pont diviseur de tension
    invite92664de4
    bonjour j'aimerais savoir si dans le circuit que je vous joint avec mon message si j'ai le droit d'appliquer
    le pont diviseur de tension pour trouver la tension au borne du condensateur Uc(t).
    A mon avis je pense que non car il existe un courant qui part dans C et pour appliquer diviseur de tension
    faut surtout pas qu'il y ait un courant sort a ce niveau je pense que pour trouver Uc(t) je dois passer par maille
    et kirch off non ?
    Jack
    Re : pont diviseur de tension
    Solution qui marche à tous les coups: pour trouver Uc(t), il faut utiliser les loi de Kirchoff et écrire puis résoudre l'équation différentielle, connaissant le signal appliqué en entrée.
    On peut dans un 1er temps déconnecter C et applique Thévenin, puis reconnecter C sur le générateur de Thévenin ainsi obtenu.
    Autre possibilité: utiliser Laplace qui est un moyen de résoudre les ED.
    Dernière modification par Jack ; 18/09/2011 à 13h39.
    gcortex
    en sinusoïdal tu peux considérer R2 et C comme une seule admittance (Y2=1/Z2)
    sinon tu peux calculer le modèle de thévenin puis brancher le condensateur
    Edit : grillé par Jack
    Dernière modification par gcortex ; 18/09/2011 à 13h41.
  1. Pont diviseur de tension
    Par invite96250342 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2011, 23h18
  2. Pont diviseur de tension
    Par invitef1b035b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2011, 08h05
  3. tension de sortie d'un pont diviseur de tension
    Par invite71b6b7ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 10h19
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
  5. Pont diviseur de tension
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 19h12
