Je viens vers vous pour résoudre un petit soucis que je vais vous exposer ci dessous:
J'ai récupéré un lecteur de carte microSD pour arduino à la base que j'ai connecté à un ATMEGA8515 et communique via SPI
J'utilise une librairie qui permet d'initialiser, accéder à la carte et lire les fichiers sur la carte formatée en FAT32
Ma question est là suivante => comment puis-je copier de ma carte sd un fichier xxx.bin par exemple (512 octets) vers l'eeprom interne de mon 8515
J'aimerai qu'à chaque fois qu'une modification du fichier xxx.bin sur la carte sd celui ci soit recharger dans l'eeprom.
Par exemple cela permet de modifié des courbes en fonction du capteur de température ou autre qui se trouve raccordé à mon 8515 mais sans à avoir à intervenir directement sur la programmation de mon atmega.
Je trouve sympa le fais de juste prendre la carte sd et de la passer du PC à mon boitier ou se trouve mon 8515 sans devoir tout ouvrir pour reprogrammer l'eeprom...
