Alternateur en série - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invite552be7a8
    Re : Alternateur en série
    Pour quoi pas de résistance ?
    Même en supposant que la pompe consomme trop, je pourrai la changer au profit d'une moins énergivore.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par origamidark Voir le message
    Par ce qu'une résistance en série te donne une tension en sortie fonction du courant consommé par ta pompe. Il vaut mieux une batterie à 12V qu'une batterie de 18 avec une résistance. Mais ça, on s'en b....e pour le moment !
    Trouve la consommation de ta pompe !
    invite5c0d525e
    C'est la première chose à connaitre !
    On n'est déjà pas sûr de la tension d'alimentation
    C'est pour alimenter une pompe à eau de 12V environ je crois.
    alors pour la conso je pense qu'il va falloir être patient...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    A mon avis, sa pompe, c'est un truc comme CA
    invite552be7a8
    Pour quoi pas mettre une résistance ?
    Même si la pompe est trop gourmande, je pourrai la changer au profit d'une moins énergivore.
    invitee05a3fcc
    Répondu en #32
    PS : je laisse tomber tant que je n'aurai pas la consommation de la pompe .
    invite552be7a8
    tent pis pour la pompe alors.
    le trouverai quelque chose qui fera le même boulot qui s'adaptera a ma batterie. Ce que je cherchai en priorité c'est de pouvoir additionner la tension des alternateurs, car si c'est pas possible, pas la peine de chercher la conso car on aura pas la tension nécessaire.
    invitee05a3fcc
    Kissagogo27
    Bonjour, on chasse les résistances partout parce qu'elles sont sources de pertes d'énergies, sauf si c'est pour faire un Four avec ^^
    rajouter une résistance, c'est augmenter les pertes ... et avec pas grand chose + résistance = plus rien de bon
    résistance interne d'une batterie, très faible
    résistance de la pompe, très faible
    conclusion, ça fera un four
    invite6a6d92c7
    S'il n'y avait que ça! Parce que les pertes, elles seront les mêmes avec un régulateur linéaire (qui n'est qu'une résistance "autovariable"). C'est surtout que c'est le meilleur moyen de garantir un cycle de charge catastrophique à la batterie parce que, comme l'a dit Daudet, la tension de sortie dépendra du courant, ce qui n'est pas souhaitable!
    Si la batterie se comportait comme une résistance, ça irait (en acceptant les pertes). Mais ce n'est pas le cas: en plus de la résistance interne il y a une FEM, qui va diminuer à la décharge et croître à la charge. Et la résistance va garantir à coup sûr un fonctionnement assez chaotique...
    HAYAC
    C'est pas mal, 40 messages pour enfin savoir que l'on parle de :
    - 3 alternateur de 12V sur le même axe dans une rivière.
    - 1 pompe en théorie de 12V (AC ou DC ).
    - des accus Ni-Mh pour effectuer un tampon ou une réserve (qui est inutile s'il n'y à pas d'eau pour la pompe ).
    Avec tous ça ont fait quoi ? simple ou usine à gaz ???
    invite4e0f384d
    À partir du moment où la sortie d'un alternateur est redressée et filtrée par un condensateur, elle se comporte sensiblement comme une source continue. Il n'y a pas de gros problème à mettre en série plusieurs sources continues, les tensions vont s'additionner, et le courant sera celui fourni par la source la plus faible.
    Si l'utilité d'un tel montage est problématique, ce doit être un bon exercice que de le réaliser.
    Quand à la charge de la batterie, il faut appliquer les spécifications constructeur, notamment les limites de tension et de courant.
    invite552be7a8
    merci à tous,
    J'ai beaucoup réfléchie et je pense que je vais tous simple ment les mettre en série comme dis le précédent commentaire.
    Pour la batterie et la pompe je les prendrai en fonction du courant fournis.
    Je regarderai la solution sans courant aussi qui me pareil pas mal, mais je pense pas avoir les outils pour la réaliser, je vais me renseigner.
    invite5c0d525e
    Sinon tu as ça, pas cher et ça a fait ses preuves.
    Nom : seau-10-l-bleu.jpg
Affichages : 134
Taille : 6,9 Ko
  1. Série de Laurant et série de Taylor
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/06/2013, 12h17
  2. Etude d'une série apparentée à une série de Riemann
    Par invite0d212215 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2010, 08h40
  3. Série entiere (sous série...?)
    Par invite663838d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2010, 16h28
  4. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
