Afficheur 7 segments
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite5c0d5b3e
    Bonjour je possède un afficheur 7 segments et j'ai 8 interrupteurs ,j'aimerai faire en sorte que lorsque que je ferme un interrupteur un chiffre s'allume.
    8 interrupteurs=0,1,2,3,4,5,6,7, 8,9et.
    inviteede7e2b6
    Re : Afficheur 7 segments
    de simples portes à diodes "ET" suffisent....
    devoir fait
    invite5c0d5b3e
    Aurai tu un schéma?
    inviteede7e2b6
    non , à toi de proposer une soluce , nous t’avons mis sur la voie....
    pourquoi cette manip ?
    invite5c0d5b3e
    Pour que cela soit plus rapide d'afficher un chiffre que d'allumer segment par segment.
    inviteede7e2b6
    mais pourquoi ??? devoir à faire ?
    invite5c0d5b3e
    Mais javais déjà essayé mais cela allumé tous les segments.
    inviteede7e2b6
    essayé quoi ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nainou14 Voir le message
    Quel montage ? quel schéma ?
    Anode ou cathode commune ? un lien WEB sur sa datasheet ?
    Tu as quelle tension d'alimentation ?
    inviteede7e2b6
    +1
    invite5c0d5b3e
    Mon afficheur possède la cathode commune.Ma tension d’alimentation est de 3 volts (avec une résistance).Le lien web:http://www.limpulsion.fr/upload/docs/HDSP3400.PDF.Mais comment vous montrer un schéma?
    inviteede7e2b6
    en le dessinant.... et un coup de scanner
    invitee05a3fcc
    .Le lien web:
    Il y en a une demi douzaine .... quel couleur ?
    invite5c0d5b3e
    Mais je ne sais pas le symbole de l'afficheur 7 segment.
    invite5c0d5b3e
    Quel couleur?Celle d'un segment :rouge.
    inviteede7e2b6
    ah oui , biscotte une laide bleue ça se dessine pas pareil.....
    invite5c0d5b3e
    Bon ,j'ai raté mon schéma,mon scanner ne marche pas,donc j'ai quand même prit une photo:
    Nom : DSCF0002.jpg
Affichages : 172
Taille : 166,2 Ko
    Sinon pour vous expliquez mon montage:
    Comme je sais quelle patte allume quel segment j'ai mit deux pattes pour faire un 1,5 pour le 2,etc.
    inviteede7e2b6
    sombre et flou..... faut faire un effort.
    un afficheur se dessine avec autant de laides qu'il y a de segments
    donc 7 ou 8 si y'a une virgule
    gcortex
    tu passes à 6V, tu prends une roue codeuse et un 4511 :
    http://www.datasheetcatalog.com/data...5/CD4511.shtml
    mag1
    Je te propose une partie de morpions
    MM
    invite5c0d5b3e
    Comment???????????
    invite5c0d5b3e
    Voici un schéma fait sur ordinateur:
    Nom : Sans titrejhhtrfrrf.png
Affichages : 182
Taille : 20,2 Ko
    Il est fait pour faire 8, ;mais pour faire mon montage j'ai mit plusieurs fils par sorties et j'ai mit les différent fils sur chaque interrupteur.(par exemple pour l'interrupteur qui doit faire le chiffre 1 il y à 2 fils pour deux segments;le chiffre 9 ,6 fils sur l'interrupteur).Mais dés que j’allume un interrupteur cela allume tous les segment.(ou le chiffre 8)
    inviteede7e2b6
    normal , il faut des diodes
    invite5c0d5b3e
    Oh merci ,j'ai comprit ,je vais essayé de faire le montage.Et désolé mag1 ,j'ai pu voir ton image trop tard.
    invite5c0d5b3e
    Mais j'ai quand même fait ton morpion mais tous seul c'est trop simple...
    Nom : 7 seg AC.jpg
Affichages : 192
Taille : 61,7 Ko
    Mais que veux dire la ligne dp?
    Et ce n'est pas grave si je prend des Led?
    dje8269
    erreur !! Tu as coché le "g" pour faire le zéro !!!!
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invite5c0d525e
    dp=decimal point.
    inviteb0910c4d
    Bonsoir tout le monde,
    Ce peut être aussi une bonne occasion pour jouer avec les matrices de diodes, non?
    Ben.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    c'est limite élégant de proposer cela à une demoiselle.. mais j'admets que le résultat pédagogique est là !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    mag1
    Pièce jointe 241206
    C'est bien, mais en réalité, maintenant, tout est en court circuit.
    Étape 2
    Là, chaque poussoir allumera uniquement ses segments, ça fait beaucoup de diodes...
    MM
  1. Afficheur 4 segments,
    Par invitefcc1c696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2013, 08h48
  2. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 20h53
  3. l'afficheur 7 segments
    Par invite800a3b4b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/11/2007, 17h37
  4. Afficheur 7 segments
    Par invited5081967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2005, 19h34
