Alim 12v DC 16 amps
Alim 12v DC 16 amps
    invited0606f78
    Alim 12v DC 16 amps
    J'ai besoin de faire marcher un pompe qui normalement ce branche sur une batterie de voiture et qui prend jusqu'a 16 amps.
    Je cherche une alimentation pas trop cher.
    J'ai trouvé ca pour l'instant:
    http://www.mini-box.com/12v-16A-AC-DC-Power-Adapter
    http://www.ebay.fr/itm/DC12V-15A-180...item58ac454de8
    Vous pensez que ca marcherais?
    invited0606f78
    invitee05a3fcc
    Re : Alim 12v DC 16 amps
    Ta pompe consomme combien à vide? en charge ?
    Elle sert à quoi ? elle démarre en charge ?
    Une pompe peut demander 2 à 4 fois son courant nominal au démarrage ....... Une batterie peut fournir le coup de collier (comme un cheval !) . Une alimentation électronique s'écroule (comme un tracteur qui cale sur une souche)
    invited0606f78
    Je te laisse la page web de la pompe
    http://www.alcohol-injection.com/fr/...50-lb-po2.html
    Merci de m'aider
    invitee05a3fcc
    A priori, elle fait 10A (pression max et débit=0)
    Il est probable qu'une alimentation ATX de PC pourrait faire l'affaire ( mettre le fil vert sur le noir pour démarrer l'alim et charger le 5V avec au moins 2A)
    Ce test est gratuit !
    invited0606f78
    Oui a 200PSI (reglage d'usine) mais elle peut monter jusqu'a 250PSI, c'est pour ca que j'ai ajouté 4a + 2a pour êtres sur..
    Le problème de l'alim ATX c'est que ca va pas être propre, en plus j'en ai pas sous la main.
    Cette alim parait être la meilleur solution pour moi http://www.webducommerce.com/aliment...6a-p-3605.html
    Tu pense que c'est bon?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Mika334 Voir le message
    Tu es alimenté en 230V AC ou 117V AC ?
    Faut faire le test SGDD !
    invited0606f78
    220v M* j'avais pas vu!!
    invited0606f78
    invitee05a3fcc
    Oui ..... avec la même remarque : Sans Garantie De Daudet !
    invited0606f78
    Ok, je prend note
    Je renverrais un message pour dire si ca marche ou pas.
    Merci pour ton aide et bonne journée.
    invited0606f78
    J'ai peut etre trouvé beaucoup moins cher en fait.
    Un bloc d'alim de x-Box 360 203w 16,5amps
    24€ sur ebay fdp compris..
    http://www.ebay.fr/itm/Bloc-daliment...item417c71837b
  1. Alim simple, alim double
    Par invite44141d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 05h07
  2. [Divers] Transformer alim ATX en alim de rack d'effets ?
    Par invite2e9ff1af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 16h50
  3. Alim' ATX en Alim' deux bornes
    Par inviteabe60df9 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/08/2011, 11h16
  4. 12 volt DC > 4,5 v 1,2 amps ?
    Par invited745e357 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2010, 09h51
  5. Doubleur de tension tri phasé 30 Amps
    Par inviteb71cc0a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2009, 14h29
