Dimensionnement d'une alimentation pour un ampli classe AB, - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invitef4a1ea7b
    Re : Dimensionnement d'une alimentation pour un ampli classe AB,
    Cette fois ci je pense que j'ai bon, mais sans plus quoi.....lol
    Avec une alimentation de ± 32V et une charge RL = 8Ω, on aura une puissance de 15 W
    Vcréte à créte = 32V
    Vcréte = Vmax = 16V
    Veff = Vmax / √2
    Veff = 16 / √2
    Veff = 11,31V
    Peff = U_eff^2 /RL
    Peff = 11,312/8
    Peff = 15,98 W
    Ieff = Ueff/RL
    Ieff = 1,41 A ( c’est le courant qui va circuler dans RL
    Conclusion : on doit avoir une alimentation qui doit fournir ± 16V .
    inviteede7e2b6
    mais pourquoi passes tu d'une alim de +/- 32 à une de +/- 16 (le bon résultat)
    tu as un blocage sur les valeurs d'une sinus , relis un ch'ti cours , et ça va rouler !
    invitef4a1ea7b
    là c'est bon j'en suis sur, je sais que j'ai des lacunes mais j'ai envie de realiser cet ampli je vais mettre toute mon énergie la dedant
    Avec une alimentation de ± 16V et une charge RL = 8Ω, on aura une puissance de 15 W
    Vcréte = Vmax = 16V
    Veff = Vmax / √2
    Veff = 16 / √2
    Veff = 11,31V
    Peff = U_eff^2 /RL
    Peff = 11,312/8
    Peff = 15,98 W
    Ieff = Ueff/RL
    Ieff = 1,41 A ( c’est le courant qui va circuler dans RL )?
    bobflux
    Bon, tu veux 20W dans 8 ohms... C'est des watts RMS, crète, musicaux, PMPO, ou commerciaux ? On va dire des watts RMS en sinus....
    20W RMS dans 8 ohms => 12.6V RMS => 18V crète sur la charge.
    Bon. On rajoute quelques volts pour les transistors de sortie. Mettons qu'on utilise un LM3876, qui est un bon choix pour cette application, d'après la datasheet figure 15 il nous faut une alim de +/-21VDC minimum.
    Option 1 : on prend une alim à découpage standard +/- 24V.
    Option 2 : alim classique
    Si la charge est une résistance de 8 ohms, tout va bien, le courant max sera de 2.25A ; si il s'agit d'une enceinte avec "8 ohms" écrit dessus, on va prendre 4A pour être gentil avec le LM3876...
    On recharge les condensateurs d'alim tous les 10ms, i=-CdV/dt, donc avec 4700µF on aura une chute max de 8.5V en 10ms... oups. Si on compte utiliser souvent la pleine puissance il faudra plus de capas. Je vais mettre 10000µF, donc chute max de 4V.
    Donc l'alim doit délivrer une tension à vide de 25V... plus de quoi compenser les pertes dans le transfo et les diodes... on prend un modèle standard de transfo, allez, 2x18V 100VA, et c'est à peu près bon...
    invitef4a1ea7b
    Bonsoir Bobfuck, je viens de voir ton message, je vous remercie beaucoup, très clair je commence a comprendre un peu sinon au début , je comprenais que dalle lol. Merci encore sans oublier Pixel...je vais continuer demain , je vais vous tenir au courant....
  1. modulateur pour ampli classe D
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2011, 16h07
  2. choix transfo pour ampli 40W classe AB
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 16h22
  3. conception alimentation pour ampli classe A
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/02/2008, 20h44
  4. calculs Ampli type classe AB pour GBF ??
    Par invitec916a4c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 22h03
