feux de navigation->LED!
    invite292e367e
    ######## Lien externe supprimé
    Sur les deux branches ouvertes du shéma à gauche, il y a un feux de navigation.
    Sur les deux branches ouvertes du milieu, il y a une led ( tableau de bord)
    Sur les deux branches ouvertes de droite, il y à un buzzer ( signal sonore )
    En gros, le but de mon circuit, et vous l'aurez compri que si vous regardez mon shéma, est que quand le feu de navigation est défectueux ( circuit ouvert ), on éteint la led du tableau de bord pour activer le buzzer qui signalera un défaut à l'opérateur. ( j'ai oublier les fusible mais je pense que vous comprendrez quand même )
    Les deux alims sont sous 24 V en passant
    Le problème: à la place du feux de navigation de 60W il est question de mettre une LED à la place du feu de nav de caractéristique suivant:
    • Power supply 24VDC (-20% / +30%)
    • Energy consumption 2-18 Watts
    • Inrush current 20A ( ca c'est un pti problème ^^" )
    • Current during normal operating
    conditions ≥40mA
    • Current in case of error situation ≤10mA
    Si vous avez des solutions à me proposer, j'en serais honnoré
    Sur ce, bonne soirée à vous et merci de votre intéret à avoir lut mon message.
    SOUDIN
    Bonsoir soudin et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 19/02/2014 à 17h50. Motif: suppression de lien externe vers des images
    invite292e367e
    Re : feux de navigation->LED!
    conditions ≥40mA
    SOUDIN
    PS: en piece jointe mon shéma sous GIF
    trebor
    Bonjour soudin et autres lecteurs,
    Ce circuit n'étant pas complet, je ne vois pas trop bien comment l'ampoule de 60 W est commandée, c'est pour un camion ou autres usages ?
    Est-ce une seule batterie de 24 V ou 2 batteries pour alimenter ce circuit ?
    C'est une ampoule de 24 V 60 W et 2,5 A que tu veux remplacer par une led pour réduire la consommation ?
    Du côté gauche la polarisation du transistor par l'anode de la diode vert ( de seuil 0,6 V ) sera insuffisante pour saturer le transistor et allumer la lampe témoin.
    Du côté droit, la batterie est mise à l'envers.
    Voyons d'autres avis.
    invite292e367e
    bonjour à toi trebor,
    Je travaille sur une carte électronique permettant de detecter un defaut sur les feux de navigation d'un navire, d'ou l'alim sous 24 V.
    Le but de mettre une LED est simple, suivre l'installation des nouvelles technologies dans les navires.
    Si quelqu'un a un site mieu pour bien vous montrer mon circuit de base, ca serait surement mieu pour votre compréhension
    cordialement,
    Soudin
    invitee05a3fcc
    DOUBLON http://forums.futura-sciences.com/el...ment-leds.html
    T’inquiète pas Trebor ! Il ne sait pas ce que c'est qu'un transistor http://forums.futura-sciences.com/el...bipolaire.html
    invite292e367e
    Oui effectivement j'ai oublier qu'il fallait continuer dans l'autre sujet, mais là j'explique mieu le sujet
  1. Carte électronique de feux de navigation (lampe à filament=>LEDS)
    Par invite292e367e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/03/2014, 16h56
  2. [Blanc] Piano cuisson Smeg 5 feux : réglage débit des feux ?
    Par invite8182a722 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 18h18
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 21/07/2011, 10h45
  4. Feux de navigation pour modèles réduit
    Par invite9c2dc0df dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2009, 23h07
  5. realisation feux de navigation helico rc
    Par invite7332aa63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 20h35
