Diode sans effet
Diode sans effet
    invite8c013b57
    Diode sans effet
    J'aimerai savoir comment choisir une diode et laquelle choisir dans mon cas.
    L'unique fonction de la diode que je cherche consiste à laisser passer un courant inférieur à 150mA pour un voltage de 2V uniquement dans un sens (pour éviter des parasite). Une tension de claquage élevée n'est pas forcément nécessaire.
    Je vous remercie !
    invitea3c675f3
    Re : Diode sans effet
    1N4148 supporte 150mA directe…
    http://www.nxp.com/documents/data_sh...148_1N4448.pdf
    Mais c’est quoi le but de la manip ?
    Encore et toujours !
    invite8c013b57
    Merci je vais aller voir ça ! Si ça ne va pas je repasse sur le topic demain
    En fait j'utilise un circuit où le VCC et le GND sont reliés par un condensateur de 100nF dans le cadre d'un amplificateur, et je souhaite donc isoler cette partie "amplification" du reste.
    Nom : lm358_mic_amp1.png
Affichages : 164
Taille : 4,7 Ko
    gcortex
    Dans ce cas là, on insère plutôt une résistance et/ou une self de choc
    http://www.selectronic.fr/self-de-choc-10-h-vk-200.html
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par crocoscore Voir le message
    Euh ... Euh .... c'est quoi cette idée un peu bizarroïde ? C'est dans quel but ?
    invite8c013b57
    Ce condensateur C2 permet le découplage de l'alimentation. Mais en fait ce n'est pas lui qui est à l'origine des interférences.
    Je vous explique :
    J'utilise le tout sur une carte Arduino. Je branche l'entrée A0 sur V_OUT, +5V sur VCC et GND sur GND. En plus de tout ça, je rajoute une LED sur D13. Dès que la tension du micro dépasse un seuil, j'allume la LED. Or dès que la LED s'allume la tension en V_OUT change complètement. Que faire ?
    J'ai essayé d'"isoler" cette partie en plaçant 2 diodes de vitesse 1n4148 sur +5V et GND vers l'ampli mais ça ne change rien.
    Peut être une "une résistance et/ou une self de choc" alors ? Mais qu'est-ce ?
    invitee05a3fcc
    Donner le schéma complet de ton montage . Ce n'est pas une diode qui va résoudre ton problème .
    invite8c013b57
    Petit dessin simple mais pour que tout le monde comprenne (la partie sur la breadboard est le schéma si dessus) :
    Nom : schéma.png
Affichages : 130
Taille : 528,5 Ko
    gcortex
    As tu mis une résistance en série avec ta led ?
    C'est un arduino uno ? n'y a t-il pas déjà une led sur la pin 13 ?
    Dernière modification par gcortex ; 06/02/2014 à 08h30.
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un dessin que je te demande, mais un schéma, comme en #3 , mais avec tous les composants dont tu parles .
    invite8c013b57
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est une Arduino Uno et je n'ai pas mis de résistance en série avec ma led. Effectivement la pin 13 est utilisée par l'arduino lors du chargement du programme dans l'ATmega.
    Je fais le schéma ce soir en rentrant alors !
    Merci à vous !
    gcortex
    ta led fait court-circuit : Il faut mettre une résistance de 150 ohms en série.
    De plus çà fait 2 leds = une de trop -> led de l'arduino ou autre sortie
    Dernière modification par gcortex ; 06/02/2014 à 09h54.
    invite8c013b57
    Effectivement, j'ai placé ma led sur la d12, j'ai ajouté une résistance de 150 ohms et surtout j'ai ajouté un délais de une seconde puis j'éteins la led ! Et ça marche !
    Merci à tous !
  1. Traitement sans aucun effet ?
    Par invite3153dd40 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 05/06/2012, 22h37
  2. Ecreter une tension sans diode zener
    Par invite3a2a03a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2012, 12h48
  3. diode sans seuil
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2011, 10h08
  4. effet hall sans aimant
    Par inviteae955b90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 23h42
  5. KYOTO, un protocole sans effet ???
    Par invited604dd85 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/09/2005, 23h41
