pont diviseur de tension
    invitedba56447
    Cool pont diviseur de tension
    J'ai un petit problème en maths et donc je n'arrive pas à résoudre une équation de la forme d'un pont diviseur de tension.
    Equation: Vm = Vbat * (Rp / (Rs + Rp))
    Je cherche la valeur de la résistance Rp sachant que Vm = 7.2V, Vbat = 6V et Rs = 39k.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il-vous-plaît?
    Je vous remercie d'avance.
    indri
    Re : pont diviseur de tension
    Equation du premier degré...si compliqué?
    Par contre tes valeurs sont incohérentes Vm devrait être plus petit que Vbat!!
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Tu exprimes Rp en fonction de Vm , Vbat et Rs
    Et tu vois qu'on tombe sur ..... Rp avec une valeur négative !
    Pourquoi ? je te laisse chercher .
    PS : j'espère que personne du forum ne donnera la réponse
    Edit : trop tard ...... la connerie est faite !
    invitedba56447
    La tension Vm représente la tension d'entrée du microcontrôleur uC, et la tension Vbat, celle de la batterie au plomb 6V. Je pense que je ne me suis pas trompé. Pour t'éclaircir, voici la consigne. ^^
    On désire effectuer la mesure de tension d’une batterie au plomb 6V utilisée dans un système d'alarme et
    indiquer son état par 2 diodes électroluminescentes (LED) rouge et verte. On utilise l'entrée P0 du
    microcontrôleur (µC) comme entrée de conversion et l'on ne souhaite pas dépasser la tension d'alimentation
    du µC lorsque la tension pleine charge de la batterie est d'environ 7,2V. Pour cela on utilise un pont diviseur de
    tension constitué par les résistances Rs & Rp et l'on fixe Rs=39kΩ comme l'indique le schéma ci-dessous.
    Q1 : Exprimer Vm en fonction de Vbat, Rs et Rp. Calculer la valeur de Rp répondant aux contraintes fixées
    dans la présentation de cet exercice.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par daro.kong Voir le message
    Non .... Non ....
    Vm représente la valeur max de la batterie chargée à mort !
    La tension d'entrée du µC, il faut la trouver sur la doc du µC
    invitedba56447
    ah ouuuiiiiiii merci DAUDET78 , Vm représente bien la tension max de la batterie chargée à mort comme tu dis ^^, c'est à dire, Vm = 7.2V et donc Vbat = 6V.
    Or un pont diviseur de tension permet de diviser la tension d'entrée, ici, la tension de sortie Vm est plus grande que la tension d'entrée Vbat donc c'est impossible ...
  1. pont diviseur de tension
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2011, 14h39
  2. Pont diviseur de tension
    Par invite96250342 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 00h18
  3. Pont diviseur de tension
    Par invitef1b035b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2011, 09h05
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  5. Pont diviseur de tension !
    Par invite919e03f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2008, 22h54
