adapter la tension
adapter la tension
    invite3a1051d7
    adapter la tension
    je possede un circuit que j'alimente entre 12 et 20V pour qui genere un pwm (circuit de train electrique ) via un pic alimenté via un 7805 suivi d'un NMOS ( la tension du pwm est celle de l'alimentation )
    jusque la tout va bien !!
    je souhaiterai pouvoir alimenter ce circuit aussi en 5V ( dans ce cas le signal pwm serait un 5V ). je pense que ce ce n'est pas possible car le 7805 qui alimente le pic a besoin de plus de 5V .
    une solution :un interrupteur du 7805 pourrait shunter le 7805 en cas d'utilisation en 5V .
    je souhaiterai rendre ce circuit universel entre 5V et 20V sans passer par un interupteur car un jour je bien vais l' oublier et l'utiliser en 12V quand il sera configuré en 5V !)
    avez vous une idée de solution ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : adapter la tension
    Tu utilises deux connexions (mécaniquement incompatible):
    - une pour l'alimentation en 5V (sur la sortie du 7805)
    - une pour l'alimentation en 12V (sur l'entrée du 7805)
    Pour ne pas mourru le 7805, il faut mettre une 1N4004 en inverse sur entrée/sortie du 7805
    invite3a1051d7
    merci bien
    j'adore les solutions simples et efficaces !
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 07h59
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 16h33
  3. Switching adapter
    Par invite3b1bfd57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 03h35
  4. Adapter la plage d'une tension continue.
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 21h54
  5. adapter une tension
    Par invitefdcfcecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 09h42
