PSIM - Montage commande
    invite43f816cc
    Dans le cadre de mon travail et de projets d'études, je dois utiliser PSIM. Cependant, j'ai du mal à faire tourner les simulations de commande avec ce dernier.
    J'ai toujours des messages d'erreurs, et je passe des journées à me casser la tête sans trouver de réponses.
    Aussi j'en viens à vous, si vous savez comment passer un montage de puissance à commande. Puisque PSIM voit toute résistance, bobine et condensateur comme de la puissance.
    Exemples de montages que j'aimerai simuler :
    Par avance, merci.
    invite505a13ed
    Re : PSIM - Montage commande
    est ce que tu as intégré " l'horloge" dans ton montage avant de simuler ? (je la vois pas dans tes montages en pièces jointes)
    invite43f816cc
    Merci de ta réponse.
    Oui, la Simulation Control et bien inclue.
    invite505a13ed
    c'est quoi l'erreur qu'on t'affiche alors ?
    invite43f816cc
    Pour le schéma n°1 :
    Error Message:
    Element: PNP Name: pnp_Q5
    Error: The switch pnp_Q5 is connected to the gate node of the switch pnp_Q2
    The switch gate node must be connected to one of the switch controllers (ONCTRL/ACTRL/PATTCTRL).
    Refer to "Help"|"Index"|"Power/Control interface in PSIM" on how power and control circuits are represented and interfaced in PSIM.
    Pour le schéma n°2 :
    Error Message:
    Error: Node of a logic gateis floating!
    J'ai bien évidemment pris en compte ces messages, et j'ai tenté de les résoudre, mais rien n'y fait.
    invite43f816cc
    Un petit up !
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas PSIM .....
    Je connais un peu l'électronique ....
    Je regarde ton deuxième schéma . A priori ce serait un oscillateur avec un rapport cyclique variable .
    1/ C'est quoi ce 12VDC1 ? C'est une tension de 12V DC imposé par toi ? Donc jamais ça n'oscillera !
    2/ C'est quoi comme circuit logique ? Il faut une porte inverseuse avec entrée à trigger de Schmitt (ce qui n'est pas le cas ici)
    Bref, un simulateur, c'est comme un réverbère : On peut s'en éclairer et pas s'y appuyer .
    Un conseil :Avant de mal utiliser un simulateur avec un mauvais schéma ..... commence par le simuler au fer à souder . Et là, tu vas apprendre le métier .
    invite43f816cc
    Merci pour ta réponse. OK pour le second schéma.
    Et merci du conseil, mais justement ce que l'on me reproche c'est de ne pas utiliser assez d'outil de simulation (critère indispensable).
    J'ai hate de tester ces schémas au fer à souder. Et je partage completement ton point de vue.
    Maintenant, la simu est quand même un bel outil. (Encore faut il que j'arrive à le maitriser).
  1. Montage - Commande de MOS
    Par invite43f816cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2014, 17h57
  2. montage pour commande ventilation air vicié
    Par only-drift dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2012, 00h27
  3. Montage commande au sol pour robinet
    Par invitedebb19ad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2010, 16h55
  4. montage commande fil résistif
    Par invite975110e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 23h02
  5. [Blanc] plan de montage commutateur à commande
    Par invite23853c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 11h37
