Dernière modification par DAT44 ; 11/02/2014 à 20h14.
J'ai aussi pensais au diode et mais j'en avais pas donc j'ai essayé de faire un montage avec des LED mais c'est trop long à faire surtout avec ma plaque de test toute pourri !
une solution simple pour économiser des diodes et simplifier le montage est d'utiliser un décodeur driver pour afficheur 7 segments genre 74LS47, en combinant 4 interrupteurs, on obtient tous les chiffres. En cmos, je n'en connais que pour afficheurs cathodes communes genre CD4511.
Pour tester, on peut faire les chiffres un par un
MM
Dernière modification par mag1 ; 12/02/2014 à 17h28.
Le 4543 fait les deux, anode ou cathode commune, au choix.
pour éviter les diodes tu peut prendre un encodeur genre 40147 en plus du 4511, il te faudra quand même 10(pull-up switchs)+7(limitation courant DEL)=17 résistances.
Un encodeur coute combien?
tu prends un truc qui fait du binaire :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...f=searchDetail
Ha,je pensais que s'étais plus cher!Mais comment je fait mes branchements?
il faut lire les notices :
http://www.produktinfo.conrad.com/da...R_DRS_4016.pdf
http://www.uib.es/depart/dfs/GTE/sta...T/hef4511b.pdf
Patte 1 sur DA,
Patte 2 sur DB,
Patte 4 sur DC,
Patte 8 sur DD,
Patte C sur le +,
ne pas oublier les résistances de rappel a la masse (10K par exemple), sur 1,2,4 et 8.
Mais que veulent dire les lettres sur la notice?
c'est la notation hexadécimal (A=10; B=11; C=...) :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3...xad%C3%A9cimal
dans ton cas tu ne les a pas, car le sélecteur que tu doit prendre doit s’arrêter a 9.
http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html?search=drs4010
Merci, il fait même tout...
J'ai rien contre Conrad, mais bon...
http://www.gotronic.fr/cat-roues-codeuses-523.htm
MM
SUITE....
Une doc avec les tables de vérité
http://www.electronique-diffusion.fr/dl/coapcrxx.pdf
MM
