[ besoin d'aide ] Leds et alimentation 4 fils .....
    invitea7266344
    Salut a tous , j'ai besoin de votre aide
    j'ai acheter une pert de chaussure avec des leds mais le system interieur a cassé ,
    bras je voudrai racordé moi meme les leds avec un interupteur et un pile 9 volt ( et un condensateur en 5V)
    le probleme c'est que les leds on 4 fils ... et impossible de trouver le bon sens ... il n'y as que la ligne du haut qui s"allume en branchant le fils Blanc et le fils Vert
    Voila 2 images qui pourrons peut etre vous aider ....
    moi je lache prise :s ( que jeux de mot en carton )
    Rémi
    inviteede7e2b6
    Re : [ besoin d'aide ] Leds et alimentation 4 fils .....
    une pile de 9V ?? c'était alimenté par quoi avant ?
    invitea7266344
    20140311_092325[2].jpg20140311_092403[1].jpgbonjour ,
    avant par une pile bouton 2032 3,6V
    mais j'ai lu que les leds suporté 5Volts et j'ai essayé avec un cable USB qui donne 5Vl ( il me semble ) sans soucis la plus part des leds s'allume mais cette parti la enfin juste la ligne de leds en haut ... voila les 2 image je l'ai avai oublié
    inviteede7e2b6
    alors , au lieu d'une ruineuse pile de 9V , monte 3 bâtons de 1,5.... moins chères et plus durables
    invitea7266344
    Merci du conseil je ferai comme ça avec des pils rechargeable ...
    par contre niveau branchement des 4 fils comprends vous quelque chose .? moi pas :s c'est la premiere fois que je bute autant
    pourtant je ne pense pas que les leds soit HS
    invite1d577638
    4 fils et 3 rangées de leds.... Soit anode commune soit cathode commune. L'une des pins est la masse OU le Vcc de ton circuit, tandis que les autres pins sont les 3 rangées. Peut être ? A tester.
    invitea7266344
    Les leds on cramé ... plus besoin de réfléchir j'ai .... merder
    Par contre si vous saviez ou je peu m'en procurer et comment les mettre en tension assez facilement ....
    invite1d577638
    Chez tout bon revendeur de composants électroniques... Pour allumer une LED il faut ajouter entre elle et la source de tension une résistance permettant de limiter le courant qui la traverse. Si tu ne la places pas, la led crame !
    invitea7266344
    Pour 3 piles 1.5v lr3
    Quel résistance mettre ?
    Et merci beaucoup pour l'information j'irai voir dans un magasin
    invite1d577638
    ça dépend de la led et de la tension de la pile...
    invitea7266344
    D'accord . Merci quand même
    A la base j'ai vue un tuto pour ma chaussure : nike mag ( non original )
    Le mec utilise une pile 9 volt avec une résistance malheureusement je ne comprends pas trop l'anglais donc je ne sais pas se qu'il met ...
    Dommage car la pile est idéal pour le fond de la chaussure
    invitea7266344
    Est ce que quelqu'un aurai une idée comment faire les led en seulement 2 fils ?
    Car j'ai fais enfin ma chaussure mais ... ça merde ...
    Je suis trop novice
    invitea7266344
    Je cherche à brancher c'est l'aide à la suite avec une seule résistance ...
    Car le conseil que ma donner le vendeur de résistance c'est de en utiliser 1 à chaque foi ... du cou je me retrouve avec ses fils et des résistance en pagaille .. Nom : 20140312_193523.jpg
Affichages : 366
Taille : 196,9 Ko
    Voilà se que donne ma chaussure actuelement....
    invite1d577638
    Etudie attentivement ceci et cela.
    invitea7266344
    Merci je vais regarder
  1. besoin d'aide Plexiglas + leds
    Par invitee21376e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2011, 13h59
  2. 3 leds allumées besoin d aide !!!!!
    Par invite1affd4ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 17h48
  3. J'ai besoin d'aide : dépression de mon fils de 18 ans...
    Par invitebfd36e8a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/01/2008, 11h47
  4. Besoin d'aide pour mon fils
    Par invite12153588 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/05/2007, 12h00
  5. Besoin d'aide en éléctronique....Leds IR :(
    Par invite8b234aad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 21h57
