est meilleure (car montage diode "parfaite") mais avec un RC qui va bien (je suposse que celui que tu as indiqué est correct...pas vérifié)!
    Y'as peut-être une raison qui m"echappe
    Là où va le vent...
    invitebc2340ab
    Merci de vos réponse.
    La porteuse est de 25kHz.
    Pour le circuit de décharge, il faudra que je rajoute un bouton poussoir et une résistance.
    A combien de temps peut-on estimer la durée de mémorisation de la valeur max de mon signal par la capa?
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Donc, tu supprimes le détecteur d'enveloppe
    Donc tu utilises un ampliOP un peu rapide
    Donc tu mets un truc pour que l'ampliOP ne parte pas en butée négative
    Nom : Mesure_Crete.jpg
Affichages : 780
Taille : 10,3 Ko
    Un certain temps ! En fonction des courants de fuite et de la dérive que tu acceptes .
    gcortex
    C'est y pas mieux comme çà ?
    Nom : mesure_crete.jpg
Affichages : 914
Taille : 8,5 Ko
    invite6a6d92c7
    Un certain temps !
    Ca me rappelle une histoire de canon qui refroidit, ça...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Oui ! C'est beaucoup mieux !
    PS : L'erreur était corrigée sur mon disque dur ...... mais pas dans la bibliothèque d'image jointe sur FUTURA .
    invitebc2340ab
    OK, merci de votre aide, je vais essayer comme ça alors.
    invitebc2340ab
    Je me suis lancer dans le montage, j'ai effectué le montage suivant:
    Nom : Detecteur de crete1.jpg
Affichages : 743
Taille : 25,6 Ko
    Mais ca ne fonctionne pas comme il faudrait, Pour le moment j'utilise du +5V pour le signal d'entrée mais j'obtiens en sortie sur mon voltmetre 1.45V.
    Quand je mets mon input a la masse, j'ai 1.24V en sortie.
    Quel pourrait etre le probleme?
    gcortex
    C'est quoi comme aop et la tension d'alim ?
    Essaye une tension d'entrée plus faible ou sinon reboucle avant le suiveur de sortie.
    Dernière modification par gcortex ; 11/02/2014 à 07h42.
    invitee05a3fcc
    Et il n'y a pas de circuit de décharge de C2
    c'est verboten ! Il faut une alimentation négative pour le LM318
    gcortex
    Faut supprimer R2. Le condensateur va se décharger dans R4
    invitebc2340ab
    Merci de vos réponses.
    J'ai fais quelques tests et j'obtiens la meme tension en entrée et en sortie avec le montage suivant (AOP alimenté en symetrique):
    Nom : Detecteur de crete2.jpg
Affichages : 1010
Taille : 23,7 Ko
    Mais lorsque je déconnecte mon signal d'entré, la tension de sortie baisse en moins d'une seconde alors que j'aimerais conserver cette tension crête pendant quelques minutes.
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore la PJ .....
    Citation Envoyé par Diator Voir le message
    Tu n'as pas le droit de faire ça
    - Soit tu mets une tension ....
    - Soit tu mets 0V ......
    Mais jamais en l'air !
    invitee05a3fcc
    Commence par recopier le montage de Gcortex (réponse en #6) correctement ...........
    En entrée le signal doit être dans la gamme [-2,5V ....+2,5V]
    gcortex
    Moi je mettrais 2 résistances entre D6 et C3, et le feedback au milieu.
    PS : Si c'est pour un voltmètre tu peux virer le suiveur, mais tu conserveras pas la valeur pendant des lustres
    Dernière modification par gcortex ; 11/02/2014 à 10h33.
    invitee05a3fcc
    Non, dans ton schéma d'origine, le suiveur est partie intégrante du détecteur de crête .
    gcortex
    Ce n'est pas MON schéma : j'ai peur qu'en cascadant les aop, ils deviennent instables. à tester
    invitee05a3fcc
    Ben si, c'est toi qui l'a donné ! Mais c'est un schéma qui traine un peu partout. J'ai dit TON, par respect de l'origine ....
    Non, il marche sans problème.... à condition de bien le recopier !
    invitebc2340ab
    Je ne sais pas si ce circuit fonctionne mais je n'arrive pas à le faire marcher.
    Avec ce schéma j'arrive à obtenir la meme tension en entrée et en sortie mais dès que je diminue la tension d'entreée, la sortie suit et en aucun cas la valeur max n'est gardée en mémoire.
    J'ai essayé avec un simple circuit Diode + condensateur sans AOP, la tension max semble etre conservée par le condensateur mais pendant un temps très court... quelques centaines de ms surement...
    invitee05a3fcc
    Tu as un schéma en #6 QUI MARCHE ...... utilise le !
    Ton schéma est une élucubration pourrie !
    gcortex
    Je t'ai pas dit de mettre des résistances ???
    invitebc2340ab
    J'ai reproduit le schéma en #6 et c'est bien là mon problème, je ne parviens pas à le faire fonctionner...
    J'ai essayé en mettant des resistances mais pas d'améliorations.
    invitee05a3fcc
    Redonne nous le schéma en #6 avec :
    - les valeurs de résistances utilisées
    - les refs de l'ampliOP utilisés
    - les tensions d'alimentation utilisés
    - Les tensions d'entrées utilisées (et comment tu les appliques. Je rappelle que l'entrée de l'ampliOP ne doit JAMAIS être laissé en l'air !)
    invitebc2340ab
    -J'ai utilisé des résistances de 1k
    -2 AOP LM318
    -Alimentés en +/-5V
    -J'ai utilisé une tension d'entrée fabriquée à partir du 5V d'alim et d'un potentiometre dans un pond diviseur afin d'avoir du 0~2.5V
    invitee05a3fcc
    Tu fais un schéma ......
    invitebc2340ab
    Je n'ai pas d'outil sous la main pour refaire le schéma, il s'agit de ce schéma avec les données de dessus.
    Je pourrais refaire demain si nécessaire.
    invitee05a3fcc
    Et la valeur du condensateur ?
    Et comment tu appliques tes tensions en entrée? Bref, j'ai besoin de TOUT pour te dire ce qu'il faut faire !
    invitebc2340ab
    Condensateur de 1uF.
    Pour la tension d'entrée c'est un pont diviseur entre le 5V de l'alim et le 0V, avec un potentiomètre je fais varier la tension de 0 à 2.5V. J'applique cette tension sur le + du premier AOP.
  1. détecteur de crête
    Par invite01c41f73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2011, 13h44
  2. Detecteur de crête
    Par inviteba7165a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 15h35
  3. Détecteur de crête
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 02h46
  4. Détecteur de crête
    Par invite62fa3eb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 14h09
  5. PLL en detecteur de crete
    Par invitec220db9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 19h29
