Abaisser une tension avant régulation
    invite93e9a49c
    j'ai une tension redressée double alternance et filtrée par un gros condo de 8.2mF.
    Sa valeur Vpeak = 12rac2 - Vpont = 15.87V
    Cette tension sert en faite à alimenter un régulateur 9V pour un circuit qui consomme au max 1A.
    Je voudrais également réaliser une sortie 5V pour un circuit de 750mA, mais je ne peut pas repiquer la tension en sortie du régulateur 9V car ça ferait tirer 1.75A sur le régulateur ce qui n'est pas envisageable.
    Je souhaite donc repiquer le signal après filtrage du condo, pour attaquer mon régulateur 5V.
    Je vous rassure, mon transfo en amont est suffisamment dimensionner pour supporter les 2 circuits.
    Le problème si j'attaque mon régulateur 5V avec la tension de 15.87peak c'est qu'il va devoir dissiper énormément de puissance...
    Pd = (Vin-Vs) * Is donc ici 8.15W au max. Ce n'est pas envisageable.
    Je pensait donc mettre 10 diodes en séries afin d'abaisser la tension d'environ 6V / 7V.
    On aurait alors Vin = 9.87peak et donc Pd = 3.65W ce qui est déjà largement plus réalisable avec un radiateur...
    Pensez-vous qu'il s'agisse d'"une bonne solution? Ya-t-il quelque chose auquel je n'aurait pas pensé qui causerait un pb ?
    Merci d'avance de votre aide !
    Bill
    invitee05a3fcc
    Re : Abaisser une tension avant régulation
    Bonjour billyboy93 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par billyboy93 Voir le message
    Et pourquoi ? Un bon radiateur !
    De toutes les façons qu'on tourne le probléme, il y a 8,15W à dissiper !
    Sûr que non .....
    La solution :
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...SR_1_24120.pdf
    http://www.mouser.com/ds/2/468/R-78Cxx-1.0-1939.pdf
    invite93e9a49c
    J'ai bien conscience que ça ne fait que repousser le problème ailleur, mais c'est ce que je veux ^^.
    Je suis dans un montage où j'ai 2 contraintes que je n'avais pas expliqué. 1) la place 2) pas de pollution electromagnétique
    Si j'ai bien compris la solution que tu me propose, il s'agit de mini hacheur ? Si c'est bien ça, ça ne me va pas à cause de ma contrainte n°2. J'ai peur que ça ne me pollue mes autres circuits alentours...
    Par contre que les diodes dissipent 0.6W chacune, elle savent le faire et perso ça ne me pause pas de problème d'avoir cette perte là...
    Qu'en pensez-vous à la vue de ces 2 contraintes ?
    invitee05a3fcc
    Ah oui ? dans un espace réduit ? 6W ......
    Comme on ne sait rien de ce que tu alimentes en 5V .....
    invite93e9a49c
    L'alimentation principale (9v) est faite pour alimenter des circuits audio, c'est pour ça que je suis très méfiant à l'égard des hacheurs. Des expériences que j'en ai eu c'était souvent des sources de bruits/buzz/etc .
    Pour ce que j'alimente en 5V, c'est pour avoir une prise usb qui permettrait de charger divers appareils comme par exemple un portable. Les 750mA étaient donc pour prévoir large.
    En gros, c'est un peu "gadget" cette prise usb, mais à l'usage ça pourrait quand même se révéler bien pratique. Mais il ne faut pas que ça puisse nuire au reste du montage qui lui est fait pour de l'audio.
    Le boitier n'est pas spécialement petit, c'est jsute qu'il est déjà bien plein et que j'aimerais éviter d'utiliser un gros radiateur. Le boitier est d'ailleur ventilé, donc je me suis dis que 0.6W par diode à dissiper ça passerait... Peut-être ai-je tord... Effectivement ça risque de me faire un ptit chauffage à l'intérieur du boitier...
    invitee05a3fcc
    Prend un régulateur à découpage .....C'est mon choix !
    Maintenant, tu fais ce que tu veux .
    invite93e9a49c
    je pense que je vais t'écouter et mettre un interrupteur pour permettre de ne plus l'alimenter, au cas où on s’apercevrait que ça crée du buzz...
    Merci pour ton aide.
    Tu pourrais m'en dire plus sur la fréquence de hachage et les perturbation électromagnétique que ce genre d'appareil génère?
    invitee05a3fcc
    Ca doit tourner dans les 100 Khz ...à la louche.
    Fait une mesure pour confirmer .
    invite93e9a49c
    Merci pour cette réponse et pour ton aide en général !
  1. abaisser une tension
    Par invite11ff4880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2013, 09h33
  2. Abaisser de tension 240 V AC => 24 V DC
    Par invite53f51828 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2012, 15h57
  3. abaisser tension de 9.6V à 5V
    Par inviteaeee671e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2011, 15h32
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  5. Abaisser une tension de 280 v à 230 v
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 19h12
