Trouver un potentiomètre (720R) avec interrupteur
Vue hybride
    invite64ca7fa9
    j'ai une alimentation
    230V - 50Hz entrée
    12V - 5A max sortie
    de la sortie j'aimerais brancher un ventilateur (12V - 0.04A) et contrôler ce ventilateur sur une plage de 3.5 à 12V
    Donc pour le contrôler, entre l'alim et le ventilateur, je vais mettre un potentiomètre de 720 ohms
    J'aimerais que ce potentiomètre ai une position OFF quand je le met totalement à gauche, une position d'arrêt.
    Seulement je ne trouve pas de site internet où trouver ce potentiomètre de 720 ohms avec interrupteur
    Comment vous faite pour trouver vos potentiomètre ?
    Merci à tous & bonne journée !
    inviteede7e2b6
    Re : Trouver un potentiomètre (720R) avec interrupteur
    hello ,
    1) cette valeur n'existe pas (non normalisée)
    2) on ne varie pas un moteur avec un potentiomètre monté en "rhéostat à la grand Papa"
    il fumera dans les 10 secondes.
    3) il te faut une petit variateur genre :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    invite936c567e
    Les électroniques sont réalisés avec des composants existants, qui ne prennent généralement qu'un nombre restreint de valeurs normalisées.
    720 Ω n'est pas une valeur normalisée, et à moins de tomber sur un fabricant qui produise ce composant hors norme, il y a peu de chance que tu le trouves jamais.
    Les valeurs normalisées les plus proches sont 500 Ω et 1 kΩ.
    Il faudrait que tu re-calcules ton montage ou que tu modifies le circuit de manière à n'utiliser que des valeurs effectivement disponibles (série 1 - 2 - 2,2 - 2,5 - 3 - 4,7 - 5 à un facteur puissance de 10 près).
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    et à quel prix !
    invite936c567e
    ( j'ai oublié la valeur 1,5 dans la série )
    invite64ca7fa9
    J'ai pourtant trouvé un potentiomètre qui accepte jusquà 1A.. alors pourquoi il devrais griller ? le ventilateur que je vais contrôler utiliser 0.04A
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nostrora Voir le message
    Un lien WEB sur ce potentiomètre ?
    inviteede7e2b6
    +1...... avec son tarif , de préférence !
    invite64ca7fa9
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...P20CI?ref=list
    Je pense que c'est exactement ce dont j'ai besoin, regardez :
    Valeur : 4.7 kΩ (ça se rapproche fortement des 500 ohm normalisé
    Puissance : 0,4 W (c'est la puissance requise pour le ventilateur ( à 10 volt) et j'ai environ 10 volt à 470 ohms
    Avec interrupteur (c'est que je veux !)
    - Et en + y'a écrit 1.5A maxi.
    Tout ça pour 3.5€, c'est vraiment trop chère ?
    Alors ?
    invite6a6d92c7
    Alors ?
    Je t'arrête tout de suite: 4,7kΩ, ça fait 4700Ω et pas 470! Sinon, j'arrive pas à accéder au lien mais ça fait plusieurs semaines que j'ai le tour avec Conrad, il doit y avoir un souci quelque part mais où... Si quelqu'un a une piste, je prends!
    1,5A peut-être (ça m'étonnerait fort en fait, ça doit être une erreur), mais 0,4W! Si tu fais 4700*1,5x1,5, ça fait une bagatelle de 10575 W, et pas 0,4W, donc le potentiomètre n'est pas du tout taillé pour tenir ça, sauf peut-être avec une résistance très proche de 0 mais il se peut que la piste fonde quand même. Tu n'arriveras évidemment pas à faire passer 1,5A dedans à la résistance maxi puisqu'il faudrait près de 7000V, mais c'est une image! Donc ça ne convient pas du tout...
    Et tu as oublié un truc, tu ne pourras jamais faire varier la vitesse de 0 ou presque jusqu'au max ou presque, et de façon pas proportionnelle du tout...
    invitee05a3fcc
    1,5A , c'est le pouvoir de coupure de l'interrupteur ... pas le courant qui passe dans le potentiomètre .
    Maintenant, tu as demandé un avis. On t'a dit et justifié de ne pas le faire. Tu fais ce que tu veux !
    invite64ca7fa9
    Oui d'accord, je vais suivre votre avis je vous remercie grandement !
    Mon ventilateur est un ventilateur 4 pin (+, -, tachy, vitesse PWM)
    Je vais essayer de contrôler la vitesse avec le PWM.
    Encore merci de m'avoir appris ça !
    Par contre je n'ai pas tout compris dans le topic de pixel. Il me manque certaines notions en électronique Je ne sais pas quel composants utilisé
    invite6a6d92c7
    Alors ça doit être un ventilateur équipé d'un moteur pas à pas, et aucune des solutions proposées ne conviendra... Elles ne fonctionnent qu'avec un vrai moteur à courant continu! Si je ne dis pas de bêtises, PWM est le signal de commande, la fréquence de rotation dépendant de la fréquence appliquée, et le tachymètre permet la mesure de la vitesse réelle pour asservissement. Le seul moyen de faire varier la vitesse est de générer un signal de fréquence variable sur l'entrée PWM tout en alimentant (entre + et -) avec la tension normale, mais c'est pas forcément évident à faire quand on débute... Tu dois absolument utiliser ce ventilateur-là?
    invite6a6d92c7
    Ce n'est pas parce que certaines choses fonctionnes qu'il est bon de le faire. Ce n'est pas parce que certains rigolos roulent à 160 sur les nationales et sont à l'heure actuelle toujours vivants que c'est une bonne idée! En fait, la variation d'énergie rhéostatique c'est vraiment pas pro, parce que l'énergie qui ne va pas au moteur est dissipée bêtement en chaleur dans le potentiomètre, qui du coup doit être énorme et est très coûteux (sans compter qu'il est bobiné, et parfois, en passant d'une spire à l'autre, ça peut faire de belles étincelles). Il y a deux méthodes, une un peu moins moche qui peut convenir pour de petits moteurs, et une très élégante qui est, d'ailleurs, celle qu'on utilise même pour des machines de plusieurs centaines de kilowatts.
    La première, c'est celle que t'a proposée PIXEL: au lieu de dissiper l'énergie dans le potentiomètre, on la dissipe dans un transistor, qui est vachement mieux taillé pour ça. En plus, on récupère une variation linéaire et on peut aller de l'arrêt à (quasiment) la vitesse maximale, ce qui n'est pas le cas avec un rhéostat en série avec la charge. Et on ne peut pas dire que c'est compliqué !!! Un potentiomètre d'électronique pas cher, et un transistor courant...
    La deuxième, la méthode "pro", c'est la modulation de largeur d'impulsion. Le principe, c'est que sur des cycles très rapides (ex: 20µs), on alimente puis on coupe le moteur. Si on alimente tout le temps, il tournera à sa vitesse nominale. Si on alimente pendant 10µs puis on coupe pendant 10µs, il tournera à la moitié de sa vitesse nominale, si on alimente pendant 5µs et qu'on coupe pendant 15µs à un quart de celle-ci, etc. Si les cycles duraient quelques secondes, on verrait clairement le moteur démarrer, s'arrêter, etc (ce qui est idiot et inutilisable), et c'est pour ça qu'on va très vite: le moteur n'est pas capable de suivre ces variations rapides, à cause de son inertie mécanique ET électrique, et se comporte comme s'il était alimenté par une tension bien continue de la moitié de sa tension nominale! C'est le principe du HACHEUR. On en trouve des très élaborés pour les machines "sérieuses", mais on peut bricoler ça soi même pour de petits moteurs avec peu de composants...
    D'accord, c'est plus compliqué que le potentiomètre + transistor, mais ça a un avantage énorme: AUCUNE PERTE!
  1. où trouver un potentiomètre?
    Par invite326fcf4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2013, 15h13
  2. remplacer potentiomètre par interrupteur ?
    Par invite558c6371 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/10/2012, 16h08
  3. Problème d'un interrupteur à potentiomètre
    Par invite5944f577 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2011, 12h04
  4. interrupteur a potentiomètre possible ou pas??
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 09h35
  5. Remplacer un potentiomètre par un interrupteur ??
    Par invite8c67b58f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 10h39
