Electrolyse
Electrolyse
    invite268885ac
    Lightbulb Electrolyse
    Je souhaite réaliser de l'électrolyse pour métaux.
    En fait je cherche à me créer un kit me permettant de moduler précisément le voltage,
    car certaines patines n'apparaissent qu'à un certain voltage.
    Bref, il y a l'option simple, à savoir :
    piles + pinces croco + bac + borax + anode/cathode.
    - Mais comment faire varier précisément l'intensité ?
    - sur secteur est-ce possible ?
    inviteede7e2b6
    Re : Electrolyse
    directement sur le secteur je déconseille fermement : DANGER
    maintenant , si tu étoffes un peu ta demande en précisant les domaines de tensions et intensités
    nécessaires , on pourra donner des idées.
    invite268885ac
    Re : Electrolyse
    Ok alors pour être plus précis voici les différentes niveaux à atteindre :
    83.6 V
    92 V
    106.2 V
    124.7 V
    142.7 V
    invitee05a3fcc
    Re : Electrolyse
    Il manque les courants max correspondants ?
    DC ou AC?
    invite268885ac
    Re : Electrolyse
    Si sur secteur ce n'est pas conseillé alors DC non?
    invitee05a3fcc
    Re : Electrolyse
    Citation Envoyé par Mrcedric Voir le message
    DC en 142,7V 10A .... c'est une alimentation sur le secteur obligatoirement
    On te demande si ton électrolyse est en DC ou AC ?
    On te demande la valeur du courant ?
    invite268885ac
    Re : Electrolyse
    Peu importe entre AC ou DC
    invitee05a3fcc
    Re : Electrolyse
    Tu as déjà fait de l’électrolyse ?
    Et la valeur du courant ... c'est Top Secret Défonce !
    invite268885ac
    Re : Electrolyse
    Non jamais fais de l'electrolyse...
    Pour la valeur du courant l'exemple que j'ai vu était fait avec des piles r61 branchées en batterie...
    Celle-ci :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6...-Duracell-Plus
    invite66c1ab93
    Re : Electrolyse
    En principe, une électrolyse fonctionne en DC ...
    Je ne vois pas comment cela peut fonctionner en AC ... soit !
    Vu le type de pile, ton alimentation devra fournir un courant inférieur à 1A.
    Je te conseille une alimentation à découpage, mais vu le peu de renseignement et surtout la précision des renseignements, on image ton niveau dans ce domaine ...
    Ton électrolyse va servir à quoi ?
    Es tu sûre que tu peux monter à une tension aussi élevée ?
    Mickael
    invitee05a3fcc
    Re : Electrolyse
    Citation Envoyé par MiKL.66 Voir le message
    Euh ... euh ... une erreur de frappe ? inférieur à 20mA !
    invite268885ac
    Re : Electrolyse
    Oui novice en effet, d'oú ma venue parmi vous
    invitee05a3fcc
    Re : Electrolyse
    Alors donne un lien vers le site internet où tu as trouvé tes premières infos d'électrolyse .
    invite268885ac
    Re : Electrolyse
    Un lien? Il y en a pleins... Mais rien de bien sorcier pour cette électrolyse en fait, si ce n'est la question que j'ai posée.
    Enfin pas sorcier pour vous
    invitee05a3fcc
    Re : Electrolyse
    Et bien donne en un qui t'intéresse particulièrement !
    invite268885ac
    Re : Electrolyse
    invitee05a3fcc
    Re : Electrolyse
    Pas un site folklo avec une vidéo où il ne contrôle même pas le courant d'électrolyse !
    83.6 V
    92 V
    106.2 V
    124.7 V
    142.7 V
    Celui où tu as trouvé ces informations (qui sont le but de ta question initiale)
    invite268885ac
    Re : Electrolyse
    J'ai perdu le site, mais ce lien montre un système permettant de faire varier le courant...
    http://m.youtube.com/watch?v=zNZ1LzW5ujs
    invitee05a3fcc
    Re : Electrolyse
    Pour info, en electrolyse, ce n'est pas la tension qui importe, mais le courant . C'est lui qui transporte le métal d'une électrode à l'autre .
    J'ai perdu le site
    Ben tu le retrouves . ta dernière vidéo montre l'utilisation d'une alim de labo en électrolyse .
    invite268885ac
    Re : Electrolyse
    Donc en fait je commande le même appareil que dans cette dernière vidéo, je branche sur le secteur et je module en fonction de l'intensité voulue, that's all !?
    invitee05a3fcc
    Re : Electrolyse
    Si tu veux faire mumuse , oui .
    invite268885ac
    Re : Electrolyse
    "Mumuse", c'est de l'ironie ou ton dernier conseil?
    invitee05a3fcc
    Re : Electrolyse
    C'est de l'ironie . Parce que tu as vu des vidéos sur YouMachin, tu penses que c'est simple comme bonjour de faire de la galvanoplastie et que ça va être nickel !
    Donc, si tu veux t'amuser à faire des dépôts de cuivre ou d'argent sur un support .... tu verras que c'est assez complexe pour qu'il y reste ! Et qu'il faut faire un travail de préparation du support .
    Bref, c'est en forgeant qu'on devient forgeron .
    invite268885ac
    Re : Electrolyse
    Et bien je t'écoute !
    Quelle préparation alors?
    invitee05a3fcc
    Re : Electrolyse
    Moi, je suis électrotechnicien .... pas galvanoplasticien !
    invite268885ac
    Re : Electrolyse
    Donc tu n'as aucun conseil approprié à donner, si ce n'est une passable et inutile ironie.
    Merci quand-même.
    invitee05a3fcc
    Re : Electrolyse
    Je t'ai donné tous les conseils possible sur le plan électronique
    Inutile, peut être pas ! Quand tu comprendras, au dépend de ton portefeuille, que ce qu'on voit sur Internet, il y a à prendre et à laisser ..... et que ce n'est pas facile de trier le bon grain de l’ivraie .
    Maintenant, si tu prends la mouche quand on te dit la vérité.... ce n'est pas de ma faute !
  1. Electrolyse
    Par invite6d31834b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2010, 12h22
  2. Electrolyse
    Par invitec9470530 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/01/2009, 11h41
  3. électrolyse
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2006, 17h39
  4. electrolyse
    Par invite8051b432 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 20h07
