Remplacé contacteur mécanique par photocoupleur à fourche
    invitedc23a251
    comme l'indique le titre du sujet, je voudrais savoir si on pouvait remplacer un simple contacteur composé de 2 lamelles métallique par un photocoupleur à fourche ? je suppose qu'il va falloir un brin d'électronique ...
    c'est pour détecter le passage de voiture de circuit électrique (type jouef, scalextric, carrera ...) afin de compter le nmbe de tour et le chronométrage ...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Remplacé contacteur mécanique par photocoupleur à fourche
    à fourche ? dans le principe oui mais où veux tu placer le capteur ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitedc23a251
    Bonsoir et merci de me répondre
    dans la fente qui guide les voitures ... pas difficile à réaliser ...
    Si j'ai bien compris un photo coupleur ça ressemble à un transistor qui laisse passer le courant si il est éclairé ? c'est ça ? ors moi je veut le passage du courant quand la lumière est momentanément coupée ....
    invitedc23a251
    tiens voilà les contacts d'origine : (en rouge l'emplacement pour le photocoupleur qui remplacera le contact mécanique ... les potocoupleur seront installé sur des rails d'une autre marque ...)
    Qristoff
    Détecter le passage du courant ou détecter le non-passage de courant, en électronique c'est équivalent et ne nécessite pas plus d'effort pour l'un comme pour l'autre. Imagine un signal logique 0 ou 1 qui indique que 1 lorsque le courant passe et 0 lorsque le courant ne passe pas. 0 et 1 étant représenté par deux tensions bien distinctes. Il suffira ensuite de déclencher l'événement de passage lorsque le signal passe de 1 à 0 dans notre cas.
    invitedc23a251
    Ok je comprends ...
    As-tu une idée simple pour faire ça ? sinon j'avais l'idée d'utiliser des micro-relais .. mais bon il y a peut-être mieux ... d'ailleurs pour éviter les erreurs de comptage (qui arrivent avec la detection mécanique) une "temporisation" serait pas mal ... enfin quelque chose pour éviter les doubles impulsion lors d'un seul passage ..
    Qristoff
    quel type de compteur utilises tu ? quelle type d'entrée pour stopper ou enregistrer le temps "tour" ?
    Un montage à comparateur est tout à fait indiqué, il semble.
    invitedc23a251
    et bien en fait le compteur/chrono est celui là :
    je veut juste modifier le type de détection ... remplacer les lamelles dans le rail par un photo-coupleur dans d'autre rails ... je coupe le rail pour le séparé du chrono et je me retrouve avec deux couples de fil qui déclenche le comptage lorsqu'on met en contacte les fils ...
    invitedc23a251
    je sais pas si ça peut aider, mais voilà l'électronique de la bête ... bon bien sûr ils ont planqué la puce
    Nom : tmp5.jpg
Affichages : 135
Taille : 378,1 Ko
    invite5f3df1f4
    Bonjour 2biquettes
    Je tombe par hasard sur ta question
    As tu fait une recherche sur circuits routiers miniatures ou équivalent ?
    Il y a eu de nombreuses publications sur le sujet dans des revues spécialisées, en particulier lorsqu'on veut partager les pistes entre plusieurs voitures télécommandées par signaux porteurs sur l'alimentation.
    Connais tu "les 24 heures de Villeneuve-Loubet" ? L'organisateur a réalisé un compteur-chronomètre très performant.
    J'y étais présent en 2013, et y ai rencontré plusieurs participants réalisateurs de circuits amateurs et professionnels.
    Si utile, nous pourrons ouvrir une nouvelle discussion sur le sujet et j'y communiquerai les liens après accord des personnes concernées.
    Robrico (inventeur du JouefMatic en 1968)
    invitedc23a251
    Ah !! on me répond en même temps que je parle
    UP !
    donc je résume :
    - j'ai un compteur de tour/chronomètre qui se déclenche par action mécanique : 2 lamelles mécaniques qui sont brièvement en contact au passage des p'tites voitures ...
    - je souhaiterais remplacer ces lamelles par un photo-coupleur ou un émetteur IR + photodétecteur (récupéré dans une vielle souris à boule )
    .... merci d'avance
    invitedc23a251
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    Bonjour 2biquettes
    Bonjour !
    Tu es l'inventeur du JouefMatic ... alors là ! je suis sur le ...
    pour te répondre je traine beaucoup sur les forums de slot mais j'ai pas trouvé de réponse ... actuellement le plus simple c'est de passer par un ordi avec un logiciel comme UR3 .... mais bon j'ai un p'tit compteur carrrera go qui me plait bien car simple et efficasse ... étant curieux je suis preneur de toutes info
    Merci de ta réponse
    Qristoff
    Tu peux déjà essayer avec un circuit fort simple:
    - mesurer la polarité des fils qui vont des lamelles au compteur pour trouver le signal positif (besoin d'un multimètre) pour cela il faut que le compteur soit allumé !
    - vérifier que fil relié au signal négatif est commun avec le - de l'alimentation
    - chercher sur ton circuit la source d'alimentation afin de tirer un fil + pour l'alimentation de ta fourche opto en insérant une résistance adaptée (quelle référence la fourche ?)
    invitedc23a251
    Merci des conseils : c'est furieusement logique ... jai des petites bases d'électronique qui me permettent la compréhension des choses mais je n'ai pas les bons réflexes, ni les méthodes ... merci de me faire progresser
    Pour info, l'alimentation est faite par 3 pile LR6 et la notice interdit l'utilisation de piles rechargeables (je suppose que l'écart de tension doit fausser les mesures ...) d'ailleurs ce serait pas mal de mettre une alim à la place des piles
    invitedc23a251
    Bon je suis parti pour le week-end ... dons je pourrais peut-être me connecter que ponctuellement
    sinon avant de vous quitter je me demande comment s'utilise un fototransistore ? faut dire que je suis quasi-nul en transistor
    @+ et merci encore
  1. [Analogique] Etude d'un photocoupleur
    Par inviteac974373 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2023, 13h34
  2. Choix Optocoupleur, Relais, Photocoupleur
    Par invite720acda1 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 19/01/2014, 14h05
  3. Photocoupleur maison
    Par sly37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2013, 22h37
  4. Isoler un pic avec des photocoupleur
    Par invite65bbe031 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 15/03/2010, 22h24
  5. Résistance photocoupleur
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/10/2007, 08h25
